Aktuelle Zeit: 22.01.2017, 00:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Neue dichte Entwässerungwellen
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 11:23
Hallo Friedl!
Mit Dichtheit hast Du wahrscheinlich Recht. Bei 3 H7/h6 ist die Spalt-Fläche kleiner als 4 H7/h6.
Aber die größeren Werkzeuge sind immer teurer als die kleineren. Und für 4 mm Welle braucht man auch mehr Material!
Aber ich denke, dass beim Herstellung ist es besser mit 4 mm Material arbeiten als mit 3mm, wenn die Länge gleich ist!
Aber das ist doch wahrscheinlich nur Kostfrage!
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 11:39
Hallo Hannes!
Ich denke Friedl so versteht das, und er hat Recht!
Die rote Fläche ist größer!
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 12:03
Hallo Pal,
danke für Deine Erklärung.
Friedl geht von Leckageflächen(Volumen) aus und ich von Dichtflächen.
Nachdem ein Spalt, durch das Untermaß der Welle, vorhanden ist wird die Leckage an einer kleineren Welle natürlich kleiner sein.
Beim Abdichten sieht das sicher anders aus.
Entweder ist das Untermaß bei Betriebsbedingungen noch vorhanden, dann habe ich keine gute Dichtheit aber eine geringere Leckage als bei einer größeren Welle, oder es gibt (fast) kein Untermaß. In diesem Fall ist die Dichtwirkung einer stärkeren Welle wegen der größeren Dichtflächen naturgemäß größer.
mfG
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 12:18
Hallo an alle,
es gibt eine Regel beim Bauen von Dampfmaschinen.
DICHT IST FEST
Wie manche Stopfbuchsen angezogen sind, da kann ich mich nur wundern.
Einige schlechtlaufende strenggehende Maschinen bringt man durch nachlassen an
den Buchsen schon zum laufen. Und die Wellen zum entwässern müssen sich mit dem Servo noch
leicht bewegen lassen, ( im warmen Zustand testen ) sonst ist das Servo gleich im Eimer.
Also immer aufpassen wo es dicht sein soll, sonst erreicht man das Gegenteil.
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 12:34
Hallo Friedl,
da bin ich Deiner Meinung. Den richtigen Kompromiß zwischen Leichtgängigkeit und Dichtwirkung zu finden ist oft schwierig. Egal ob es um Zylinder, Schieber oder Entwässerungswellen geht. Vor Allem wenn dann noch Materialien mit verschieden Ausdehnungsfaktoren aufeinandertreffen.
Eine absolut "dichte" Dichtung gibt es nicht. Vielleicht könnte man "tropfdicht" bei unseren Modellen verwenden...
mfG
www.Dampf-Hobby.de
