Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 07:06
 Betreff des Beitrags: Regner Emma 2010 Probleme !
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 17:45
Hallo Schienendampfer,
ich bin zur Zeit dabei die Emma 2010 zusammenzubauen....so als Lok zwischendurch...
Ich hatte ja geschrieben das beim Fahrwerksbausatz der 99222 alles perfekt gepasst hat.....dies ist bei der Emma leider nicht der Fall !! Angefangen hat es mit fehlenden Schrauben und einem Teil das nicht passte....nicht weiter tragisch, da Regner wirklich schnell nachliefert. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Heute wollte ich das Gehäuse montieren und musste feststellen das der Gastank zu hoch und zu breit ist.
Das Seitenteil passt einfach nicht !! Falsch zusammenbauen kann man da nichts........ich kann mir nicht erklären warum das so ist.
Das zweite Problem ist der Brenner. Wenn er sich mal zünden lässt, stottert er nur wie verückt. Besser wird es erst wenn ich die Rauchkammer komplett öffne. Ich hatte gelesen man solle die Luftöffnungen vergrößern....kein Erfolg !! :GR
Bisher habe ich 3 Regner Loks aufgebaut. Dieses Problem hatte ich noch nicht.
Wenn dies meine erste Lok gewesen wäre als Einsteiger, hätte ich wahrscheinlich die Lust verloren.
Habt ihr evtl. Tipps was das mit dem Brenner ist ? Das mit dem Gastank hab ich durch bohren neuer Löcher, kürzen der Füße am Gastank selbst gelöst.
Ich danke euch!
Matze :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Regner Emma 2010 Probleme !
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 23:18
Hallo Matze !
Hast du die Gasdüse mit Teflonband gedichtet ? wenn nicht dann saugt die Düse das zwischen Düsenstock
und Gasdüse ausströmende Gas mit. Dadurch meistens dieses Brennerverhalten. Auch ein guter Rat der schon öfter angesprochen wurde, je eine Lochreihe zusätzlich links und rechts fräsen oder bohren. Und als nochmalige Verbesserung
kannst du ein feines Nirogitter einlegen.
Ich wünsche viel Erfolg
Friedl
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 10:42
Hallo Friedl,
ja, die Düse habe ich mit Teflonband eingedichtet. Wenn ich ganz leicht in den Führerstand puste brennt das Feuer richtig.....
Für mich ein Zeichen für zu wenig Luft....allerdings habe ich die Luftöffnungen schon stark vergrößert.
ratlose Grüße
Matze
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 11:35
Hallo Matze,
vielleicht steht zuwenig Luft am Brenner an, weil zuviel Gas vorhanden ist. Die Bohrungen in der Dűse kőnnte ausserhalb des Toleranzbereichs liegen. Ich wűrde mal eine neue Dűse probieren.
Gruss Andreas
Probleme beim Hartlöten
Autor: Dampfbahner
Antworten: 15
