Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 08:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 66 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Betreff des Beitrags: Re: Speisepumpe nach Florian
BeitragVerfasst: 15.12.2010, 23:14
Inaktiv
Das wäre super, da es mich interessiert wie man so eine pumpe am einfachsten bauen kann.
Hannes, ich danke dir schon im vorraus!!! :B
Gruss
Robin
BeitragVerfasst: 15.12.2010, 23:49
Hallo Robin,
hier ist eine Zeichnung der Pumpenteile. Leider muß ich diese erst einmal aufarbeiten damit man auch etwas erkennen kann. Dazu ist es jetzt schon zu spät. Sobald ich Zeit dafür finde stelle ich ordentliche Bilder ein. Einen Überblick solltest du Dir aber damit auch schon verschaffen können.
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 17.12.2010, 16:34
Inaktiv
Hallo Hannes
Entschuldige das ich dir erst jetzt schreibe, ich bin leider nicht jeden Tag online.
Ja, jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen wie die einzelnen Pumpenteile aussehen.
Du hast so eine Pumpe ja schon gebaut, funktioniert sie gut?
Bin gespannt auf die neue Zeichnung.
MfG
Robin
BeitragVerfasst: 17.12.2010, 17:36
Hallo Robin,
gebaut habe ich diese Pumpe schon vor längerer Zeit. Leider habe ich sie aber an meiner Lok (994301) noch nicht getestet. Irgendwie ist mir die Motivation dazu leider abhanden gekommen.. :oops:
Angetrieben von Hand fördert dieses Ding aber ordentlich und baut auch einen hohen Druck auf. (bei 4 bar hab ich aufgehört)
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 19.12.2010, 23:27
Inaktiv
Hallo Hannes
Ich habe mir heute eine neue Pumpe gebaut und als ich sie getestet habe kahmen nur wider vereinzelte Tröpfchen heraus.
Da bin ich mal auf ursachen forschung und habe das problem bei den Kugelventilen festgestellt, dann habe ich die Kugelsitze plan gefräst und habe der Kugel mit einem leichten hammerschlag den richtigen sitz verpast und nun läuft sie wunderbar. :lol:
Ich werde nun die Kugelsitze der doppelt wirkenden Pumpe überarbeiten und schauen ob sie dan besser funkioniert.
Danach werde ich euch Bericht erstatten.
Gruss Robin
BeitragVerfasst: 19.12.2010, 23:38
Hallo Robin,
wenn Du Ventilkugeln aus Stahl benutzt ist ein genauer "Sitz" notwendig. Mit der "Hammermethode" habe ich auch die Ventilsitze an der Achsspeisepumpe hergestellt. Zuerst war ich zu zögerlich und erst beim 3. Mal hatte ich perfekt dichtende Kugeln.
Bei meinem neuen Projekt verwende ich Elastomere-Kugeln. Diese Kunstoffmurmeln sollen gut dichten und unempfindlich gegen Kalk sein. Mal sehen ob das funktioniert.
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
Feldbahnlok nach britischem Vorbild
Forum: Kohlebefeuert
Autor: black.man
Antworten: 13
Meine Elektrische Speisepumpe
Forum: Armaturen, Pumpen etc.
Autor: Dampfbahner
Antworten: 6
Autor: AsJ17
Antworten: 38
Speisepumpe der Decauville eine Schwachstelle?
Autor: Kyrill
Antworten: 1
Kreuzkopf-Speisepumpe
Autor: Florian
Antworten: 0
