Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
Davaaser
Verfasst: 14.06.2009, 22:20 |
Registriert: 09.06.2009, 19:22 Beiträge: 253 Wohnort: Raum Winterthur (CH)
Hier kommen zwei Fotos eines banalen Oelers, zuerst in Teilen, dann zusammengebrutzelt. Hoffe, dass es dem einen oder anderen helfen möge, und ja, das kleine Loch im Querrohr ist hier 0.8 mm gross.   Gruss, Ernst
Janosch
Verfasst: 14.06.2009, 22:35 |
| Moderator |
Registriert: 11.11.2008, 21:26 Beiträge: 472 Wohnort: Bei Freiburg/Breisgau (D)
Hallo Ernst, diese Form der Öler ist sehr betriebssicher und eigentlich schön einfach! Die Öler mit nur einer Leitung hin, können fies sein.Meiner an der 71 ölt nicht so, wie ich das gerne hätte.Deshalb bin ich auch da mal wieder am versuchen. Gruß Janosch
Verfasst: 15.06.2009, 10:58 |
Registriert: 13.11.2008, 12:30 Beiträge: 1114 Wohnort: Nähe Mühldorf/Inn (D)
Hallo Ernst,
machst du die 0,8 er Bohrung schon vorher, oder erst nach dem löten. Ich habs auch versucht mit direktem anlöten des Dampfrohres an den Öler, da wurde immer das Loch (Kapilarwirkung) zu.
Davaaser
Verfasst: 15.06.2009, 13:20 |
Hallo Thomas,
ich mache das kleine Loch vorher und verwende das Silberlot ziemlich sparsam, bis jetzt ging das gut so ( habe ja erst 2 Oeler gebaut....)
Gruss, Ernst
andreas-roggau
Verfasst: 15.06.2009, 21:25 |
Registriert: 27.12.2008, 18:22 Beiträge: 102 Wohnort: nähe Frankfurt/Main (D)
Hallo Ernst,
super Öler, schön einfacher Aufbau, werde ich in meiner ersten HF 110C nachrüsten bei der nächsten Revision. Vieleicht kannst du ein paar Eckmaße angeben.
Mich würde noch interessieren welches Silberlot du verwendest.
Gruß Andy
Davaaser
Verfasst: 19.06.2009, 12:52 |
Hallo Andy,
das grosse Rohr hat 10mm Durchmesser aussen, innen 8mm, Länge keine Ahnung, ca 40mm das Querrohr hat 4/3 mm Durchmesser und ein Loch von 0.8mm Länge keine Ahnung oben hat der Deckel ein M6/0.75 Gewinde, für die Dampfanschlüsse habe ich einen Regner-Holländer in der Mitte zersägt und aufgebohrt, also auch M6/0.75. Unten hat es M5/0.5, eine Mutter um das Ding auf dem Blech fest zu halten und eine Kappe mit M5/0.5 als Ablassdeckel (bis jetzt ohne Dichtung, falls es rinnt, muss ich halt einen mit Dichtung machen, mal sehen..) Grundidee war der Oeler von O. Hadorn an der Climax (lieber gut kopiert als schlecht erfunden....)
Gruss, Ernst
andreas-roggau
Verfasst: 20.06.2009, 20:50 |
Hallo Ernst,
danke für die Info.
Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
