Aktuelle Zeit: 08.02.2012, 00:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Grundieren von Messing
BeitragVerfasst: 12.08.2009, 12:02
Administrator
Eine gute Anleitung über das Grundieren von Messing ist hier zu lesen:
http://www.design-hsb.de/boxlack.htm
Nur der angeführte „HAMMERITE Spezial-Haftgrund für Zink, Aluminium und andere Nichteisen-Metalle“ ist – zumindest in Österreich – nicht mehr erhältlich.
Ich hab vor einiger Zeit zwar noch zwei kleine Dosen ergattert, aber er begeistert mich – wie alle Wasser verdünnbaren Lacke – nicht wirklich.
Der Farbenhändler meines Vertrauens hat mir jetzt diese Grundierung empfohlen:
WIGODUR METALLGRUND h 457 – und die gibt´s auch in schwarz!
http://karl-schwoiser.businesscard.at/p ... _1599__164
Lt. Hersteller ist dieser Haftgrund auf Kunstharzbasis für Eisen, Zink und Alu in 15 -20 Minuten staubtrocken und überstreichbar mit Öl-, KH-, Nitro- und Chlorkautschuklacken
Lt. Auskunft des Farbenhändlers kann er auch, wenn er nicht allzu starker Verwitterung ausgesetzt ist, gleichzeitig als Lack verwendet werden, d.h. er muss nicht unbedingt mit einer Lackfarbe überstrichen werden.
Ich hab eine Dose mitgenommen und bin schon neugierig wie er sich macht.
Ich werde weiter berichten ...
 Betreff des Beitrags: Re: Grundieren von Messing
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 11:13
Moderator
Hallo Dampfer,
ich habe Zinkspray als Grundierung versucht, es hält besser als wenn der Lack direkt aufgespritzt wird, aber das Ideal ist es auch nicht...
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 19:52
Wieso nicht bei einer Firma die professionell Messing lackiert nachfragen wie dieses Metall vorbereitet und grundiert wird?
Das habe ich noch gefunden. Auch dieser professionelle Lackierer empfiehlt das anrauen mittels Schleifpads.
Ohne korrekte Vorbereitung funktioniert der teuerste Lack nicht. Das hat ein Schweizer Hersteller von Messing Kleinserien Modellen über Jahre bewiesen. An seinen Modellen fielen immer wieder grössere Partien von Farbe ab den Gehäusen.
Gruss Erwin
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 19:58
Administrator
Hallo Erwin!
Was nützt das Nachfragen bei den Profis?
Du kannst dir weder das nötige Equipment leisten noch kommst Du in kleinen Mengen an die richtigen Materialen heran.
Ich spreche jetzt von den echten Profis, nicht von Kleinserienherstellern oder irgendwelchen Möchtegern-Lackierern !!!
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 20:18
Hallo Christian,
nachdem viele Sachen ausprobiert wurden bin ich bei der Farbgebung von Messingteilen wieder beim Duplicolor gelandet. Leider ist gibt es das nicht in allen Farben aber das Mattschwarz ist nach dem Einbrennen sehr kratzfest und sieht auch gut aus. Eine Grundierung verwende ich nicht. Das Problem an der Sache ist die schnelle Oxidation einer Messingoberfläche. Bei mir werden die Teile sandgestrahlt und gleich danach lackiert.
2K-Lacke und angebliche "Supergrundierungsmittel", Zinksprays usw. habe ich mit sehr unbefriedigen Ergebnissen getestet.
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 20:28
Administrator
Hallo Hannes!
Es gibt Leute die sagen dass Oxydation die Beste Grundierung ist :WN
Einbrennlackieren hört sich dort auf, wo weich gelötet wurde :wink:
Eber egal - die für uns am ehesten leistbare Version einer haltbaren Farbgebung ist wohl die Pulverbeschichtung ...
34487225nx30160/faerben-lackieren-und-beschichten-f70/elektrostatische-pulverbeschichtung-eps-t274.html
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 20:40
Hallo Christian,
genau deshalb vermeide ich das Weichlöten nach Möglichkeit. :)
Pulverbeschichtung hab ich mir auch schon überlegt. Bis jetzt war mir aber die Anschaffung zu teuer.
Dazu habe ich im "Temme-Forum" einen positiven Erfahrungsbericht gelesen.
Die statische Aufladung der zu beschichtenden Flächen sollte aber eigentlich auch ohne teures Equipment funktionieren.
Das Farbpulver an sich ist ja schon günstig zu haben.
Ich habe mit Chemie keine Erfahrung. Mir hat aber mal Jemand erklärt, dass die Oxidschicht auf dem Messing eine haltbare Lackschicht verhindert. :?
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 20:48
Christian hat geschrieben:
Hallo Erwin!
Hallo Christian
Ich finde es insofern ratsam, man weiss was es dazu braucht und wie es richtig funktioniert. Ein Schleifpad kann sich sicher jeder leisten. :wink:
Ich habe nicht den Anspruch alles selber zu machen, wenn ich in Eigenregie kein brauchbares Ergebnis erzielen kann, dann lasse ich es beim Profi machen. So teuer ist das in der Regel nicht. Ich habe die Devise, ich mache das selbst was ich beherrsche und wo ich Resultate erziele die mich zufrieden stellen.
Gruss Erwin
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 20:49
Administrator
Hannes hat geschrieben:
... genau deshalb vermeide ich das Weichlöten nach Möglichkeit. :)
Hallo Hannes!
Ich bin leider kein Schmuckmacher dass ich 200 Niete an einem Lokgehäuse incl. Tender hart einlöte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 21:04
Administrator
MechanikerMeister hat geschrieben:
Hallo Erwin!
Information ist immer gut - da stimme ich Dir uneingeschränkt zu
Das ist schon sehr relativ :wink:
Mag jetzt für Dich als Perfektionist (so sehe ich Dich zumindest) zutreffen, ich sehe es jedenfalls für mich als Widerspruch - auf der einen Seite bemühe ich mich die Loks realistisch zu altern und ihnen stimmige Geprauchsspuren zu verpassen - und da soll ich auf der anderen Seite ums teure Geld einen Profi beauftragen meine Loks makellos und auf Dauer abgeschleckt zu lackieren ???
Stimmt schon, es gibt weit mehr Lokbesitzer die ihre Schätzchen makellos in ihren Vitrinen stapeln und an Selbstmord denken, wenn da ein Kratzer dran ist.
Ich rechne immer damit, dass eine meiner Loks in voller Fahrt aus 80 cm Höhe auf Beton kleschen kann :W
War jetzt wohl etwas provokant - ich weiß - ist aber so ... :wink:
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 21:11
Hallo Christian,
dazu kann man Weichlot mit höherem Schmelzpunkt benutzen. Das hält den Einbrennvorgang aus. Jedenfalls hatte ich da noch keine Probleme. Die Lötverbindung muß ja bei den kleinen Nieten keine hohe mechanische Belastung aushalten.
freundliche Grüße
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 21:17
Administrator
Hallo Hannes!
Wenn wir hier von "einbrennen" reden - an welche Temperatur hast Du da gedacht?
Messing- und Kupferglanz erhalten
Forum: Färben, lackieren und beschichten
Autor: Michel H
Antworten: 15
Wie kann man Messing Schleudergussteile verfeinern?
Forum: Ohne Funktion
Autor: Thomas
Antworten: 6
Materialwahl Messing
Forum: Materialkunde
Autor: ZwiebelX
Antworten: 2
