Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 07:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Transportmittel
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 11:41
bisher habe ich meine Emma immer in einer Curver-Box mit Deckel transportiert: Die Lok passte von der Höhe ziemlich genau rein, an der Seite konnte man liegend noch die Regner-Nachspeiseflasche hineinpacken und davor passt noch das Regner-Heißdampföl. Die Freiräume habe ich dann mit Kleinkram aufgefüllt, ein altes T-Shirt als Putzlappen hat dann die letzten Lücken gefüllt. Die Lok selber habe ich immer noch in ein T-Shirt eingeschlagen um Kratzer durch loses Werkzeug zu vermeiden und nicht immer die Ölflecken in der Box zu haben.
Gut an dieser Konstruktion war, dass ich zum Schrauben etc. die Lok auf den Deckel stellen konnte. Damit waren herunterfallende Schränchen nicht weg und man hat nicht die Holzoberfläche des Tisches mit den Rädern kaputtgemacht (mein Schreibtisch sieht aus...). Leider passt die Fernbedienung nicht rein.
Nun steht allerdings möglicherweise bald Zuwachs an (dazu mehr wenn es denn soweit ist) und da muss ich neu planen. Ich denke man ist gut beraten Lok und Zubehör zu trennen, denn ich brauche ja nicht pro Lok alles mehrmals. Sehr schön finde ich die Lösung von Beat:
erwa20 hat geschrieben:
Interessant finde ich aber auch die Variante von Heinz:
Heinz hat geschrieben:
Heinz, sehe ich das richtig, dass du eine Art Rampe zum direkten Fahren auf's Gleis hast? Kannst du dieses Teil (rot) nochmal einzeln zeigen? Woher hast du es?
Eine Kombination dieser beiden Lösung erscheinz mir Ideal: ein Unterteil wie Beat, auf dem man auch an der Lok "rumfummeln" kann, Wasser, Gas etc. auffüllen kann ohne sich um den Untergrund gedanken zu machen; und eine Möglichkeit die Lok direkt aufs Gleis zu schieben... Ich habe bei Günther (dampf-pinasse) in Hannover gesehen, dass das Aufgleisen einer großen Lok nicht unbedingt einfach ist. Noch schwieriger wird es ja, wenn das warme Teil von der Schiene soll... Da tue ich mich bei meiner Emma schon schwer, aber mit einem "Topflappen" = Putzlappen geht es.
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 12:51
Hallo Arne
Aus der Box direkt auf's Gleis ist wohl die bequemste Variannte ausserdem auch von Handling her eine der besten. Mit meiner Konstruktion geht das nicht, man muss die Lok immer anheben.
Mein neustes Modell wurde mit einer Box von geliefert. Diese Boxen sind ausreichend stabil, entsprechend dem Preis gut verarbeitet aber auch da muss man das Modell hineine heben. Interessant sind die vom gleichen hersteller angebotenen Diese vereinfachen das Handling, mit der Box zusammen wird es aber dann schon teurer.
Einweiterer Anbieter ist , er scheint recht pfiffige Lokkisten im Angebot zu haben. Ich hatte erst einmal so eine Kiste auf einer messe in der Hand (ohne Lok). Die Transportkisten hinterliessen einen sehr soliden Eindruck. Keine Ahnung was die Preise dafür sind. Ich denke es wäre einfach machbar passend für solche kisten eine "Rampe" zu bauen um die Modelle direkt auf's Gleis rollen zu können.
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 13:02
Hallo Beat,
derzeit tendiere ich dazu, eine Kiste wie deine gezeigte zu Bauen, aber mit einer an einer Seite herausnehmbaren "Umrandung" des Unterteils. Dazu noch Nuten als Schienen gefräst und schon ist der Transport gewährleistet. Vielleicht kann Heinz dieses rote Teil von seinen Bildern nochmal näher beschreiben. Im Grunde genommen könnte man zwei L-Profile verwenden, der senkrechte Schenkel geht Umfasst das Gleis von aussen. Nur muss man die Innenseite des waagerechten Schenkels dann "anspitzen" um nicht so eine hohe Kante zu haben... in sehr flachem Winkel... Machbar wäre das mit der Feile :GR
Erstmal nuss die Kiste her - mal sehen wann ich wieder zum Baumarkt fahre!
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 14:36
AsJ17 hat geschrieben:
Hallo Beat,
Dazu noch Nuten als Schienen gefräst ...........
Die sind natürlich im Boden meiner Kiste vorhanden, man erkennt es auf dem Foto wenn man beim Zylinder ganz genau hinschaut :D
Würde ich nochmals eine solche Kiste herstellen, würde ich auf die Umrandung des Unterteils ganz verzichten und statt dessen in jeder Ecke einen Stift einlassen welcher den, natürlich höheren, Deckel zentriert. Passende Verschlüsse sind im Handel erhältlich. Der Boden muss dann ev aus etwas stärkerem Sperrholz gefertigt werden und er erhält Füsse welche so hoch sind das die Kiste über die Gleise gestellt werden kann, fehlt nur noch die "Rampe" zum aufgleisen der Lok.
Übrigens habe ich meine Kiste mit einseitig selbstklebendem Neopren 2mm ausgeschlagen, das schützt vor Kratzern.
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 19:59
Hallo allerseits!
Nachdem ich in St.Pölten bei Gottfried eine schöne Transportkiste gesehen habe, seine war usprünglich für ein Musikinstrument gedacht, habe ich diese aus dem Gedächtinis nachgebaut.
Aber das mache ich nie wieder, die Scharnierbänder, Aluprofile, Beschläge waren in Summe nicht billig. Und was hier auf den Fotos so schön aussieht ist bei näherer Betrachtung oft nicht im rechten Winkel (bin nun mal kein Tischler). Zu meiner Ehrenrettung muss aber gesagt werden das die Tischkreissäge mit der ich die einzelnen Teile gesägt habe alles andere als präzise war.
Noch ist sie nicht ganz fertig. Wird innen noch grün lackiert, zwecks besserer Sichtbarkeit von messingfarbenen und schwarzen Teilen die bei eventuellen Demontagen in die Kiste fallen. Griff und Kofferecken (unten) sowie zwei zusätzlich Verschlüsse fehlen auch noch.
Wie ich die Lok in der Kiste befestige muss ich mir auch noch überlegen.
Wenn alles fertig ist gibt es noch mal ein Bild.
Gruß, Gerald :wink:
BeitragVerfasst: 09.04.2011, 19:59
Hallo Arne, Hallo Dampfrunde!
Dieser Aufgleiser ist aus Messingresten "U" Profil entstanden und gelötet. Ein Stück Blech passt in die Kiste der Holzspur.
Rot lackiert um nicht irrtümlich auf der Strecke liegen zu bleiben.
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 20:06
Hallo Schienendampfer!
Neulich habe ich mich, inspiriert durch diesen Thread, ebenfalls daran gemacht eine Transportkiste zu bauen. Das Ergebnis will ich Euch nicht vorenthalten:
Lokkiste geschlossen...
...und geöffnet mit "Bewohnerin."
Die Rückwand besteht aus 2 cm Schaumstoff und liegt fest am Modell an. Zusätzlich werden vor und hinter das Modell Schaumstoffblöcke gesteckt, so dass es nicht hin- und her rollen kann. Dadurch ist die Lok an drei Seiten gepolstert und kann sich kaum noch bewegen.
Bastian
ich dampfe, du dampfst, er/sie/es dampft, wir dampfen, ihr dampft, sie dampfen
