Verfasst: 14.11.2010, 22:33 |
Registriert: 18.03.2009, 07:07 Beiträge: 619 Wohnort: Marktredwitz (D)
Hallo Freunde, angeregt durch die Beiträge von Florian und Pal zum Bau von Speisepumpen mit besserem Wirkungsgrad habe ich im CAD Einiges ausprobiert. Im "Pumpenkörper" der Dampfpumpe sind die 3 Ventile (Kugeln) untergebracht. Der Dampfzylinder hat eine Bohrung von 10mm bei einem Hub von 6mm. (Pumpenkolben Durchmesser 6mm). Die Höhe der kompletten Pumpe liegt bei ca. 42mm. Momentan suche ich noch nach einer Möglichkeit die Schieberstange (1,6mm) und die Kolbenstange (2mm) platzsparend abzudichten. Stopfbuchsen brauchen zuviel Platz.  freundliche Grüße Hannes
Verfasst: 08.12.2010, 12:30 |
Hallo Freunde,
zum Bau der Pumpe suche ich (einen) Lieferanten/Bezugsquelle(n) für kleine O-Ringe. Es soll eine Kolbenstange (2mm) und eine Schieberstange (1,6mm) gegen ca. 2,5 Bar abgedichtet werden. Auch sogenannte X-Ringe (Quad-Ringe) wären dafür gut (oder noch besser?) geeignet. Das Material sollte VMQ (Silikon o.ä.) sein. NBR ist nicht geeignet. Die Schnurstärken sollten bei 1 bis 1,5 mm liegen. Hersteller und Kataloge mit Maßtabellen findet man leicht. Leider ist es mir noch nicht gelungen einen Lieferanten für kleine Stückzahlen zu finden.
freundliche Grüße
Pal
Verfasst: 08.12.2010, 13:08 |
Hallo Hannes! Welche wäre gut für Dich? Ich könnte nachfragen!  Gruß Pál
Verfasst: 08.12.2010, 13:35 |
Hallo Pal, herzlichen Dank für Dein Angebot. Ich habe gerade einen Tip bekommen: www.sparladen.de und dort bestellt. Sollte das nicht funktionieren komme ich gern darauf zurück. freundliche Grüße Hannes
Verfasst: 08.12.2010, 13:42 |
Hallo Christian,
Danke, aber bei Lelebeck bin ich leider nicht fündig geworden. Sollte ich Erfolg haben wird ein neuer Lieferant natürlich auch erwähnt.
freundliche Grüße
Verfasst: 09.12.2010, 01:01 |
Hallo Freunde, mit meiner Pumpe geht es langsam weiter.  Kleinere Änderungen werden sicher noch notwendig sein wenn es ans Testen geht. freundliche Grüße Hannes
Pal
Verfasst: 09.12.2010, 07:08 |
Hallo Hannes!  Ich möchte sooolche haben! Aber hätte eine Frage auch (warum jetzt nicht?  ): Wäre es nicht besser für Einbau, die Leitungen in der Längs-Richtung zu führen?  Oder wahlweise? Bei meiner MÁV 490 würde es so aussehen:  Gruß Pál
Verfasst: 09.12.2010, 11:19 |
Hallo Pal,
es freut mich, dass Dir das Ding gefällt. Mir geht es in erster Linie darum ein funktionierendes Muster fertig zu stellen. Die Anordnung der Anschlüsse kann man sicher noch verändern. So wäre es auch überlegenswert Anschlußnippel mit kleinerem Gewinde (M4x0,35) zu verwenden. In meiner Zeichnung sind die Standartnippel für Überwurfmuttern M5x0,5 zu sehen.
freundliche Grüße
Schienenfresser
Verfasst: 09.12.2010, 20:45 |
Registriert: 07.12.2009, 11:31 Beiträge: 172 Wohnort: Rorschach
Hallo Hannes Ich freue mich, wenn Dir diese Pumpe gelingt und Du sie zum laufen bringst  . Ist Deine Pumpe 1:32 und könnte man sie an ein Spur 1 Modell bauen und fernsteuern? Ich habe bei Regner die Pumpe in 1:22,5 gesehen und Sie hat mich völlig in ihren Bann gezogen. Die ganze Diskusion um automatisches Nachspeisen mit Elekromotor ist für mich hinfällig, wenn ich das Lokmodell im Stillstand mit ferngesteuerter Pumpe betrachten kann. FreundlicheGrüsse Georg
_________________ Ein Dampfmodell lebt
Verfasst: 09.12.2010, 21:12 |
Hallo Georg, die Pumpe ist 45mm hoch. Ich denke, dass es auch noch etwas kleiner gehen würde. Ich hoffe sehr in der kommenden Woche die ersten Test`s machen zu können. Wenn das funktioniert gibt es natürlich Bilder und ev. ein kleines Filmchen davon. Und wenn nicht.... freundliche Grüße Hannes
Verfasst: 12.12.2010, 02:01 |
Hallo Freunde, so langsam werden die ersten Teile fertig:     Die häßlichen Schrauben werden noch ausgetauscht wenn Alles passt.. freundliche Grüße Hannes
