erwa20
Verfasst: 06.06.2011, 22:14 |
Schienenfresser hat geschrieben: Hallo Simon Ich meine den schwarzen Schlauch im Reifen. Da habe ich mit Locheisen die Ringe ausgestanzt. Sie sehen aus wie kleine Unterlagsscheiben und dichten beim Gaseinfüllen pefekt ab. Freundliche Grüsse Georg Hallo Georg Diese Lösung interessiert mich, wäre es möglich davon ein Bild zu sehen?
dampffranz
Verfasst: 07.06.2011, 08:33 |
Registriert: 06.05.2011, 19:36 Beiträge: 48 Wohnort: Region Wels (A)
Hallo Simon Hatte am Anfang bei Konrad und Willi das selbe Problem. Anfangs war das Adapterstück von der Gasflasche undicht. Habe mir ein neues bestellt. Dann habe ich bei Konrad und Willi das Gaseinfüllventil ausgebaut und mit Vaseline eingefettet. Seitdem funktioniert das Füllen einwandfrei. Bin vor 14 Tagen bei unserer Ausstellung 2 Tage (ca. 30 Anheizungen pro Maschine) ohne Probleme gefahren. Gruß aus Oberösterreich Franz
Schienenfresser
Verfasst: 07.06.2011, 17:48 |
Registriert: 07.12.2009, 11:31 Beiträge: 172 Wohnort: Rorschach
Diese Lösung interessiert mich, wäre es möglich davon ein Bild zu sehen?[/quote] Hallo Simon und Beat Ich habe auch Versuche gemacht mit O-Ringen. Diese sind aber daran gescheitert, weil beim Gaseinfüllen ein gewisser Druck abzudichten ist. Den O-Ring hat es einfach zur Seite weg geblasen vom Druck der Gasflasche. Mit dem flachen Gummi passiert das nicht mehr und das Einfüllen kann absolut dicht erfolgen. Beim Regner Einfüllventil ist der Stutzen länger und darum braucht es zwei Gummis mit einer U-Scheibe dazwischen eben damit der Gummi nicht zu dick wird und wieder unten weg gepresst wird.     Ich hoffe, dass auch bei euch das Gaseinfüllen problemlos wird. Freundliche Grüsse Georg
_________________ Ein Dampfmodell lebt
Dampfbahner
Verfasst: 07.06.2011, 20:26 |
Registriert: 15.05.2011, 10:00 Beiträge: 148 Wohnort: Region Nürnberg (D)
Hallo Georg  , ich verfüge leider nicht über alten Motorad oder Fahrrad Reifen und wollte deshalb Fragen ob es auch mit einfachen Gummi funktionieren könnte? Außerdem wollte ich fragen wie dick die "Motorad Dichtung" und die Metall Scheibe ist  gruß Simon
erwa20
Verfasst: 08.06.2011, 12:36 |
Hallo Georg Danke für die Bilder, das werde ich auch so ausprobieren.
@ Simon
Würde dir ja gerne ein Stück Gummimatte abgeben, leider ist das Porto nach Deutschland so unverschämt teuer. Statt dessen kannst du ja mal bei der nächsten Motorradwerkstätte nachfragen oder du fragst beim Landmaschinenmechaniker nach, wenn so einer in deiner Nähe seine Werkstätte hat. Eine weitere Möglichkeit: Billiger Fahrradreifen aus dem Baumarkt.
Dampfbahner
Verfasst: 08.06.2011, 14:02 |
Hallo Beat  , ich habe selbst noch eine kleine Gummimatte vom abdichten meines Bootes übrig (wenn ich sie noch nicht weggeworfen habe  )ich hoffe nur sie ist nicht zu dick oder zu dünn gruß Simon
Wolfgang
Verfasst: 08.06.2011, 14:07 |
Registriert: 07.03.2009, 10:06 Beiträge: 111 Wohnort: Wien/Stammersdorf (A)
Hallo Simon
Bitte komme zu Pfingsten nach Aurach zu Regner`s. Nimm die Lok und eine Gasflasche + Umfülladapter mit. Ich werde Dir zeigen, wie man ohne "Gummi" Gas einfüllt .
L.G. Wolfgang F. K.
Dampfbahner
Verfasst: 08.06.2011, 21:17 |
Hallo Wolfgang  , ich komme auch zum Regner Treff in Aurach dort muss ich auch zum "Wehwehchen Treff" da mein Gasbrenner ständig kurz laut aufheult und dann wieder leise wird. Dort werde ich auch das Problem mit dem Gasventil auch ansprechen  . gruß Simon
Christian
Verfasst: 15.06.2011, 09:37 |
| Administrator |
Hallo Simon!
Konnte Dir Wolfgang helfen?
Dampfbahner
Verfasst: 15.06.2011, 15:54 |
Hallo Christian  , Ja, Wolfgang hat das Ventil wieder "gerichtet".  Er hat den Teflon Stutzen am Adapter neu gebohrt und jetzt geht es wieder. Ein anderer Mitarbeiter der Firma Regner (John) hat mir außerdem gesagt, dass ich das Einfüllventil mit Heißdampföl und nicht Wasiline einschmieren soll. Gruß Simon
Dampfbahner
Verfasst: 21.02.2012, 12:26 |
Hallo zusammen  , seit 2 Wochen habe ich das Problem, dass das Ventil an dieser Stelle:  undicht ist. Hat vielleicht jemand ne idee wie man es an dieser Stelle dichtbekommt??? (Ich habe es schon mit Teflon und Heidampföl probiert allerdings hat es nicht funktioniert) Gruß Simon
Wolfgang
Verfasst: 21.02.2012, 13:32 |
Hallo Simon Wirklich dauerhaft helfen würde nur ein Umbau. Mir geht es genauso,wie dir. Heißdampföl auf den O-Ring hält nur momentan. Das Ventil zerlegen und den Nutgrund mit Teflonband auslegen hält schon länger, aber die beste Variante ist , den O-Ring mit einem Telonhütchen zu überziehen. System so ähnlich wie Teflon......für Gas-und Dampfspindeln.
Wenn das weiße Kunststoffröhrchen undicht und locker wird, hilft FÜGEN WELLE- NABE 648.
Leider nur liebe Grüsse Wolgang
