Aktuelle Zeit: 20.05.2012, 09:15
 Betreff des Beitrags: Messing- und Kupferglanz erhalten
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 21:46
Hallo an Alle
Ich hab noch ne schnelle frage.
Wie bekommt ihr das hin das euer Messing bzw. Kupfer glänzt und nicht nach en paar stunden wieder anläuft... Bei meinem Kupfer Tank (45mm) hab ich den plangedreht und eingebaut und nach ein paar stunden war der wieder mat...Was mache ich falsch oder Was macht ihr richtig?
Lg
Michel
http://minibahn-emden.de.ms/
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 11:59
Hallo Michel
probiers mal mit Hitzefesten Klarlack
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 12:00
Online
Hallo Michel,
ich habe deine Frage mal in ein eigenes Thema verschoben,
nachdem ich hier im Forum keine ähnliche Frage finden konnte.
Ganz spontan würde ich sagen,
bei Messing, Kupfer, Silber und auch Gold wird der Glanz
duch Polieren erhalten :brav
Es gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten das einmalige Polieren zu konservieren,
aber wie das gemacht wird, da bin ich auch überfragt.
Und das was an meinen Dampfloks so glänzt,
ist warscheinlich der "Oilfilm" vom letzten Betrieb
(Oil konserviert ja auch)
Sascha :)
Edit: Thomas war schneller :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 12:09
ich nehme immer Zappon Lack. Der sit farblich neutral und schützt gegen anlaufen.
Günther
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 13:56
Hallo ihr beide
Ich hatte gerade überlegt ob ich evtl. mal mit der Roten Polierpaste vom Dremel es versuchen sollte?
würde das was bringen oder wäre das verschwendung und wie soll ich das aufbringen? Einfach mit nem lappen drüberreiben oder wie?
Klarlack hab ich noch in der Sprühdose...ich Probiere das mal aus wenn unsere Drehbank wieder läuft...
Lg
Michel :Q
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 15:14
dampf-pinasse hat geschrieben:
Hallo!
Zapponlack wurde früher in der Luster- und Wandlampenerzeugung verwendet.
(Kristallluster usw.) Ich weis aber nicht wie hitzebeständig der Lack ist.
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 15:31
Derzeitig muss die Lösung Nicht hitzfest sein..da an den besagten teilen keine Hitze herscht
Lg
Michel :Q
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 15:32
Hallo Michel!
Michel H hat geschrieben:
Wenn du zur Polierpaste auch noch den Dremel hast versuchs mal mit diesem + den käuflich zu erwerbenden Filzscheiben/Kegeln von Dremel.
Wenn das zu polierende Teil einen runden Querschnitt hat kann man auch die Drehbank (niedrige Drehzahl) zum Polieren von Werkstücken verwenden, halt aufpassen am Drehbankfutter (keine offenen Hemdsärmel oder sonstiges loses Bekleidungsmaterial).
Bei beiden Vorschlägen erreichst du sicher mehr Rotation und Umdrehung = glattere Oberfläche als mit Hand + Polierlappen.
Auch ich hab schon von Zappon-Lack als Versiegelung von Messingoberflächen gegen Oxydieren gehört, selber aber noch nicht verwendet.
Gruß, Gerald 8)
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 15:54
Hallo Gerald
Den Dremel + zahlreichen zubehör besitze ich.
Mit arbeiten an der Drehbank kenne ich mich gut aus. Also werde ich das wahrscheinlich so machen, da ich dan eine Gleichmäßigere fläche hinkriege. Ich fahr jetzt erstmal meine Chemie Dealer ab und frag mal nach Zapponlack.
Danke für die zahlreichen antworten! :flt:
Lg
Michel :Q
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 19:20
Administrator
Hallo Michel!
Zuerst polieren und dann Zaponlak - es gibt nix besseres.
Gibt es auch in der Spraydose - ich verwende die von CLOU (300 ml Spraymat):
http://www.clou.de/bau-heimwerker/produ ... pruehdose/
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 19:27
Hallo Chirstian
Danke für den Tipp...ich werde mal meine Händler abklappern...
Ist der auch Hitzebeständig? dan würde ich meinem Zylinder auch ne dusch gönnen...?
Danke
Lg
Michel :Q
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 19:36
Administrator
Hallo Michel!
Ich hab auf die Schnelle nix gefunden, steht auch nix auf der Dose, aber mail mal die Firma CLOU an, die werden Dir sicher Auskunft geben :wink:
Wie kann man Messing Schleudergussteile verfeinern?
Forum: Ohne Funktion
Autor: Thomas
Antworten: 6
Materialwahl Messing
Forum: Materialkunde
Autor: ZwiebelX
Antworten: 2
Grundieren von Messing
Forum: Färben, lackieren und beschichten
Autor: Christian
Antworten: 20
