der RC-Einbau geht in die Endrunde. Als Stromquelle 4x Eneloop (AAA), sonst wird der Platz knapp, mit 0,7Ah sollte das aber auch für genügend Fahrbetrieb reichen. Der Batterieblock passt -selbstsichernd...- in der rechten hinteren Ecke auf den Gastank. Der Empfänger findet links über dem Wassertank seinen Platz in einem Haltewinkel aus MS, da kommt dann noch etwas Polsterung/Isolierung rein. Hinten oben kam noch ein Blech mit zwei Schiebeschaltern rein, der hintere schaltet den Empfänger, der vordere als Option für eine Beleuchtung, die ich nachrüste, ggf. mit einer sep. Batterie, welche vorne rechts über dem Umsteuerservo noch reinpaßt. Ein Ladekabel ist auch vorhanden, ebenso wurde die Dampfreglerwelle mit einer Führungsbuchse am Durchbruch des Führerhauses versehen. Die Kabelverlegung ist optimierfähig, aber alles funktioniert.
