Walter
Verfasst: 29.09.2011, 08:37 |
Registriert: 18.11.2008, 10:39 Beiträge: 50 Wohnort: Wien (A)
Hallo Sascha! Ich bin auch schon neugierig auf den Umbau. Auch ich wollte die bestehende Fernsteuerung nicht weggeben,darum der Jeti-Umbau. Zwei nichtbenutzte Fernsteuerungen (AF,FM) samt Empfängern,die keiner haben will,reichen. LG Walter
CGr
Verfasst: 30.09.2011, 21:49 |
Registriert: 18.02.2011, 22:48 Beiträge: 10 Wohnort: Region Hamburg (D)
nachdem meine BR81 jetzt fast fertig ist mache ich mir auch Gedanken um die Fernsteuerung. Ich hatte - bedingt durch die Modellfliegerei - eine 35 MHz-Computeranlage, die ich für die Flugzeuge inzwischen gegen eine 2,4 MHz eintauschen möchte. Allerdings erscheint mir ein Pultsender nicht wirklich für die Modellbahn geeignet, denn der ist ja an sich schon größer als die Lok. Und Kreuzknüppel brauche ich auch nicht wirklich.
Ich werde mir daher etwas handliches mit den spezifischen Funktionen für die Bahn (Kesselventil, Umsteuerung, Pfeife, Licht, Gasventil?) bauen. Übertragung entweder auf 433 MHz oder mit mit Jeti-Teilen.
Hat jemand Interesse mitzubauen bzw. schon mal angefangen?
Christian
black.man
Verfasst: 01.10.2011, 17:12 |
| *** Moderator |
Hallo alle zusammen, hallo Christian ich habe auch schon mal an einen kleinen Sender nur für sie Dampfloks gedacht, aber nun ist es zu spät Ich habe die Tage das Sendemodul und einen Empfänger der Marke "FrSky" bekommen. Die Einbauanleitung ist ordentlich in Deutsch gehalten und läßt zum Modul keine Fragen offen. Es sind auch einige Einbaubeispiele aufgeführt, nur leider nicht für meine MC-12. Aber bei der Anlage habe ich mich nach dieser Anleitung gerichtet: Und auf einer anderen Webseite habe ich die Pinbelegung für die Schülerbuchse gefunden, an die das Modul bei der MC-12 angeschlossen (gelötet) wird. Dann nur noch den Wiederstand JPC11 (Stomversorgung für den 35Mhz Sender ablöten, den Binding-Schalter mit LED und die Antenne montieren, schon ist der neue/ alte 2,4 GHz Sender fertig.   Gruß und bis dann Sascha
black.man
Verfasst: 01.10.2011, 17:24 |
| *** Moderator |
Nachtrag: ich wollte nochmal darauf hinweisen, daß dieses von mir verbaute Modul nur senden kann!! Also wer sich den Wasserstand auf seiner Funke anzeigen lassen will, der kommt mit diesem Modul nicht weit Irgendwo muß der Preiß ja herkommen Gruß Sascha
ga40at
Verfasst: 15.10.2011, 23:59 |
Registriert: 26.01.2009, 22:44 Beiträge: 140 Wohnort: 2345 Brunn am Gebirge (A)
Hallo also 2,4 GHz Sender mit Empfänger gibt es aus China schon ca.um 32,--€, inkl. Versand - nur Modellspeicher haben diese nicht - und dieser scheint mir wichtig, so wie ihn die Optic 6 Sports für 10 Modelle um ca. 155,--€ bietet. Nachteil jeder Empfänger kostet mehr als so eine billige Fly SKY mit Empfänger - diese hat zur sensiblen Einstellung auch 2 Drehpoti, ausser den üblichen Knüppel, aber ein Nachteil ist die Servoaussteuerungin %, kann nur über einen Computer eingestellt werden. Also Möglichkeiten gibt es viele und nach oben sind ja auch Superanlagen um mehr als 1.000,-€ zu bekomme, wo gleichzeitig mehrere Modelle gleichzeitig (mit umschalten) bedient werden können. Also für jeden etwas um glücklich seine Modelle zu steuern, wobei wir es hier ja eigentlich nicht so kompliziert wie bei Heli benötigen. Gerhard
