Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 08:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Reppingen Bausatz 996001
BeitragVerfasst: 12.02.2011, 22:43
Hallo Janosch,
Zitat:
...gehört sie damit nicht auf die Lokführerseite?
Womöglich hatte die Vorbild-Balerina zu dem Zeitpunkt als Andreas sich in sie verliebt hat,
eine zweite Luftpumpe zur Probe auf der Heizerseite :pff:
Man kann ja nie wissen, was da in Wenigerode
so alles an den Loks geschraubt wird :wink:
Gruß und ich freue mich auf die Vortsetzung des Bericht,
Sascha :)
BeitragVerfasst: 12.02.2011, 23:10
Hallo Janosch, hallo Sascha,
es gibt einen ganz einfach Grund warum die (Luft)Pumpe nicht auf der Lokführerseite sitzt, da ist kein Platz mehr weil dort der Öler ist. :oops:
zur Frage 1
Der Pumpenabdampf wird erstmal am Kamin vorbeigeführt.
zur Frage 2
zur Frage 3
Ja, müßte gehen.
zur Frage 5
Im Moment sind nur die Leitung für den Abdampf und die Leitung zum Speisekopf angeschlossen, der Rest ist die Detaillierung des Kesselmantels.
Freundliche Grüße
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 15:36
Moderator
Hallo Andreas,
danke ersteinmal für die Antworten.Ich hätte vermutlich den Öler versetzt und die schon vorhandene Bohrung in der Rauchkammer für die Dampflitung der Pumpe genutzt.Aber klar, ist einfacher gesagt, als getan.Ich habe die Lok ja nicht vor mir und kenne die Platzverhältnisse nicht.
Wird der Speisekopf so mit der Pumpe mitgeliefert?Wofür ist das "Handrad" auf der Seite, wo die Kugel ist?Funktioniert der Absperrhahn(Ich vermisse die Stopfbuchse...)?
BeitragVerfasst: 13.02.2011, 18:17
Hallo Janosch,
sicher könnte man den Öler versetzten aber ich wollte den Anbau der Dampfspeisepumpe so durchführen das es einen Rückweg gibt ohne eine neue Lok komplett überarbeiten zu müssen. Darum wurde die Pumpe auch auf einem Montageblech befestigt und nicht an der Rauchkammer. Außerdem benötige ich noch Platz für den Wassertank und den Öler der Dampfspeisepumpe.
Das Speiseventil wurde nicht mit der Pumpe geliefert und musste einzeln bestellt werden. Das "Handrädchen" auf der Seite ist eine M2-Schraube mit Konusdichtung zur Entlüftung der Speiseleitung. Der Absperrhahn ist funktioniert. Das Teil wird so von der Firma Regner geliefert Best-Nr.: 20246
Freundliche Grüße
BeitragVerfasst: 26.03.2011, 13:19
Hallo Kollegen,
nach eine kleinen Pause ist es bei meiner 996001 auch wieder etwas weitergegangen. Ich habe die Pumpe jetzt komplett angeschlossen und einen Tank für das Speisewasser hergestellt und montiert. Die Servo´s wurden eingebaut und mit den Dampfhähen verbunden. Der Öler für die Dampfspeisepumpe ist auch montiert. Jetzt wäre es Zeit für einen Probelauf. Ich hoffe ich werde die Zeit bald finden. :wink:
BeitragVerfasst: 01.05.2011, 19:45
heute habe ich meine 996001 erstmals in Betrieb genommen und sie ist von Anfang an super gelaufen.
Mit den Laufeigenschaft der Lok bin ich mehr als zufrieden.
Ich habe leider kein Video gemacht wegen der Probleme mit der Dampfspeisepumpe
Freundliche Grüße
Suche Bausatz der Regner 399
Forum: Schnäppchen, oder auch nicht
Autor: BR 44
Antworten: 1
Bausatz SAXONIA und Waggons in 1:32 von Regner
Autor: STUPIDIX
Antworten: 2
