Hallo Schienendampfer,
nachdem ich mir in St. Pölten Wolfgangs Speiseventil anschauen konnte, habe ich mich daran gemacht und selbst eine ähnliches Ventil gebaut.
In der 99 222 war das Nachspeiseventil recht tief verbaut, sodass man leicht mit "warmen" Teilen in Berührung kam und über dem Wasserstand ist nur wenig Platz zum Dach hin. Das Speiseventil muß recht kurz ausfallen.
In meinem Fall, ich habe einen Eigenbau 5 mm Glasrohr Wasserstand, bleiben 8,5 mm in der Höhe.
Für das Rückschlagventil nach konventioneller Bauart ist hier kein Platz, so dass ein Ventilplätchen von 0,8 mm Höhe zum Einsatz kommt.
Ich habe das Plättchen aus 0,8 mm Silikon mit einer 5 mm Stanze und einer 1,5 mm Lochzange hergestellt.
Das Gewindestück M6x0,75 ist mit einem 1 mm Loch und 0,4 mm Sägeschnitten zum Dichtplättchen hin und mit einem 2 mm Loch zum Wasserstand versehen.
Das Ventilgehäuse besteht aus einem Sechskant SW 9 mm, um den Haltering für den O-Ring gleich mit andrehen zu können. Die Dichtfläche ist mit einem Flachgeschliffenen 5,2 mm Bohrer hergestellt und so tief eingebracht, dass das Gewinde 2,5 mm eingeschraubt werden kann und noch Platz für das 0,8 mm Dichtplättchen vorhanden ist. Die Bohrung nach außen ist wieder 1 mm im Durchmesser.
Bei einem 40 Minütigen Heiztest hat das Ventil sehr gut funktioniert.
