Hallo Dampffreunde
Danke für eure Beiträge und Meinungen zur Rocket. Meines Wissens ist die Roket nicht als Personenzug Lok gebaut worden sondern für den Abtransport der Kohle ec. aus den Zechen wie das Bild von Thomas zeigt. Deswegen werde ich Ihr obwohl verlockend keine Personenwagen verpassen. (Papa Regner hat am 35 Jahre Fest unter vorgehaltener Hand gesagt er könnte sich vorstellen, Wagen zur Rocket zu bauen.
Auch habe ich mich verschrieben natürlich werden nur 60 Rockets gebaut.
Heute war ein guter Tag beim Rocketbau. Das lasieren des Wasserfasses stand an und mit gemischten Gefühlen habe ich das in Angriff genommen bereit für jede Eventualität. Alles Easy Tipp topp keine Fassdaube hat sich verzogen :E aber oha der dreischichtige Imitations Fassreif hat plötzlich die oberste Schicht abgestossen und in die Luft gestreckt. Abhilfe brachte sofort der Ponalkleber und das ganze mit einem Kabelbinder wieder runterspannen.
Mein Wasserfass ist nun fertig und sieht auch toll aus dünkt es mich.
Beim montieren der excenter auf die Triebradwelle muss wie in der Anleitung beschrieben die Madenschraube von 3 mm auf 2 mm gekürzt werden und im Gegensatz zur Anleitung habe ich den Rat von Thomas befolgt
"Beim Einstellen der Steuerung muss der rechte Exzenter nicht 90 Grad nach unten sondern nach oben gebracht werden."
und damit Erfolg gehabt.
Nach dem einstellen der Exzenter und der Triebräder habe ich festgestellt, dass der rechte Antrieb in den Originalverschraubungen klemmt. zur Abhilfe musste ich die untere Befestigung des Triebwerks am Ramen ca 1mm aus feilen.
Nach 1 Stunde Einlaufzeit läuft meine Rocket loker und rund mit ca 0.5 Bar Luftdruck.
Das ist der Stand der Bauarbeiten bis Heute.
