neulich bin ich auf einen Online-Anbieter für Laserarbeiten gestoßen. Das Prinzip ist einfach: Zeichnung als Datei hochladen, Online-Angebot einsehen und wenn es gefällt bestellen.
Leider beschränkt sich die Materialauswahl auf Aluminium, Stahl und Edelstahl. Mit letzterem wollte ich dann aber noch mal ein bisschen experimentieren. Gesagt getan, Rahmenwangen für eine BR81 gezeichnet und - da pro Teil gerechnet wird - Räder und Triebwerk als Bastelbogen in 3 mm Stärke gleich mit drangehängt. Das ganze sieht dann so aus:
Das gleiche habe ich mit den Teilen in 1,5 mm gemacht.
In die Teile wurden die fehlenden Bohrungen eingebracht - leider hat die beim Hersteller angebotene Lasergravur nicht funktioniert, sonst wären die Bohrungen bereits mit kleinen Kreuzen markiert gewesen.
Zusammen sieht das dann so aus:
An den Durchdringungen habe ich die Teile verschweißt.
Hier zeigt sich die im Vergleich zu gelötetem Messing erhöhte Neigung zum Verzug. Ich würde daher beim nächsten Mal nur einen kleinen Punkt setzen wie im nächsten Bild und nicht durchschweißen. Die Verbindung ist mehr als ausreichend fest.
Insgesamt bin ich bislang positiv überrascht. Die gelaserten Teile sind sehr maßhaltig und weisen fast keinen Wärmeverzug auf. Im Vergleich zu gefrästem Messing sind die Kanten nicht ganz so scharfkantig und haben hier und da leichte Spuren vom Anschnitt. Auch ist die minimale Stegbreite deutlich größer als beim Fräsen. Vorteilhaft ist die schnelle Umsetzbarkeit und der Preis: Der Zusammenbau der o.g. Teile inkl. Gewindeschneiden hat ca. 2 Stunden gedauert, für die Teile habe ich ca. 20 € ausgegeben.
Mich würde interessieren ob auch andere Forenmitglieder mit alternativen Materialien und Verfahren experimentieren.
Christian
