Aktuelle Zeit: 06.02.2012, 07:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Zentrierbohrung bohren
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 16:43
Hallo Selbstbauer!
Wie einige hier das schon wissen, habe ich ein neues Projekt begonnen. :E
Dazu brauchte ich einen fast 250 mm langen Achse-Rohling beidseitig nachdrehen.
Dazu sollte ich in die Ende Zentralbohrungen bohren. Aber wie? :GR
Der Rohling war nicht die beste:
Dann kam die Idee: :idea:
Ich habe den in Stahlhalter (statt der Drehstahl) eingespannt, und so könnte ich die eingekörnte Stelle eine Zentrierbohrung ganz einfach zu bohren!
Dann sollte ich nur drehen!
 Betreff des Beitrags: Re: Zentrierbohrung bohren
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 21:02
Administrator
Servus Pál!
Das Thema "bohren" hier einmal anzuschneiden, finde ich sehr gut.
Es scheint das Einfachste der Welt zu sein - für mich jedenfalls nicht - ich oute mich hiermit als echter Bohrfrustrierter :HL Drehen und fräsen? Dagegen ein Kinderspiel :Q
Hast Du was dagegen, wenn ich diesen Thread allgemein für das Thema "bohren" umwidme?
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 21:42
Hallo Christian
Womit hast du denn deine Mühen??
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 04:58
Servus Christian!
Ganz ruhig, ich habe nichts dagegen!
Wenn der Bohrer gut geschleift ist, dürfte das kein Problem machen!
Den kleinen Bohrer schleife ich fast nie selbst! Kaufe lieber neue!
Einige Maßen halten lebenslang, einige brauchen wir immer!
Körnern, zentrierbohren, stufenbohren, endbohren.
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 10:10
Hallo Pal
Eine weitere Möglichkeit wär gewesen, das Teil ins Dreibackenfutter zu nehmen und auf der anderen Seite eine Hülse drüber und dann in den Setzstock/ Lynette und so mittels Reitstock das Loch zu bohren.
Vorallem wenn dann das Teil zu gross ist um es in den Stahlhalter zu spannen musst du es eigentlich so machen... :wink:
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 15:06
Hallo Florian!
Leider der Guss sah sehr schlecht aus! Weder ins Dreibacken Futter einspannen, noch Hülse darüber hätte nicht zu gut gewesen, wegen schlechtes Form.
Und könnte ich nichts korrigieren. Mit Stahlhalter könnte ich die Bohrungen einfach und ganz genau setzen, wie ich es möchte. Und brauchte ich keine Hülse drehen und noch Lynette montieren. Dazu brauchte ich nur ein Paar Minuten!
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 17:09
Hallo Pal
Ich spreche ja von dem Fall, wo das mit dem stahlhalter nicht mehr funktionierte, z.B. wenn das Teil zu gross ist.
Dann um den Grat vom Guss zu entfernen nimmt man eine Feile... :fst:
Sonst gibts auch immer noch die Methode, von Hand zu bohren, dazu muss man aber eine ruhige Hand haben... (und am besten einen Zentrierbohrer "Form R" nehmen, der anstelle des 60° Kegels einen Radius hat. Dann ist es auch egal, wenn die Zentrierbohrung nicht 100° konzentrisch zur Drehachse gemacht wurde)
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 15:10
Hallo Pal
Hast du in der Zwischenzeit das gezeigte Teil weiterbearbeitet?
:wink:
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 16:08
Hallo Florian!
Nur teilweise. Es ist gedreht, die Lagerfläche sind nach eine Muster-Hülse fertig gemacht.
Aber leider seit Gestern ist meine BF20 defekt! Ohne das kann ich nicht weitergehen!
Ich möchte gerade die Kontur umfräsen.
Warum hast Du das gefragt?
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 22:06
Hallo Pál
Aus Neugier natürlich :flt:
Was ist denn mit deiner Bf 20 los? Ist die Motorsteuerung abgeraucht?
BeitragVerfasst: 01.12.2009, 04:14
Hallo Florian!
Wahrscheinlich ja, aber hier wurde nichts geraucht!
Ich habe stundenlang mit ungefähr 600 U/n gearbeitet, aber ohne Leistung, nur wollte ich die mögliche Außenkontur finden.
Dann hat der Motor stehenbleiben, war die Steuerplatine und die Motor auch warm, aber alle beide sollen noch leben. Wenn ich den Motor einschalte, zieht ein Relais an, und der Motor dreht sich ein Bisschen. Schluss. :GR
Heute werde ich (hoffentlich) vom Optimum Hilfe bekommen, dann kann ich mehr sagen.
BeitragVerfasst: 01.12.2009, 10:34
Hallo Pál
Für mich wär das grad ein Anlass, die Fräse auf Drehstrommotor und FU umzubauen... :) :wink: (FU= Frequenzumrichter)
ps: da gibts diverse Anleitungen dazu, eine ist mal im Temme aufgetaucht...
Allgemeines zum Bohren und Tipps zu spezifischen Fällen
Forum: Bohren und Gewinde schneiden
Autor: Florian
Antworten: 14
