Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 08:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 13:53
Administrator
Die Eurekabohrer funktionieren wirklich prima :smz: :smz: :smz:
Danke Ullrich!
BeitragVerfasst: 10.04.2010, 17:51
Um die Drehzahl für einen HSS Bohrer zu berechnen gibt es eine praktische Faustformel. Bei 25m/min, das passt gut für allgemeinen Baustahl einfach 8000 durch den Bohrerdurchmesser teilen und schon hat man die passende Drehzahl.
Mit dieser Faustformel lassen sich für die gängigen Werkstoffe die Drehzahlen ganz einfach berechnen.
Folgende Werte sind für die entsprechenden Werkstoffe sinnvoll:
St37 (Baustahl) 25m/min, Faktor 1
Messing 50m/min, Faktor 2
Aluminium 75 - 100 m/min Faktor 3 - 4
1.4301 oder 1.4305 (Chromnickelstähle) 12m/min, Faktor 0.5
Die Hersteller geben oft höhere Werte an, abhängig vom Material des Werkzeuges, Geometrie und Beschichtung. Mit diesen Werten oben dürfte es in der Praxis recht gut funktionieren, im Zweifelsfall die Drehzahl reduzieren. Die von den Herstellern angegeben Werte treffen dann zu, wenn optimale Bedingungen herrschen, stabile Maschine, stabile Spannung und gute Kühlung. Das trifft im Heimbereich fast nie zu.
Gruss Erwin
BeitragVerfasst: 10.04.2010, 21:56
Administrator
Danke, Erwin!
Die Erfahrung mit den Herstellern hab ich auch gemacht :wink: Mir wurde z.B. für diese Eureka-Bohrer beim Kauf eine optimale Drehzahl von 6.000 U/min genannt ...
Zentrierbohrung bohren
Forum: Bohren und Gewinde schneiden
Autor: Pal
Antworten: 12
