Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 08:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Regner G3/4 Brünig
BeitragVerfasst: 23.11.2010, 21:11
hat jemand Erfahrungen mit der Regner G3/4 Brünig? Entspricht der Bausatz etwa dem der RhB G3/4?
Bin am überlegen, ob ich ein solches Bauprojekt wagen soll. :GR
Von der RhB hat es im Forum viele Einträge, von der Brünig noch fast nichts.
Vielen Dank
Beat
 Betreff des Beitrags: Re: Regner G3/4 Brünig
BeitragVerfasst: 23.11.2010, 21:36
beatino hat geschrieben:
Vielen Dank
Beat
Die Brüniglok ist mit der RhB-Version identisch, von einigen eher optischen Abweichungen abgesehen. Ich habe einige G 3/4 für Kunden gebaut, auch einige Bausätze an Kunden ausgeliefert. Von Vorteil ist Erfahrung mit Echtdampf und auch eine minimale Infrastruktur (eher mehr wie nur der Küchentisch...), da ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich viele mit diesem Bausatz sonst übernehmen. Kann natürlich auch zur grossen Erfahrung werden...
http://www.schmalspurmodelle.ch
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 20:52
Vielen Dank für die beiden Bilder!
Ja bin mir bewusst, dass Arbeiten am Küchentisch nicht erfolgsversprechend ist, dazu gibt es einige Hinweise :wink:
Du Markus hast also bereits eine Brünig zusammengebaut, bin beeindruckt.
Ist das vorne rechts eine Dampfspeisepumpe oder nur eine Attrappe?
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 07:49
Hallo Beat
Die Pumpe ist eine Attrappe.
Da du jetzt einsteigen willst, wie wärs zuerst mit einer kleinen zum üben und dann mit einer richtig grossen Lok (Es soll ja die Mallet G 2/3 + 2/2 von Regner kommen!) 8)
Felix
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 09:08
Es wird tatsächlich 2012 die Rhb - Mallet 25 geben.
Es geistert hier noch immer das Thema Dampfspeisepumpe an der G 3/4 herum. Eine solche Dampfspeisepumpe gehört nicht zum Lieferumfang! Macht eigentlich auch keinen Sinn, da dieses Modell nirgends einen zum sinnvollen Betrieb dieser Pumpe notwendigen Wasservorrat (sprich Wassertank) mitführt :K
Möchte hier ein wenig Werbung für meine Einsteigerseminare machen: Diese Seminare richten sich an diejenigen, welche ins Echtdampfhobby einsteigen :B und sich aber erst mal genau informieren möchten. Daten sind auf http://www.echtdampfmodelle.ch zu finden (die Daten ab Januar folgen noch).
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 19:08
Die Tipps sind klar rübergekommen :GR Trotzdem würden mich weitere Einzelheiten oder Aufnahmen von der G3/4 Brünig interessieren,
denn mein "Traum" wäre es mal eine SBB oder Schweizer Dampflok herzustellen - arbeite bei dieser Firma :)
@Felix: Hast du einen Vorschlag für eine "Kleine" Dampflok?
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 20:35
Da fragst du am besten den Markus.
Regner hat einige Bausätze, welche sich für Einsteiger eignen, im Programm.
BeitragVerfasst: 12.01.2011, 19:12
So nun habe ich mich entschieden, die Dampflok bestellt und den Küchentisch leergeräumt :wink:
Werde bald mehr berichten, aber zuerst muss das Paket hierher finden.
BeitragVerfasst: 26.01.2011, 21:49
Meine Brünig G3/4 ist angekommen und schon bald fertig. Nein noch nicht ganz aber im Forum hat es so viele Informationen und Bilder, dass ich mit dem Zusammenbau recht gut vorankomme. Von ein paar Erfahrungen möchte ich hier berichten, vielleicht helfen sie dem einen oder anderen Neueinsteiger.
Baubericht oder Erfahrungsbericht
(1) Vor dem Zusammenbau die Anleitung in und auswendig lernen. In der Anleitung fehlen ab und zu ein paar wichtige Details, aber mit dem mehrfachen Lesen kreiert man ein Bild vom Zusammenbau im Kopf, das sehr hilfreich sein kann. Als Beispiel dazu: Für den Zusammenbau der Steuerung der linken Seite benötigte mehr als 10 Stunden. Für die rechte Seite reichten zwei.
(2) Beim Zusammenbau der Achsen, könnte es von Vorteil sein, die Achsen ausserhalb zusammenbauen. Mit der Schieblehre die Distanz ermitteln, und dann die Achse direkt mit den Achsenlager einsetzen. Die Madenschrauben aber noch nicht anziehen! Kleine Korrekturen gehen gut, grössere Verschiebungen der Räder auf der Achse könnte ein Verkannten bewirken, was dann eine genau Positionierung der Achsen stark erschwert.
