Die Firma Polytec PT hat unter anderen Hochtemperaturprodukten auch ein Isoliermaterial, welches sich zur Isolierung von Dampfkessel oder Gastanks eignet und ein Testset anbietet - das aber noch immer ohne Versand 167,-€ kostet und es beinhaltet
0,8mm, 1,6mm und 3,2mm Stäre jeweils 0,5qm in Breiten von 30,5 cm um 61 cm.
Ist jemand interessiert gemeinsam dieses Testset zu kaufen, so bitte mir Info zu geben, für mich alleine ist der Preis und auch der Umfang zu groß.
Ceramic Paper (Aluminiumoxid Fasern) zur Isolierung
Hallo Gerhard,
das ist viel Geld! Versuchs doch mal mit Glasfasergewebe, das isoliert fast genau so gut und kostet fast nichts.
Gerhard,
frag mal bei Ralf Reppingen nach. Der hat mir seinerzeit ähnliches Material verkauft ...
Grüße / Oliever
Hallo Andreas
ja Glasfasermaterial ist mir bekannt, nur muss man es mit Epoxiharz (temperaturstabil) binden, es fastert sonst ja furchtbar aus.
Gerhard -
Hallo Gerhard!
Ludger Keifler vertreibt Isoplan Isolierplatten in 3 und 5mm Stärke. Siehe auch http://www.dampfmodellbau-keifler.de/w17.html. Durch leichtes Anfeuchten läßt es sich leicht biegen. Habe damit auch einen Kessel isoliert.
Z.Zt. hat Ludger seinen Shop geschlossen, da er am umgestalten ist. Das kommt bei seiner 1 Mann Firma häufiger vor. Da muß man etwasa Geduld mitbringen.
Gruß Gerd -
Ich habe noch Isoliermatte im Keller... Weis aber nicht genau wie dick die ist!
Gruss Dampfadi
Hallo Gerhard!
Frag mal unseren Josef, der hat sicher so was, und der wohnt ja auch nicht weit von dir ... :wink:
vielen Dank für Eure hilfreichen Hinweise, welche ich gerne annehme und schrittweise abarbeite.
Gerhard -
Hallo Gerhard,
ich verwende 1 mm Korkplatten zur Kesselisolation.
Gibt es auch in 0,5 mm und 2 mm Stärke.Grüße,
Hallo Dampffreunde
Ich habe Aspestmatte genutzt zur Isolierung von ca 1mm Abstand und 2 Servos haben den Dienst quittiert. Ohne etwas nur die Luft als Isolation funktioniert alles betens. Offenbar ist Luft ein sehr guter Isolator.
Georg -
Zitat von Georg
Hallo Dampffreunde
GeorgHallo Georg,
ich hoffe dass es nicht Asbest war. Das ist eines der wenigen Materialien bei den bei dem Krebsförderung nachgewiesen ist.
Dein Namensvetter
Hallo Dampffreunde,
gemäss meiner Information ist Luft die Beste Isolation. Ich hatte den ersten Kessel meiner Selbatbaulok "131" total mit Galsfaserisoliermatte eingepackt. Später beim Kesseltausch zeigte es sich dann, dass diese Matte sich mit Heisdampföl vollgesaugt hatte und somit viel schlechter Isolierte als wenn nur Luft zwischen dem Aussen und Innenkessel vorhanden wäre.
Wichtig scheint mir, dass sich der Innenkessel nirgends oder möglichst wenig mit dem Aussenkessel berührt.Gruss Christoph