ZwiebelX
Verfasst: 13.12.2011, 15:50 |
Registriert: 19.11.2008, 19:24 Beiträge: 645 Wohnort: bei Fürth/Bayern (D)
black.man hat geschrieben: Hallo alle zusammen, hallo Christian ich habe auch schon mal an einen kleinen Sender nur für sie Dampfloks gedacht, aber nun ist es zu spät Ich habe die Tage das Sendemodul und einen Empfänger der Marke "FrSky" bekommen. .... .... .... .... Gruß und bis dann Sascha  Hallo Sascha, wie sind denn nun deine Erfahrungen mit dem Umbausatz - funkt(t)ioniert alles zu deiner Zufriedenheit ? Ich muß mir demnächst schon wiedre einen Empfänger kaufen  , vielleicht ist jetzt doch langsam der Zeitpunkt zum Technologiewechsel gekommen LG / oliever
black.man
Verfasst: 13.12.2011, 16:33 |
| *** Moderator |
Hallo Oliever, habe in den vergangenen Tagen meine Lok nicht mehr fahren lassen, aber die letzten Fahrten waren voll zufriedenstellend! Und da ich ja noch mit R1 unterwegs bin, ging der Dampfregler immer rauf und runter, ohne sichtbare Störungen. So etwas wie einen Reichweiten-Test habe ich aber noch nicht gemacht. Und wenn man den PPM-Anschluß finden kann, kann man bestimmt auch jede andere Funke umbauen. Gruß und bis dann Sascha  P.S. habe mich auch lange mit einem Frequenzwechsel zurückgehalten, aber es war genau das richtige, und der alte Krempel mußte nicht gleich auf den Schrott.
ZwiebelX
Verfasst: 13.12.2011, 17:41 |
Hallo Sascha, danke dür die schnelle Antwort!
Du schreibst, dass du die Stromversorgung für das alte Sendemodul gekappt hast. Würde auch ein Parallelbetrieb 2.4 G / 40 M funktionieren? Wenn ich die Funke umbaue bzw. das System ändere bräuche ich auf einen Schlag 6 Empfänger und würde die Loks gerne nach und nach umrüsten. Ich komme mit den 6 Kanälen der Graupneranlage zwar schon an das Limit, aber eine komplette neue Anlage möchte ich mir zur Zeit dennoch nicht antun!
Ich werde dich ggf. noch mit ein paar Detailfragen per PM belästigen !
LG / oliever
black.man
Verfasst: 13.12.2011, 19:00 |
| *** Moderator |
Hallo Oliever, ich habe hier schon ein Feldbett im Forum stehen Ein Wechselbetrieb ist sehr gut möglich, dann muß nur ein Umschalter mit "Sicherung" eingebaut werden. Die Sicherung sieht so aus wie in den Fernsehfilmen wo die Atomraketen gestartet werden, oder die Raketen bei den Düsenfliegern, Die Sicherung ist dazu da, damit man nicht aus versehen ein Flugzeug auf den alten Frequenzen vom Himmel holt. Wie die Umschaltung ausgeführt wird und mit was für einen Schalter, mußt du mal googlen. Wichtig ist nur, soweit ich mich erinnern kann, daß man nicht nur das Signal umschaltet, sondern auch den Stromeinspeisung (Plus-Pol). Erstmal einen schönen Gruß Sascha  P.S. Die Sicherung hab ich auch schon selbst gebaut gesehen (Google)
black.man
Verfasst: 13.12.2011, 19:29 |
| *** Moderator |
Hallo Oliever, schau mal hier: Gruß Sascha
ZwiebelX
Verfasst: 13.12.2011, 20:02 |
black.man hat geschrieben: Die Sicherung sieht so aus wie in den Fernsehfilmen wo die Atomraketen gestartet werden, oder die Raketen bei den Düsenfliegern,
Hallo Sascha, ich dachte ja erst, dass ´nen Witz gemacht hast .... bis ich die Bilder gehen habe Vielen Dank für die Mühe - Ich denke, dass ich mich an den Umbau wagen werde! LG / oliever
