Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 08:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bau meiner 399 von Regner
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 19:22
So mein Baukasten habe ich bekommen und nun soll meine Traumlok gebaut werden .Ich werde ein wenig berichten
und auf Hilfe angewiesen sein ,da es meine erste Lok ist .
Zuletzt geändert von black.man am 01.12.2011, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Bild direkt eingestellt / black.man
 Betreff des Beitrags: Re: Bau meiner 399 von Regner
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 19:31
Ich habe erst mal den Bausatz ausgepackt ,da ist je eine menge drin in den Kasten .Nur die schönsten Teile ,von einer tollen Qualität .
Zuletzt geändert von black.man am 01.12.2011, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 20:07
Heute habe ich die Dichtungen und Schrauben ,Deckel geputzt .Mein Gehilfe hat die Verpackung bewacht .
Er träumt auch schon von der Lok .
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Christian am 01.12.2011, 22:56, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 21:39
So heute habe ich ein wenig weitergebaut und habe zum schluß ein Problem ,an meiner Kolbenstange ist
kein Gewinde bis zum Ende vorhanden .Ich habe leider kein Gewindeschneider zuhause .Jetzt ist leider
Baustop .
Liebe Grüße Micha
Zuletzt geändert von black.man am 06.12.2011, 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder direkt eingefügt
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 11:38
Da ich heute Nacht nicht schlafen konnte ,habe ich eine Idee gehabt .Die Gewinde waren von der Länge
unterschiedlich .Da habe ich den Kolben in den Schraubstockgespannt und die Teflondichtungen abgeschraubt
und was war da zu sehen ? Da hat jemand vom Werk die Dichtungen auf die falsche Seite geschraubt deshalb
die unterschiedlichen Länge von der Stange .Jetzt kann ich die Tage weiterbauen .
Lieben Gruß Micha
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 11:48
Servus Micha!
Schön, dass es weiter geht. Achte bitte bei´m Zusammenbau des Kolbens darauf, dass die Teflonscheiben nebst Träger wirklich zentriert auf der Gewindestange montiert werden. Sonst klemmt es in der Stopfbuchse .....
Viel Erfolg weiterhin!
LG / oliever
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 11:54
Hallo Micha,
ich freue mich für dich :E
Sascha :)
BeitragVerfasst: 07.12.2011, 13:28
Hallo Oliver ,
danke für den Tip .Ich hätte da ein Fehler eingebaut .Ich habe den Kolben im Zylinder gedreht und gesehen ,
daß er eiert .Nach vorsichtigen lösen und leichten drehen konnnte ich das behben .Heut war der Nikolaus
bei mir und hat meine Geschenke geliefert .Jetzt kann ich besser schrauben ,da ich die Schrauben von Pal
verwenden möchte .
Lieben Gruß Micha
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 13:31
Hallo Micha!
Habe für Dich ein Foto von einem 399er Kessel gemacht. Das Überhitzerrohr wird nur mit den Fingern gebogen.
Das Nirorohr ist nicht sehr hart.
Ich hoffe es hilft dir beim Kesselbau. Das Rohr ist aber das letzte Teil . Achtung der Brenner muss sich leicht
aus dem Flammrohr ausbauen lassen.
Vlg Friedl
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 14:13
Hallo Friedl ,
super ,danke für die Foto Doku ,jetzt klappt es bei dir auch mit den Fotos .
Kann ich den Regner Schlüssel mit einer Feile bearbeiten ,damit er in mein Gestänge passt ?
Ich habe leider keine Drehbank ,wollte den in die Fräse spannen und eine Feile ranhalten .
Lieben Gruß Micha
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 16:12
Den Schlüssel in ein Bohrfuter einspannen und mit der Feile bearbeiten. Ist zwar nicht perfekt aber wird schon
funktionieren.Besser wäre, du suchst dir wen der eine Drehbank besitzt. Du must den Schlüssel ca.15mm auf
5,5 mm abarbeiten damit du beim Einstellen der Steuerung den Steuerkolben drehen kannst.
Vlg Friedl
BeitragVerfasst: 10.12.2011, 20:42
So heute habe ich die Kolben mit Teflonschnur gedichtet .Warum macht der Herr Regner dass nicht
mit ein O Ring ?Ich finde dass mit den Band nicht schön .Ich habe die Schnur auf den Schraubendreher
aufgezogen und danach passte es in den Schieber und Kolben .
Lieben Gruß und schönen 3 Advent
Micha
Fahrtag auf meiner Gartenbahn
Autor: andreas-roggau
Antworten: 5
Die Leiden meiner Frieda
Autor: Christian
Antworten: 2
Bau- und Erfahrungsbericht meiner Emma
Autor: AsJ17
Antworten: 10
Bau meiner Emma 2010 von Regner
Autor: frankyflour
Antworten: 5
