Aktuelle Zeit: 22.05.2012, 12:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 10:31
Hallo Echtdampfer
Da öfters Fragen und Probleme mit der Märklin BR 44 auftreten, hier ein Bericht und Tuning meiner Maschine die seit 2 Jahren Störungsfrei lief, läuft. (Gesammelte Werke mehrerer BR 44 )
Tunning:
Das grosse Standart Überdruckfentil wurde gegen ein kleines der Fa Regner Dampftechnik ausgetauscht
Der Standart AM Empfänger wurde gegen einen Digital PCM Empfänger ausgetauscht, dadurch gibt es kein Servo brummen mehr. In der Fernsteuerung wurden die Federn ausgebaut ,damit definitive Regelwege entstehen.
Die Ölereinfüllschraube wurde mit einem Innenvierkant versehen ,damit kann man diese sehr leicht mit einem Steckschlüssel öffnen.
Die Kondensatablass Schraube eine Schlitzschraube wurde gegen eine Sechskantschraube getauscht, Somit ist diese auch mit einem Steckschlüssel sehr leicht zu öffnen, und kann auch nicht so leicht verloren gehen.
Das orginal Feuerzeuggas Einfüllfentil ist ab und zu nicht ganz dicht, da durch das Einfüllen der Ölfilm weg geht bzw. es manchmal vereist und das Fentil nicht mehr ganz schliesst, dadurch kann Gas austreten und es zu einer Flammenbildung im Führerstand kommen. Das Einfüllfentil wurde gegen eine Schnellkupplung von Hr Reppingen getauscht. Auch bietet Fa Regner ein Automatikfentil mit Mutter an , das hier passt.
Der Fein-Gasregler und auch Dampfregler sollte bei manchen Maschinen ausgebaut und entgratet und mit Teflonband Isoliert werden.
Ein Tropfen Öl im Gewinde schadet auch nicht. Die Dichtspitze hatte manchmal einen Grad und machte nicht dicht.
Bei manchen Maschinen lockerte sich die Schraube wo die Umsteuerschwinge am Umsteuer-Träger angeschraubt ist. Schraubensicherungslack hilft hier bestimmt.
Bei sehr engen Radien kann es vorkommen das sich die Kreuzschlitzschrauben wo der Zylinder am Rahmen angeschraubt ist lockern. Dadurch stellen sich die Zylinder schräg und es kann zum blockieren kommen.
Wagner Windleitbleche abschrauben ( meist die ausgerissenen M1,4 Schlitz-Schrauben sowiso gegen M2 Modellschrauben tauschen) dann kommt man mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubendreher an die Schrauben ran. Mit Schraubensicherungslack verkleben.
Bei schlechter Behandlung können die Rohrleitung unter dem Führerhaus abbrechen:
Ersatzteil: 115875 Rohrleitung rechts, 115878 Rohrleitung links
Beim unvorsichtigen schieben der Lokomotive brechen gerne die Tenderleitern ab:
Ersatzteil: 218548 Tenderleiter rechts, 218549 Tenderleiter links
Mit Heizkupplungen von der ehm. Fa Hübner kann man die Maschine noch zurüsten.
Ein Gas nachfüllen nach ca 45 min Fahrt ist nicht möglich, da der Seriengastank unter dem Kessel sitzt.
Er lässt sich bei einer warmen Maschine nicht auffüllen.
Das Zünden über Piezzo ist gewöhnungsbedürftig !
Ich zünde lieber mit offener Rauchkammertüre mit Stabfeuerzeug, das funktioniert einwandfrei. Der Gasregler muss dabei nur minimalst aufgedreht werden. Auch im Betrieb nur winzig aufdrehen, der Brenner der Maschine heizt wunderbar.
Bei der Fa. Regner Dampftechnik gibt es ein Adappterstück auf die Manometerabnahmeschraube wo man einen 2.ten Dampfausgang dadurch bekommt um z.B eine Dampfpfeife anzuschliessen. Bis jetzt habe ich aber noch keinen Platz für die Pfeife gefunden.
Die Servoleitungen können über eine Steckverbindung geführt werden, dadurch kann der Tender leichter abgetrennt werden.
Klar ist das man natürlich vor und nach jedem Betrieb alle Schrauben und Muttern (besonders Steuerschieber, Kolben auf der Kreuzkopfführungsleiste , Stopfbuchsen und Gestänge nachprüft. Bei Wärme dehnt sich das Material aus und bei Kälte zieht sich dieses zurück dadurch werden die Schrauben locker. Aber das ist ja bei Echtdampf normal.
Achtung wer das Führerstandsgehäuse nicht runter kriegt sollte die beiden kleinen Schrauben unten am Führerhaus Boden lösen.!
Viel Spass mit dem Jumbo
Zuletzt geändert von Thomas am 24.07.2009, 09:34, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 10:51
Online
Hallo Dampfer!
Ich habe einiges auch noch verändert: neue Stecker. Es ist genügend vier Leitungen (+, -, Signal für Servo1, Servo2) zwischen Lok und Tender, statt acht! (Zweimal drei für Servos, und + - für Led)
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 19:34
Hallo Märklin 44er und 18er Besitzer:
Ergänzung:
Den Stellweg der Knüppel der mitgelieferten Fernbedienung kann man von "federnd" auf "rastend" umstellen, dazu ist folgendes Zubehör nötig. Art 3145.80 Federsatz
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3145 damit kann man nun sinnvoll die Lokomotiven steuern, da die Servos nicht immer auf Mittelstellung fahren wenn der ,die Knüppel losgelassen wird.
