Betreff des Beitrags: Eine ganz einfache Gleichstrom-Dampfmaschine
Verfasst: 17.07.2010, 17:18
Registriert: 27.03.2010, 00:35 Beiträge: 83 Wohnort: Burgdorf bei Hannover (D)
Hallo alle zusammen,
angeregt durch Christian's Beitrag zur "Regner Primus" und der gefallenen Aussage "Baust du halt ein "Dampfmuseum" an deiner Eisenbahnstrecke" habe ich zum Ende meines Sommerurlaub meine stationäre Dampfmaschine hervorgekramt und sie wieder in Betrieb genommen
Auch ich brauche noch einen ordentlichen Kessel für die Dampfmaschine
Betreff des Beitrags: Re: Eine ganz einfache Gleichstrom-Dampfmaschine
Verfasst: 19.07.2010, 11:00
Hallo Christian,
sie braucht sehr viel Dampf
Ich habe hier im Forum schon mitbekommen, daß man alles was Dampfmaschienen angeht berechnen kann. Tut das denn wirklich not
Ich habe im Forum auch gelesen, daß es soetwas wie eine "Dampfbibel" gibt, steht in dieser drinn wie mann einen Kessel berechnen kann, ist das Buch gut und lohnt sich die Anschaffung
Verfasst: 19.07.2010, 11:28
Administrator
Registriert: 11.11.2008, 01:00 Beiträge: 1670 Wohnort: Wien (A)
Hallo Sascha!
Wenn Du den Durchmesser des Kolbens und den Hub den er macht kennst, dann kannst Du dir ausrechnen wieviel Dampf die Maschine für eine Umdrehung verbraucht (Dampfdruck nicht vergessen). Jetzt musst Du nur mehr wissen, wieviel Umdrehungen die Maschine in einer Minute drehen soll, dann hast Du den Verbauch für eine Minute
Man kann sich jetzt ausrechnen wieviel Heizfläche der Kessel haben muss (siehe auch Dampfbibel ab Seite 72)
Soweit in Kürze - vielleicht kann ein größerer Spezialist als ich hier eine Formel einstellen ...
Bedenke bitteschön das eine "Gleichstrommaschine" IMMER mehr Dampf verbraucht als eine normale Schiebermaschine und vor allem brauchen diese Mühlen (Gleichstrommaschinen) wesentlich mehr "Dampfdruck", auch wenn es sich wie hier bei Deinem Modell um ein "einfach wirkendes Maschinchen" handelt....
Ein guter Rat: Baue Dir ein Maschinchen mit Schiebersteuerung, ob Flach- oder Rundschieber ist wurscht aber eine Glaubensfrage und zu dieser Maschine einen anständigen Kessel wenn es denn eine komplette Anlage sein soll. Lasse die vorhandene Gleichstrommühle mit Preßluftdampf laufen und freue Dich am Auspuffschlag (Puff,Puff)....
Wie gesagt ist nur ein Rat und meine Meinung, die aber bei den Experten nicht das geringste gilt.
Verfasst: 19.07.2010, 22:45
Administrator
Hallo Jürgen!
Es stimmt schon was Du da sagst, trotzdem würde ich es nicht schlecht finden, wenn wir gemeinsam einen Kessel für das Maschinchen konstruieren würden - auch wenn es nur theoretisch auf dem "Papier" ist
Vielleicht kann sich der eine oder andere SchienenDampfer, der sich noch nie mit dem Theama auseinander gesetzt hat, da etwas "mitnehmen" ...
..... trotzdem würde ich es nicht schlecht finden, wenn wir gemeinsam einen Kessel für das Maschinchen konstruieren würden - auch wenn es nur theoretisch auf dem "Papier" ist
Um Himmels Willen, es wollte Euch keiner davon abhalten einen Kessel für eine "Gleichstrommaschine" zu bauen.
Wollte nur auf eigene Erfahrungen mit dem Dampfverbrauch und Dampfdruck bei diesen zwerschen Mimöschen hinweisen, denn das "Gleichstrommaschinen" manchmal wie eine "Mimose" (einmal wollen sie, dann wieder wollen sie ums Verrecken nicht) reagieren steht außer Frage......
Verfasst: 20.07.2010, 17:22
Hallo Christian, hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info’s, aber ich glaube ich muss euch beide enttäuschen
Ich möchte erstmal keine weitere stationäre Dampfmaschine bauen. Und was den Kessel für meine Gleichstromdampfmaschine angeht habe ich schon einen schönen Plan von einem guten Freund bekommen. Dieser ist groß, und ich möchte ihn, mit meinem Sohn zusammen mit fossilen Brennstoffen betreiben, damit seine „zündelei im Garten“ auch einen Sinn hat (Keramikbrenner will ich nicht auschliesen). Was ich aber machen kann, ist auszurechnen, ob er genug Dampf für meine Dampfmaschine und eventuell für weitere Dampfmaschinen erzeugen kann. Wenn ich die Zeichnung im Rechner habe, stell ich diese hier mal ein.
Was das konstruieren bzw. errechnen einer Dampfanlage inklusive Kessel angeht, werde ich sicherlich beim „Schmalspur-Komarek“ Hilfe brauchen!
