Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 07:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Regner Dampfspeisepumpe
BeitragVerfasst: 29.01.2012, 17:45
Hallo Pumpenbesitzer und Interessierte,
gestern war es soweit ich wollte meine Pumpe noch weiter einlaufen lassen, Lok aufheizen, Entlüftungsschraube auf, Dampf auf die Pumpe, keine echte Reaktion. :WN Alles zurück auf Null. Fehlersuche mit Luft.
Bei 4 Bar läuft die Pumpe sehr schwerfällig und am Entlüftungsventil traten einige Tropfen Wasser aus. Der Verdacht drängte sich auf das, dass Problem wasserseitig entstehen könnte. Also Speisewasser raus, Pumpe entleeren, Druck drauf 2 Bar Pumpe läuft 1A, Wasser rein, Stillstand, Druck erhöhen auf 4 Bar, es wird Tropfenweise Wasser gepumpt. Also es ist etwas verstopft, habe ich eventuell ein Rohr geknickt, nein hatte ich bei bauen geprüft. Also Demontage der Rohre. Als ich den Speisewasserausgang der Pumpe demontiert hatte konnte ich den Fehler, mit Hilfe einer Lupe :BT ,sofort sehen. Die Dichtung hatte das Loch vom Pumpenausgang komplett verschlossen. Ich konnte die Dichtung nicht mehr in einen Stück ausbauen, sie war stark aufgequollen und in der Bohrung verklemmt :GR . Als Ersatz habe ich nun einen O-Ring eingebaut. :pff:
Nach dem Zusammenbau - Luft drauf 2 bar, die Pumpe läuft an und das Wasser spritzt nur so aus der Entlüftung. Entlüftung zu, Speiseventil auf, läuft super.
Jetzt habe ich die Pumpe mit Luft lauft lassen, das Wasser wurde bei geschlossenem Speiseventil durch die Entlüftungsbohrung abgeleitet. Da eine längere Einlaufzeit empfohlen wird habe ich die Pumpe knapp 5 Liter Wasser pumpen lassen. :x
Heute dann nochmal ein Probelauf unter Dampf, wenn sich das Ganze so weiter entwickelt werde ich noch Speisepumpenfan. Aber ich glaube ich habe meinen Wassertank zu klein gebaut.
Freundliche frischgepumpte Grüße
BeitragVerfasst: 31.01.2012, 00:50
Hallo Pumpenfan`s
Ich hatte für alle Rohranschlüsse Vitonringe vorgesehen. Diese Idee wurde in der Serienfertigung mit der Begründung: "Der Kunde wird den Ring so lange festziehen, bis er zerquetscht ist" nicht übernommen. Jetzt wissen wir alle, dass die Papierdichtungen auch mit Vorsicht zu Behandeln sind . Die O-Ringe kann man mit einem befeilten Nagelkopf wieder leicht herausnehmen. Der Kopf wird zu einem Haken gefeilt.
L.G. Wolfgang F.K.
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 11:08
Ich habe heute meine Dampfspeisepumpe für die 99222 getestet um sie Einlaufen zu lassen. Das kann ich mir aber sparen, denn sie läuft schon perfekt. Freu.
Viele Grüsse
Sven
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 11:38
Hallo Sven
Mache auch einen Test mit Dampf, denn nur der zählt in Wirklichkeit.
L. G. Wolfgang F. K.
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 11:43
Hallo Wolfgang
soweit bin ich im Bau leider noch nicht :roll:
Bin aber so schon mal zufrieden. Vorallem das Geräusch der Pumpe ist top :TOP :TOP :TOP
Sven
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 12:10
Hallo Sven
Ich meinte, einen "fliegenden" Aufbau an irgend einem Kessel.
L G. Wolfgang F. K.
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 15:55
Funktioniert einwandfrei die Sache :)
Dampfspeisepumpe
Forum: Armaturen, Pumpen etc.
Autor: Florian
Antworten: 5
Dampfspeisepumpe von Klaefiger
Forum: Neuerscheinungen
Autor: Christian
Antworten: 1
Dampfspeisepumpe
Autor: Hannes
Antworten: 18
