Hallo Zusammen,
weil mein gekauftes Sicherheitsventil immerzu gesäuselt hat, habe ich mich entschlossen ein eigenes zu bauen, nach dem Vorbild des gekauften, damit es wieder unter den Dampfdom passt.Außerdem wollte ich die Abblasöffnung(oben am Ventil waren nur zwei Bohrungen) vergrößern, da es mir immer so vorkam, als sei die zu klein.
Zuerst habe ich das 8mm Rundmaterial auf 19mm abgestochen.Daraufhin habe ich für das Einschraubgewinde auf 6mm runtergedreht und mit M6x0.75 das Gewinde geschnitten.Dann wurde mit dem Zentrierbohrer vorgebohrt und mit 2.5mm gebohrt.
Umgespannt auf die andere Seite, mit dem Zentrierbohrer vorgebohrt und mit 5,3mm fertig gebohrt.
Das M6x0.75 Gewinde reingeschnitten, um das Sicherheitsventil einzustellen.Danach wurde mit einem Kanonenbohrer der Ventilsitz gemacht.
Dann noch das Gegenstück zum M6x0.75 Innengewinde gedreht und Gewinde geschnitten, 8 1mm Löcher hineingebohrt, um den überschüssigen Dampf abzulassen und fertig war das Sicherheitsventil.