(3) Die Konterung mit einer Mutter bei der Entwässerungswelle ist nicht ideal gelöst. Bin gespannt, wann ich Wellen das erste mal wieder ausrichten muss. Bemerkung: Die Abbildung ist von der Ansicht, wo die Kolbenwelle austritt – klar!
(4) Vorsicht beim Umgang mit der Feile: Was ab ist, ist weg! Ein Beispiel dazu: Der Führungsbolzen des Schiebestangenlagers ist sehr genau. So dass ein kleines Verkanten der Welle die Gleiteigenschaft stark vermindert. Ich versuchte mit Schleifpapier ein, zwei Hundertstel weg zu tragen, was aber das Problem eher verschlechterte, weil der Bolzen bei den Schiebebewegungen das Lager teilweise verlässt, und dies dann das Verkannten eher fördert. Besser mit Oel vor dem Zusammenbau, das Lager mit vielfachem Hin- und Herbewegen „polieren“.
(5) Bei der Steuerung musste ich, wie auch die anderen im Forum, die Lenkerstange, anpassen d.h. S-förmig biegen, Madenschrauben verkleinern und Bundschraube bei der hinteren Kuppelstange verkürzen, plus die „Kanten“ vom Umsteuerhalter „anschleifen“.
(6) Für die Verbesserung der Gleiteigenschaft von der Umsteuerungsschwinge kann man neben der Feile (oder Schleifpapier) sie auch mit den Fingern leicht nach aussen biegen z.B. auf eine feste Unterlage legt man eine Metallleiste welche wenig grösser ist als der Innenabstand und drückt dann mit den Finder auf die Aussenseiten der Umsteuerungsschwinge.
(7) Beim Testen mit Druckluft hatte ich keinen Erfolg. Statt ein gleichmässiges „Schnurrlen“ der Zylinder gab es ein riesen Knall, weil beim Aufblasen der Fahrradschlauch platzte. Ich versuche es dann mal mit heissen Dampf, was die Teflonzylinder aufquillen soll.
(8) Für das Biegen der Abdampfleitung habe ich eine Seitenrisszeichnung erstellt, und sie dann entsprechend der Skizze mit einem Korken gebogen. Geübt habe ich an einem Messingrohr, das nicht zum Bausatz gehörte.
Als nächstes beschäftige ich mich mit den Armaturen, freue mich schon wenn ich wieder „Schrüblä“ darf :smz:
BeitragVerfasst: 29.01.2011, 13:01
Brünig G3/4 unter Dampf
Nach dem das Fahrradschlauch Experiment misslungen ist, habe ich die Fahreigenschaften der Brünig G3/4 mit echtem Dampf getestet. Die Lok läuft in beide Richtungen recht gut, nur von alleine Anfahren tut sie nicht. Vielleicht müsste ich mehr Dampfdruck geben. Aber das habe ich bis anhin noch nicht gewagt, bei 1.2 Bar habe ich den Gasregler zurückgedreht.
BeitragVerfasst: 29.01.2011, 13:48
(9) Probleme beim Zusammenbau bereitete mir das Biegen des Überhitzungsrohrs. Beim Biegen gab es einen Riss bei der Verbindung zwischen Niro und Kupfer Leitung. Nun habe ich ein anderes und weicheres Kupferrohr angelötet, doch ideal ist dies nicht, weil das Lötmaterial hat es beim Betrieb mehrheitlich gerade weggeschmolzen. Seltsamerweise kommt aber kein Dampf heraus, die Verbindung scheint dicht zu sein. Das Problem ist die Länge der Niro Leitung. Entweder liegt die Verbindungsschraube hinter dem Brenner, dafür ist dann ein sinnvoller Radus bei der Kupferleitung beim Kamin möglich, dafür ist dann die Kupferverbindung zum Dampfhahn zu kurz. Eine Schraubverbindung am Ende der Niro Leitung mit einem Kupferzwischenstück, wie es früher üblich war (gemäß Anleitung), scheint die bessere Lösung zu sein. Dies hätte auch den Vorteil, dass man das Überhitzungsrohr ohne zurückbiegen des Kupferrohrs wieder herausnehmen könnte.
BeitragVerfasst: 29.01.2011, 14:33
Mit was hast Du den das Kupferlot angelötett??? Wenn Du Silberlot verwendest sollte das nicht Wegschmelzen!!!
Gruss Dampfadi
