Aktuelle Zeit: 06.02.2012, 08:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 103 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aus Frank S. wird SKGLB 32
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 22:08
Administrator
Hallo Hannes!
Die Idee ist sicher nicht vom Brezler, aber in Pál´s Fall konkret die Ausführung :mrgreen:
Wir haben uns hier eigentlich immer nur mit den "sicheren" Lösungen - von Vitonkugel bis Teflonkegel - befasst :wink:
Übrigens: Wolfgang hat gemeint, dass ein verkehrt montiertes Sicherheitsventil auch eine Lösung wäre ... :E
:GR Ob die Silikonschläuchl-Lösung beim TÜV durchgehen würde?
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 07:40
Hallo Christian
Solange es keinen Grat hat wo das Stück Silikonschlauch verletzt wird, hält das sicher sehr gut; Silikon reisst nämlich nur dann sehr schnell ein, wenn es durch einen spitzen Gegenstand verletzt wird.
Ich verwende Silikonschläuchlein als Kraftstoffschlauch für meine Modellautos und da reisst das eigentlich praktisch nie, ausser wie gesagt, es ist irgendwo ein spitzer Grad oder so dran...
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 20:36
Administrator
Hallo Schienendampfer!
Um zu schauen, ob alles dampfmäßig dicht ist (bevor ich weiterbaue) hab ich die Lok heute erstmals angeheizt :flt:
Das Maschinchen rattert etwas, aber das kommt daher, dass es aufgebockt laufen musste :wink:
Aber es hat alles gepasst und ich bin zufrieden :D
Was mir aufgefallen ist: ohne Dampf bleibt die Umsteuerung sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsstellung stehen - unter Dampf jedoch federt bzw. drückt sie immer in den Retourgang :GR
Ist ja weiter kein Problem, aber doch interessant ...
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 20:52
Servus Christian!
Ich gratuliere zu Deinem Erfolg! :B
Ich bin auch fast fertig, aber es geht langsam (für mich). Hast Du schon den Dampf und Richtung mit Servos gesteuert?
Wie sehen sie aus?
Morgen werde ich auch Bildern einstellen, über was ich schon habe!
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 21:07
Administrator
Servus Pál!
Ich hab zwar schon die beiden Servos eingebaut - den Dampfregler kann man auf den Bildern weiter oben erkennen, den Umsteuerservo hab ich einfach auf das Abdeckblech geschraubt :wink:
Angeschlossen hab ich beide noch nicht ...
Auf dem Video hab ich einfach mit einem Draht händisch umgesteuert :E
BeitragVerfasst: 17.11.2009, 17:50
Administrator
Nachtrag zum ersten Probelauf:
Der Ölabscheider überzeugt nicht wirklich :K Da sich unter der Lok aber keinerlei Spuren von Wasser gesammelt haben - wie so oft bei mancher Regner-Maschine - handelt es sich hier vermutlich um einen Wasserabscheider - also einen Abdampfkondensator im wörtlichen Sinne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber im Ernst - die fehlende Wasserlacke dürfte auf das Überhitzerrohr zurückzuführen sein - und irgendwie muss ich den Ölabscheider überarbeiten ... :pff:
Wenn ich mir die Farbe des Öls so anschaue, ist da noch etwas Heißdampföl vom Vorbesitzer mitgegangen; ich hab ja Olivenöl verwendet :wink:
BeitragVerfasst: 17.11.2009, 19:40
Administrator
Ich hab´s jetzt getestet - die Suppe kommt nicht zwischen den beiden Röhrchen - dort wo der Abdampf in den Behälter eintritt raus, sondern ganz einfach oben beim Behälterausgang - so, als wäre kein Behälter dazwischen :OW
Ich frage mich, wozu der eingebaut ist, wenn er nichts bringt :K - oder ist das nur bei meiner so :GR
BeitragVerfasst: 17.11.2009, 20:28
Servus Christian!
Meine Lok lief nur ungefähr zehn Minuten lang, aber habe ich keine solche gesehen. Kein Wasser, kein Öl!
Aber ich hoffe alle beide waren drin! :E
Langsam wird sie noch mal laufen und werde ich besser Testen!
BeitragVerfasst: 17.11.2009, 21:47
Administrator
So, jetzt habe ich eine neue Abdampfpfeife gebastelt - und es ist gleich viel besser :E
Die Lok spuckt nur am Anfang ein bisschen ...
Was mir beim neuerlichen Test aufgefallen ist - das Sicherheitsventil bläst bereits bei knapp 2,5 bar ab - muss schauen, ob man da was einstellen kann :K
BeitragVerfasst: 17.11.2009, 22:45
Christian hat geschrieben:
Einer meiner ersten anderungen an Frank S war da ausbauen dieses Tankes und einabau eines abdampfohr.
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 21:10
Administrator
Pal hat geschrieben:
... Langsam wird sie noch mal laufen und werde ich besser Testen!
Servus Pál!
Ich fürchte, darauf können wir jetzt lange warten ... :OW
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 05:13
Servus Christian!
Nein, Du solltest nicht fürchten! Bis St. Pölten sollte ich was machen und mitnehmen! :GR
Apropos! Ich habe schon das Zimmer in St. Pölten reserviert! :E
Aus Stainz wird SKGLB 2
Autor: Christian
Antworten: 48
Familienzuwachs: meine SKGLB 2 von MDT Schweer
Autor: Gustav Wiener
Antworten: 7
Aus Resita wird eine ungarische Karácsony
Autor: Pal
Antworten: 24
SKGLB 1-2 und StlB 1-4 (Typ Stainz)
Forum: Schmalspur
Autor: Christian
Antworten: 6
