Im Internet habe ich gelesen, das man Stahl brünieren kann, in dem man es Erhitzt und dann in Öl schmeisst und es dann wie Brüniert aussieht.
Das wollte ich ausprobieren:
Dazu benötigte ich:
Propangasbrenner, Handschuhe, Schutzbrille, eine Flasche Olivenöl (es Sollte jeded, Blechdose, Zange,Waschbenzin und das Werkstück
Das Vorgehen ist einfach und schnell erledigt.
1. Das Werkstück entfetten (sonst kann es flecken auf nach dem Brünieren haben)
2. Mit einer Zange das Wekstück in die Flamme des Brenners halten
3. auf 400°C - 700°C erhitzen (erkennt man man an der Farbe, 400°C ist leicht gräulich und bei 700°C wird es schon leicht Rot)
4. Darauf achten das es nicht zu heiss wird sonst blättert die Brünierung wieder ab
5. Wenn die Temperatur erreicht ist wird das Werkstück ins kalte Öl geschmissen -> ACHTUNG! Im Freien machen, kann eine Stichflamme geben! Das Öl kann sich entzünden, immer einen Feuerlöscher bereithalten. Der Rauch ist wahrscheinlich ned so gesund... am besten nicht Einatmen!
6. 2-3 Minuten abkühlen lassen (grosse Werkstücke eventuell länger)
7. Aus dem Öl rausnehmen und unter fliessenden Wasser rasch abspülen
8. Mit einem weichen Tuch abwischen (am besten mit Haushaltspapier oder ähnlichem
9. Fertig ist das ziemlich perfekt Brünierte Werkstück
Bevor jetzt die Experten schreiben, das es sich hier nicht um Brünieren handelt:
Was ich hier zeige ist "falsches" Brünieren, es sieht aus wie Brünieren ist aber eigentlich Schwarzbrennen.
Ich habe Stahlteile verglichen, und ich sah keinen Merklichen unterschied zwischen Brünieren und Schwarzbrennen.
Für das Hobby finde ich das eine einfache, schnelle und Günstige Lösung um Werkstücke vor Korrosion zu schützen oder einfach für die Optik.
Das Ganze hab ich auch in einem Video gezeigt das ihr euch anschauen könnt wie ich das Gemacht habe:
https://www.youtube.com/watch?v=45RbqBVM3KM
Jetzt noch ein Paar Beispiel Bilder:
Eine "Feinere Schraube" M2 aus Stahl
5 Zoll Bremsklotz
Jetzt noch zwei Vergleichsbilder
5 Zoll Bremsklotz einmal Blank und Brüniert
"Feiner Schraube" Blank und Brüniert
5Zoll Bremsklotz und die Misslungene Feder
5 Zoll Kuplungszapfen
Noch einen schönen Abend,
Gruss Kevin
