Aktuelle Zeit: 22.01.2017, 00:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 219 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 99 5603 "Vulkan" von Regner
BeitragVerfasst: 03.02.2016, 10:43
Für den Notfall gibt es in Wien ein Sanatorium für Regner-Loks, wo scheinbar ein Kessel vorrätig war ... :wink:
Angst essen Seele auf
Rainer Werner Fassbinder
BeitragVerfasst: 03.02.2016, 10:53
Zoltan hat geschrieben:
... und der Wasserstand hat auch Schaden genommen. (Ob letzteres auch Folge des Unfalls war, weiß ich nicht, jedenfalls war das Glasrohr am unteren Ende hin.)
Dass der Wasserstand gebrochen ist, ist logisch und auch gut so. Er übernimmt, wenn das Sicherheitsventil versagt, die Aufgabe eines Notsicherheitsventils, denn er ist die schwächste Stelle am Kessel. Bei einer explosionsartigen Druckerhöhung funktioniert das normale Sicherheitsventil nicht rechtzeitig, da es zu träge ist. Da der Druck dann aber bei den Quersiederohren entweichen konnte, ist das Glas nicht ganz zerbrochen.
BeitragVerfasst: 03.02.2016, 10:55
Nein, parat hatte ich es nicht (ich habe keinen Meiningen-Lager :)).
Ich habe zum Glück ganz kurzerhand einen neuen Kessel bekommen können.
Christian hat es mit dem "Sanatorium" korrekt geschrieben.
Auch mit dem Glasrohr kann es sehr gut so stimmen. Obwohl das Sicherheitsventil sehr schnell anschlug, kann es eben vielleicht nicht schnell genug gewesen sein und das Glasrohr musste auch mitleiden. Aber kann sein, dass es schon vorher wegen Unwucht angeknackst war, denn die Bruchstelle war noch vor der unteren Stopfbuchse. Vielleicht rührte die schlechte Ablesbarkeit des Wasserstandes auch von diesem Splitterbriuch schon her- der "blaue Punkt" war sehr schlecht erkennbar (jetzt ist er voll sichtbar). 100% erfahren werden wir es nie. Ein neues Rohr ist jetzt drin, und den Versuch wiederholen möchte ich verständlicherweise nicht.
Hosszúmacskás Vontatási Telep
BeitragVerfasst: 03.02.2016, 19:04
Hallo Zoltan,
da sage ich nur "Hut ab" wenn man den Mut hat solche Vorfälle für alle anschaulich zu dokumentieren.
Das wird vielen von uns zu denken geben und auch viele vor ähnlichem Schaden bewahren.
Ein großartiger Bericht.
Gerd.
BeitragVerfasst: 03.02.2016, 20:05
Danke dir, Gerd.
Genau deswegen schreibe ich das alles, so pei lich es mir auch ist, dass ich andere evtl. noch unerfahrene Leute damit warnen kann.
BeitragVerfasst: 04.02.2016, 17:44
Hallo Zoltan,
zum vorab Test mit Dampf funktioniert ganz gut eine Dampfente. Die gibt es immer wieder mal günstig bei den Lebensmitteldiskontern.
Gruß, Josef
BeitragVerfasst: 04.02.2016, 19:59
Hallo Josef,
das probierte ich schon. Aber auch für eine Ente ist weiterer Platz nötig... ich habe insgesamt 60x80 cm und basta :)
BeitragVerfasst: 04.02.2016, 20:58
Hallo Zoltan,
ist doch ein Putzgerät, das muss nicht in der Bastelecke verstaut werden :wink: :D
Gruß, Josef
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 07:59
Aber müsste dort betrieben werden.Schon mit dem Staubsauger zum Fräser habe ich massive Probleme. Glaub mir, das ist nicht so einfach.
BeitragVerfasst: 10.02.2016, 10:23
Hallo, liebe Kollegen!
(Profis können den Beitrag wieder skippen...)
Die "Schule" geht weiter.
Rätsel des Tages - was ist das:
Die Auflösung: die gleiche Stelle des gleichen Kessels, wo er zerrissen war (Beitrag vom 03.02.2016, 09:46; Seite 16).