Bei Problemen mit den Zylindern (Dampfmaschine) siehe auch:
34487225nx30160/gasbefeuert-f6/maerklin-br-18-art-55003-schwachstellen-t206.html
und natürlich
34487225nx30160/tipps-und-tricks-f18/teflon-kolbenringe-t54.html
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 19:00
Der Jumbo hat nun auch die feinen "Pal" Schrauben bekommen
Kolbenstangenschutzrohre stehen demnächst an. Gedreht sind diese schon sie müssen nur noch an die Zylinderdeckel gelötet werden.
BeitragVerfasst: 19.02.2010, 14:22
Hallo Thomas
wenn Deine Maschine nur Dampf über das Sicherheitsventil verlor, bist Du zu beglückwünschen. Meine Märklin 18,4 verlor das meiste an Dampf beim Umsteuerventil, das eigentlich das gleiche wie in Deiner Maschine ist. Dieses Umsteuerventil, ist das einer Kleinlok und ausserdem befindet sich die Andruckfeder noch in der Rauchkammer, wo es zu höheren Temperaturen kommt und die Feder an Spannung verliert, auch wenn Du Blattfedern verwendest!
Weitere grundlegende Fehler hat wie schon früher ausgeführt,der Ms-Kessel und Brenner, statt Cu, wobei es zu Spannungen und fallweise zu Rissen kommt. :cry:
BeitragVerfasst: 20.02.2010, 02:01
Moderator
Hallo Gerhard,
wenn Kessel und Flammrohr aus Messing sind, dann gibt es kaum Spannungen(außer die Temperaturunterschiede).Messingkessel und Kupferflammrohr wären da schlimmer.Wobei auch da die Unterschiede nicht sonderlich groß sind.Vorteil wäre die gute Wärmeleitfähigkeit von Kupfer...Ich(und auch einige andere) rate allgemein von Messing als Kesselmaterial ab.Es entzinkt mit der Zeit und wird dadurch spröde.Kupfer ist da wesentlich beständiger.
BeitragVerfasst: 01.10.2010, 21:03
Hallo Thomas, Hallo Schienendampfer
Danke für die Infos zu Tuning und Schwachstellen.
Ich habe auch eine 44-ger. Bis heute lief diese auch Einwandfrei.
Seit heute Nachmittag bin ich am verzweifeln. :HL
Es begann damit, dass das Umsteuerventil plötzlich sehr schwer ging und der Servo es nicht mehr schaffte die Fahrtrichtung zu ändern. Ich habe dann den Kessel ausgebaut, um an die Zylinder und das Umsteuerventil zu kommen, alles gereinigt, zusammengebaut und ausprobiert. Das Umsteuerventil geht jetzt wieder leicht, aber die Lok "quält sich".
Ich habe genügend Dampfdruck aber sie fährt sehr schwer(sie möchte aber kann nicht). Hast du eine Ahnung was das sein könnte? Vieleicht ist die Zylindersteuerung verstellt?
Oh Gott, was habe ich nur falschgemacht?? :OW
Ich glaube Pal hat mal eine Zeichnung in das Forum gestellt für die Zylindereinstellung. Ich finde diese aber leider nicht mehr.
Gruß aus Bönnigheim
Mike
BeitragVerfasst: 01.10.2010, 23:14
Hallo Mike,
Pal hat schon viele Zeichnungen ins Forum gestellt :wink: ,
aber er hat es hier sehr gut beschrieben,
falls sich dieses auch auf deine 44er bezieht :?:
Gruß und bis dann
Sascha :)
BeitragVerfasst: 02.10.2010, 04:39
Online
Hallo Mike!
In zwei Stunden fahre ich nach Österreich und komme nur Morgen Spätabend zurück.
Am Montag kann ich Dir helfen.
BeitragVerfasst: 02.10.2010, 07:42
Hallo Dampffreunde
Ich habe bei meiner BR 18 von Märklin wegen der Gasnachfüllprobleme einen Zusatztank von Regner im Thender montiert. Beim original Füllstutzen habe ich den Zusatztank angeschlossen. Das hat den Vorteil, dass ich ohne Probleme den Zusatztank füllen kann in jeder Situation und zwar bis zum Rand. das merke ich wenn im Plastikschlauchstück Flüssiggas fliesst. Früher wenn ich den Gastank gefüllt habe ist durch Flüssiggas die Düse verstopft. Das ist jetzt nicht mehr möglich, da das Gas im Originaltank vergasenkann. Ich freue mich für diejenigen, die mit dem Orginaltank 45 Min fahren können. Ich habe das nie geschafft. Bei mir war immer der Tank leer kurz nach dem es nach dem Aufheizen losging.
Freundliche Grüsse :D
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 02.10.2010, 07:47
Hallo Pal
Ich habe die gleichen Probleme mit der Steuerung denke ich. Der rechte Schieber hat 2.6 mm Weg der linke nur 2.1 mm. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir erklären könntest wie man die Märkiln Steuerung einstellt
BeitragVerfasst: 02.10.2010, 14:33
Hallo Sascha
Genau diese Zeichnung habe ich gemeint, Danke :flt:
Ich probiere das gleich mal aus und bin auch gespannt was Pal noch dazu meint.
Gruß aus Bönnigheim
Mike
Tuning einer Regner IV K
Autor: Thomas
Antworten: 4
Tuning am Lumber Jack
Autor: Winfried
Antworten: 26
BR 18 - (Märklin Art. 55003) Schwachstellen
Autor: Thomas
Antworten: 35
Tuning von Emma, Frieda und Co.
Autor: Christian
Antworten: 4
Mamod- Tuning
Autor: Chris
Antworten: 5
