Aktuelle Zeit: 22.05.2012, 12:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 12:18
Hallo Kollege!
Vor mehr als einen Jahr habe ich einen Adler bestellt, und gestern kam sie an!
Trotz mir noch viel mit Spur 1 Anlage zu tun hat, möchte ich endlich einen bisschen auch spielen! So habe ich den Tender zusammengebaut.
Und habe ich darüber – gegen Gerald’sche Sommerloch – ein Paar Fotos gemacht.
Im Titel habe ich geschrieben: ganz andere Dimension!
Warum?
Von einer Seite nur einen Beispiele:
Kesseldurchmesser: 25 mm !!!
Von anderer Seite dachte ich, diese Echtdampf-Lok zieht meine Märklin Adler-Wagen! Aber jetzt bin ich schon unsicher dabei.
Warum?
Siehe letztes Bild. :K :W :K
Federung
Feinere Schrauben. Siehen besser aus!
 Betreff des Beitrags: Re: Adler - ganz andere Dimension
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 12:28
Hier ist der größere Gastank:
Und die Kleinere:
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 12:34
Märklin kontra Regner:
So ungefähr 20% Unterschied!
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 14:22
Hallo Pál!
Wer von den Beiden kann nicht rechnen?
Sollte man glauben im Maßstab ist alles gleich. Wie passen die Wagen dazu?
Für Deine Anlage, denke ich, beginnt die Endfase. Warte schon wieder auf Bilder.
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 14:54
Ja, Heinz,
ich dachte auch, dass sollte gleich sein! Aber leider doch nicht!
Wie die Wagen passen, kann ich nur sehen, wenn ich die Lok zusammenbaue!
(Am Wochenende werde ich Bilder, über die Anlage einstellen!)
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 23:11
Hallo Pál,
wenn du an der Lok weitermachst,
stellt du dann hier auch Bilder ein?
Mich würde ganz besonders der Aufbau des Innentriebwerk intressieren :L05:
Gruß und Dank im vorraus
Sascha :Q
BeitragVerfasst: 25.06.2011, 08:25
Hallo Kollege!
Ich habe falls geschrieben!
Die kleine ist kein Gastank, sondern der Öler!
Sorry, ich habe es nur gedacht!
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 15:26
Hallo Kollege!
Habe ich natürlich weitergebaut!
Zylindereinheit
Der Zylinder ist von vollem gefräst,
und mit Teflonkolben ausgerüstet.
Durchmesser 10 mm (Hub 14 mm)
Die beiden Stützringen sind gleich auch Mutter, mit einer Torx ähnliche Ausfräsung.
(Dazu braucht man eine (zwei!!!) spezial Schlüssel, wenn es montieren soll.
Im Auslieferungs-Zustand lagen die Kolben in Zylindern. Aber waren so fest, dass ich gar nicht sie bewegen konnte.
Ich probierte es mit Öl, und mit Klüberpaste (Lubrikation) leichter beweglich machen, aber ohne Erfolg!
Dann, mit schweren Herzen habe ich die Kolben demontiert
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 15:35
Wie es ist zu sehen, die Kolben bestehen von einem zweiseitigen Teflonringe, zwei Stützringen, und zwei O-Ringen!
Ganz andere Konstruktion!
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 15:56
In der Bauanleitung steht:
„Bitte die Teflonkolben nicht außerhalb des Zylinders lagern, weil die Stützringe werden das Teflon aufdrücken, und Sie Bekommen die Kolben nicht mehr in den Zylinder!“
:oops: Stimmt! :oops:
Natürlich sollte ich feststellen, dass ich nicht zu viel mit Kolben machen kann. So habe den Kolben Zusammengebaut… und konnte nicht mehr in den Zylinder:::!!!
Aber das wusste ich schon warum es so fest war!
Dann fiel mir ein, was einmal Christian geschrieben hat! Spannzange!!!
Ich habe mit einer 10 mm Spannzange den Kolben vorsichtig zusammengedrückt, und siehe da, könnte ich einschieben und in Zylinder leicht bewegen.
In ein Paar Stunden habe ich die Maschine (noch Mal) zusammengebaut und mit Druckluft probiert!
(Die Dichtungen sind aus Viton gelasert!)
Lief ganz gut, aber nicht 100 prozentig! Werden wir sehen.
Fortsetzung folgt.
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 12:56
Hallo Pal wie gehts deinem Adler?
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 13:18
Hallo Thomas!
Leider habe ich keine Zeit dazu!
Ich möchte sie zusammenbauen, aber soll ich noch mal zerlegen! Wegen Dampfzuleitung kann ich nicht den Kessel einbauen, gibt’s zu wenig Platz dazu. Soll ich entweder die Leitungen anders biegen, oder einen bisschen größere Platz in die Zylindereinheit fräsen! :GR
Aber dazu brauche ich mehr Zeit!
:D Am nächsten Wochenende kommen die Freunde von Wien um die halbfertige Anlage zu testen! :D
Und dazu habe ich noch auch einige Aufgabe! :W
Ich denke Adler soll bis Oktober warten!
( :D Ende August Budapest, Ende September Pfaffing! :D )
WICHTIG! Schienenräumer an Regners Mh.6/399.
Autor: Heinz
Antworten: 2
bin ganz neu hier
Autor: Hannes
Antworten: 7
Eisenbahn-Steckbriefe und viele andere Downloads
Forum: Normalspur (Regelspur)
Autor: Christian
Antworten: 0