Die Lokfabrik hat wieder, wie üblich, Wunder realisiert, indem der Kessel repariert und durchprobiert wurde. Und auch der "Kurzschluss" im Hirschgeweih ist zugelötet worden. Funktionsaufbau der Lok erfolgte am Montag, der neue Kessel funktioniert wunderbar, die Lok läuft schön und wird jetzt dann langsam wieder mit den Zierelementen aufgerüstet.
Hierzu für Anfänger wie mich:
Ich habe es schon öfters gehört, aber leider bis jetzt nur teilweise gefolgt: Kein Klimbim, bevor die Maschinerie als solches tadellos läuft.
Ja, dann wird sie eben zerlegt zum Klimbimnachbauen. Das habe ich gescheut, weil als Anfänger scheut man das... abgewöhnen! Zerlegen, zerlegen, zerlegen - und zerlegbar bauen!
Die Lok wird nicht aufgebaut und ewig so stehen! Das ist eine lebendige Maschine, und genauso, wie bei den Großen, muss sie jederzeit reparierbar sein. Also nix mit Schraube, dann Mutter, und danach später irgendetwas darüberlöten- oder kleben... Denken :) (schadet nicht...)
Also: Laufwerk einstellen, Kessel drauf - und ordentlich testen, wo es vielleicht noch gar nicht wirklich nach Lok aussieht, um alles auszumerzen, was später viel schwerer zu beheben wäre. Erst wenn der Torso eingefahren und stabil ist, darf man an Gehäuse, Lichter, Armaturenattrappen, Ölkanne und Lokführerfigur denken. Na ja, das sind die Erfahrungen, die die Monate und Jahre langsam das Wissen anwachsen lassen, und den Spieltrieb drosseln, bzw. in die richtige Bahnen lenken.
Da bei mir die Lieferung der Teile sich sehr verzögert hat, habe ich in meiner Ungeduld alles mögliche az Zusatz im Voraus schon gebaut - und leider auch dann schon draufgebaut, als die Bausätze ankamen, ehe die Lok total tüchtig war. Das war ein Fehler, den ich nicht wieder begehen werde, und alle andere Anfänger davor warne. Tut das bitte nicht. In Eurer Interesse...
Obwohl ich sogar gefragt wurde, warum ich schon lange nicht eingeheizt habe... leider habe ich dem nicht gefolgt: ich hätte es tun sollen!
Duch diese, von den alten Füchsen empfohlene "step-from-bottom-to-top" Arbeitsweise erspart man sich nämlich urviel unnötige Arbeit, wiederholtes zu-mühsames Zerlegen und Wiederaufbau - und etliche Schäden an den Zierteilen, die sogar dann teils neu gemacht werden müssen... das steht noch aus. Eine mit Leichengarn schön umwickelte Dampfdomleitung kann sehr wichtig sein - nach dem Aufbau. Wo du schon weißt, wo alle funktionswichtigen Teile/Rohre/usw. verlaufen werden. Nicht davor. Ich verlor mich in Details, statt die Funktionalität im Auge zu behalten. Peinlich, aber ich muss es zugeben, damit man Nutzen von meinen langen Beiträgen hat.
Alle Leute sind klug. Die einen vorher, die anderen nachher.
Lesen bildet.
Forumlesen auch.
Zuhören auch.
Ich hoffe, ihr habt von meinen Fehlern gelernt :D
Bis später,
BeitragVerfasst: 10.02.2016, 12:22
Moin Zoltan,
danke für den letzten Beitrag. Ich musste bei den letzten Zeieln doch ganz schön schmunzeln - es wird schon werden.
Viele Grüße und frohes Spielen
Dietrich
BeitragVerfasst: 11.02.2016, 10:00
Guten Morgen, liebe Kollegen.
(Profis wie immer, klick weiter :D )
Das Klimbim.
Für Puristen unnötig, da nix Funktion.
Für Perfektionisten schlecht, da nicht dem (einem) Vorbild entsprechend, und überhaupt wer hat schon sowas gesehen.
Für Fantasisten (un spielerische Anfänger) ein Muss.
Aber für alle: wenn überhaupt, dann erst hinterher (eben frisch gelernt).
Falls es wen interessiert: einige Details meines Vulkan-Exemplars:
Vorbildgerechte Dampfspeisepumpe für BR 99 22 und "VIIK"
Autor: Maestrale5
Antworten: 29
