Aktuelle Zeit: 22.05.2012, 12:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 103 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Betreff des Beitrags: Re: Aus Frank S. wird SKGLB 32
BeitragVerfasst: 23.03.2010, 17:24
:E :B :B :B :B
Schaut doch gut aus und erst der Sound : Wie ein alter Lanz-Bulldog :pff: :pff:
:wink:
BeitragVerfasst: 31.08.2010, 21:24
Administrator
Christian hat geschrieben:
Die Lok läuft allerdings noch nicht so wie ich mir das vorstelle, und so sind noch einige Arbeiten notwendig ...
Hallo SchienenDampfer!
Mondsee naht mit Riesenschritten und die Lok fährt immer schlechter und so hab ich sie mir am Wochenende zur Brust genommen.
Als ich sie am Prüfstand angeheizt habe, ist sie in einer Dampfwolke gestanden und hat sich nicht mehr bewegt. Es war unmöglich rauszubekommen, wo es rausdampft, vermutlich an mehreren Stellen bei diversen Silikondichtungen an den Zylindern und einer Dichtung an der Umsteuerung. Die alten Dinger dürften meine Umbauarbeiten nicht so gut überstanden haben :pff:
Nun ja, wenn ich die Zylinder wieder ausbauen musste, dann sollten gleich neue Teflonkolben rein :mrgreen: - gesagt, getan ...
Hier kurz die Konstruktionszeichnung:
Dann gings an die Drehbank :E
Die Teflonstange zuerst auf 15 mm abgedreht und dann mit einem 4mm-Bohrer gebohrt:
Den Obersupport auf 25 Grad verdreht und mit der Wendeplatte von der Kante weg 4 mm tief hineingestochen und dann mit dem Untersupport zur Mitte ausgedreht:
Damit das dünne Teflon auch außen abgedreht werden kann, hab ich ein einfaches Werkzeug gebastelt, das genau die gleichen Außenmaße hat wie das Teflonteil innen:
Das Teil in die Teflonausnehmung gesteckt und mit einer mitdrehenden Spitze gesichert:
Nun den Obersupport auf 10 Grad gestellt und mit der Wendeplatte auf etwas über 5,5 mm den Kegel gedreht:
Ohne dem lästigen Abfall schaut es dann so aus:
Und nun auf 5,5 mm abgestochen - vorsichtig bis auf´s Werkzeug, damit nix davonfliegt oder beschädigt wird:
Die fertigen Teflonlippen:
Soweit der erste Teil - Fortsetzung folgt ...
BeitragVerfasst: 01.09.2010, 04:43
Hallo Christian!
Ich bin neugierig!
Habe ich es probiert für CZm, ohne Erfolg!
Dieses Hilfswerkzeug ist eine gute Idee, einmal werde ich probieren!
Hast Du schöne Aufnahme gemacht!
Ich warte die Fortsetzung!
BeitragVerfasst: 02.09.2010, 21:13
Administrator
Um die beiden Teflonlippen zusammenzuschrauben, hab ich nun zwei Messingteile gedreht, zwischen die die beiden Teile zusammengeklemmt werden
Die Maße sind: Durchmesser 11,6mm, 3mm tief und dann ein Absatz mit 4mm Durchmesser und einer Länge von ca. 2mm
Um Platz für die Mutter, die das alles zusammenschraubt, zu erhalten hab ich auf einer Seite mit einem 6mm-Fräser 2mm tief hineingefräst. Leider ist dieser Fläser nicht wirklich zum Bohren geeignet und hinterlässt einige unschöne Spuren, die allerdings nicht die Funktionsfähigkeit des Teils beeinträchtigt, nur halt ein Schönheitsfehler ... :X
Auch durchs Abstechen und das Entfernen der stehen gebliebenen Reste sind optisch unschöne ausgefranste Ränder entstanden, die eigentlich keine Visitenkarte sind :oops: :oops: :oops:
War wohl nicht mein bester Tag, aber ich steh zu meinem Pfusch und an der Funktionalität ändern die optischen Unschönheiten nix und im zusammengebauten Zylinder sieht´s sowieso niemand mehr :ae
BeitragVerfasst: 03.09.2010, 17:28
Administrator
Was nun noch fehlt ist die Kolbenstange:
Im Vergleich mit dem Original:
Die Mutter wird nur locker aufgeschraubt und der Kolben in den Zylinder geführt, dabei sollte nichts klemmen:
Durch das Anziehen der Mutter wird nun der Kolben in den Kreuzkopf geschraubt und gleichzeitig die Kolbenlippen zentriert fixiert:
Zum Schluss hab ich noch statt der Silikondichtungen welche aus Teflon passgenau gedreht. Durch die Dehnung des Materials bei Wärme dichten sie optimal:
Das erste Probeanheizen der Lok verlief erfolgreich :flt: :flt: :flt:
BeitragVerfasst: 04.09.2010, 11:01
Hallo Christian,
ich bin sehr gespannt was der Umbau bringt. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut und sinnvoll aus!
Meine Frank S. bräuchte auch mal eine Generalüberholung. Wenn sich das also bei dir bewährt....
Ich hab nur Angst, dass noch viel Dampf an dem Umsteuerventil und den Kolbenschiebern verlohren geht.
Nick
BeitragVerfasst: 04.09.2010, 12:35
Administrator
Nick hat geschrieben:
... Ich hab nur Angst, dass noch viel Dampf an dem Umsteuerventil und den Kolbenschiebern verlohren geht.
Hallo Nick!
Bei den Rundschiebern hab ich weniger Bedenken, bei der Umsteuerung schon viel mehr
SKGLB 1-2 und StlB 1-4 (Typ Stainz)
Forum: Schmalspur
Autor: Christian
Antworten: 6
Aus Stainz wird SKGLB 2
Autor: Christian
Antworten: 48
Familienzuwachs: meine SKGLB 2 von MDT Schweer
Autor: Gustav Wiener
Antworten: 7
Suche Bedienungsanleitung von Aster / LGB Frank S 2901
Forum: Baupläne, Betriebsanleitungen
Autor: BR 44
Antworten: 1
