Hallo Leute,
Hier einiges über den blauen Regner Stehkessel Best.nr. 40565 (wird für die Max Lok und auch als Schiffskessel für die Dampfmaschine Sally angeboten), als Folge Hallo aus Berlin. Ich hatte mich damals für diesen Kessel interessiert, um eine ganz kleine Schiffsdampfmaschine zu betreiben.
Inzwischen hab ich ihn gekauft und mehrmals mit ihm experimentiert und will euch nun meine Erfahrung schildern.
Nur zur Erinnerung zitiere ich hier eine Beitrag von Sascha der Bilder des Gleichen Kessels enthält:
Zitat von black.manAlles anzeigenHallo Calin,
hier die Bilder von der Unterseite des Kessel.
Mir ist noch eingefallen, daß man mir hier im Forum geraten hat den Kessel mit einem Keramikbrenner zu betreiben, vieleicht kann man dann noch etwas mehr Leistung aus dem Kessel holen (zum Betrieb einer kleinen zwei Zylinder Maschine) :flt:
Nach Kauf und langem experimentieren mit dem blauen Regner Max Kessel (wie der in den Bilder von Sascha) bin ich zur Schlussfolgerung gelangt dass dieser Kessel nur einigermaßen vernünftig mit einem Keramikbrenner betrieben werden kann.
Eigentlich ist er eine Fehlkonstruktion, weil das Kaminrohr viel zu eng im Vergleich zum Brennraum ist. Dadurch hat der Kessel zu wenig Zug und andere Brennerarten (Alkohol, Gas usw.) erlöschen meist, oder können nur mit sehr kleiner Flamme betrieben werden. Dass er nicht richtig zieht hat kann man auch an die Bilder dieses Kesseltyps beobachten, die in unterschiedlichen Foren Kursieren, denn fast alle zeigen Spuren von Ruß an der Außenseite wo der Brenner reingeschoben wird.
Nur als Beispiel, der ganz kleine blaue Kessel der Regner Micro-Anlagen hat den gleichen Kamindurchmesser bei viel kleinerem Brennraum! Der zieht dann auch ordentlich.
Bevor ich den Kessel verschrotte habe ich mich entschlossen den ganzen Brennraum wegzuschneiden und einen Brennraum mit kleinerem Durchmesser zu bauen, der dem Kamin entspricht. Dadurch wird der Kessel unten dünner und oben dicker, in der Art der englischen "Kingdon" Dampfkessel. Bin gespannt ob das klappen wird.
Falls Interesse besteht werde ich Bilder von meinem Kessel machen und einstellen.
