Aktuelle Zeit: 19.01.2017, 11:46
 Betreff des Beitrags: Neue dichte Entwässerungwellen
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 20:21
Unter dem Motto Jedes Ding hat zwei Seiten eine Lösung für die Entwässerungswellen bei den Zylindern System Regner. Unbestritten hat das ölfreie Fahren mit Teflon Vorteile, aber auch einen Nachteil. Dadurch dass kein Heissdampföl mehr verwendet wird, fehlt es als Dichtmittel bei den
Entwässerungswellen. Die blasen jetzt in der kalten Jahreszeit sehr extrem aus.
Ich habe eine gute und einfache Lösung entwickelt. Ich nehme für die neu anzufertigenden Wellen als Kern ein 2 mm Sechskantmaterial aus Messsing. An ein Ende kommt ein 2 mm Gewinde. Mit einem Hilfswerkzeug presse ich dann in das mit 1.9 mm vorgebohrte Teflonmaterial den Messingkern ein. Das ist eine sehr gute Pressverbindung zwischen den beidenWerkstoffen.
Dann wird zwischen den Spitzen das Teflon auf Durchmesser 3,97 mm abgedreht. Untermassig deshalb weil das Teflonmaterial ja unter wärmeeinfluss grösser wird. Dabei wird die Mitte der Welle ebenfalls gleich abgedreht. Dichten sollen ja nur die Aussenflächen. Analog habe ich mit dieser Methode auch schon die Wellen für 3mm Bohrung gemacht.
Zum Einfräsen der Schlitze habe ich mir dann eine kleine Hilfsvorrichtung angefertigt. Mit dem Messingteil gelingt dann das Ausarbeiten der Schlitze sehr einfach und sehr sauber.
Ich glaube die Fotos sprechen für sich.
Montiert wird dann wieder wie gehabt.
 Betreff des Beitrags: Re: Neue dichte Enwässerungwellen
BeitragVerfasst: 20.12.2012, 21:18
Hallo Friedl,
Ich habe mir schon öfters Gedanken gemacht, wie man das Teflon für die Entwässerung nehmen kann, ohne aber, dass es verrutscht oder zu groß wird. Verstiften wäre auch eine Möglichkeit, aber viel zu mühselig bei den Durchmessern.
Du hast eine wirklich gute Methode entwickelt, danke fürs Vorstellen!
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 06:34
Hallo Friedl,
saubere, elegante Lösung, so was sollte serienmäßig oder als Zurüstteil angeboten werden. Meine Regner Thusis leckt selbst bei reichlich Dampföl an den Entwässerungswellen.
BeitragVerfasst: 21.12.2012, 07:46
:TOP :TOP :TOP
Angst essen Seele auf
Rainer Werner Fassbinder
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 06:26
Hallo Friedl!
Meine U8 Zylindern haben noch 3 mm Entwässerungs-Wellen.
Welche ist besser: :GR :WN
Aufbohren auf 4 mm, oder die originale 3 mm Welle teflonizieren?
Fragt
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 08:50
Guten Morgen Pal!
ich habe nicht aufgebohrt sondern die Wellen mit 3mm angefertigt.
Du musst nur beim fräsen der Schlitze aufpassen dass Du nicht bis auf den
Messingsechskant durchfräst. Ich glaube aber man kann auch aufbohren, und
dann mit einer Reibahle nacharbeiten, weil die Welle ja nach Mass angefertigt
wird. Dichter wird aber die 3mm Welle, weil weniger Dichtfläche vorhanden sein
muss.
 Betreff des Beitrags: Re: Neue dichte Entwässerungwellen
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 09:04
Hallo Friedl!
Danke die schnelle antwort!
Etwas verstehe ich aber nicht: wenn die 3 mm Welle dichter ist, warum baut jetzt Herr Regner 4 mm Welle ein?
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 09:51
Hallo Pal!
Ich weis sehr viel, aber nicht alles.
Ich kann es Dir nicht beantworten.
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 10:23
Hallo Friedl,
eine sehr gute Lösung. An meiner 99211 habe ich auch eine Entwässerung mit 3mm-Welle nachgerüstet. Nur haben meine Zylinder diesen "Anbau" nicht und so konnte ich nur eine Welle mit 3mm Durchmesser verwenden. Die Entwässerungsbohrungen öffne und verschließe ich durch Querbohrungen in der Welle. Funktioniert ganz ordentlich aber sicher kann man Alles noch verbessern.
Zitat:
Dichter wird aber die 3mm Welle, weil weniger Dichtfläche vorhanden sein muss.
Sollte eine größere Welle nicht eigentlich besser dichten? Die dichtenden Flächen werden doch dann größer.
mfG
www.Dampf-Hobby.de
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 10:44
Hannes fragt:
Hallo Hannes,
die Welle hat ein geringes Untermass, damit sie sich drehen kann. Dieses Untermass ist vom Volumen
gerechnet bei 3 mm geringer als bei 4 mm und daher ist eine kleinere Welle immer dichter als umgekehrt.
Durch ein kleines Loch fliesst weniger durch. Siehe neue EU Bestimmungen beim Wasserhahn ( falls es durchgeht )
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 10:53
Hallo Pal,
nach einigem Denken bin ich zum Schluss gekommen dass sich die 4 mm Welle leichter bearbeiten lässt,
und das Werkzeug für die Bearbeitung billiger wird. Ein langer Fräser mit 3mm ist teurer als der mit 4mm.
Das Hohnwerkzeug ist auch wesentlich günstiger.
So wird es wahrscheinlich sein??
BeitragVerfasst: 14.01.2013, 10:59
Hallo Friedl,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Untermaß braucht man, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Ausdehnung vom PTFE bei Erwärmung zu kompensieren.
So ist das dann ja bei Betriebstemperatur, im Idealfall, nicht mehr vorhanden.
Bei mir gilt der Grundsatz: größere Dichtfläche = bessere Dichtwirkung
Bei meiner aktuellen Baustelle ist das jedenfalls so.
Wie ein Wasserhahn funktioniert wußte ich früher einmal aber mit der EU bin ich da nicht mehr ganz sicher.. :mrgreen:
mfG
www.Dampf-Hobby.de
