Pal
Verfasst: 12.11.2009, 15:48 |
Registriert: 12.11.2008, 04:23 Beiträge: 1505 Wohnort: Budapest (H)
Hallo Christian! Ich hoffe es wird funktionieren! Ich könnte auch ganz leicht eine Spiral machen! Gruß Pál
Christian
Verfasst: 12.11.2009, 20:33 |
| Administrator |
Servus Pál! Ich sag Dir ganz ehrlich, ich hätte den Mut nicht - gerade in Zusammenhang mit einem Kleber Kleber haben so alle ihre Probleme - einer hält kürzer und einer hält länger, aber richtig lange halten sie alle nicht - speziell in Zusammenhang mit Wärme Kleber, die die Hitze langfristiger aushalten, haben die nötige Festigkeit nicht (für die relativ labile Konstruktion) Da es an dieser Stelle ja eigentlich gar nicht sooo heiß wird, hätte ich das Ganze zumindest (mit kurzer Flamme) weich gelötet. Aber das ist jetzt meine ganz persönlich Meinung, über die man natürlich geteilter Meinung sein kann - vielleicht hat jemand andere Erfahrungen ... vlg, Christian
Christian
Verfasst: 12.11.2009, 20:46 |
| Administrator |
Ach ja - hätte ich fast vergessen  - die Konstruktion mit dem Öler gefällt mir ausgesprochen gut - ist schon eine Überlegung wert Und das mit der Wasser-Nachspeisung über den vorderen Dampfdom  So richtig gefällt mir das noch nicht, aber da müsste sich was draus machen lassen - wäre sicher ein Thema für unseren Chefkonstrukteur Wolfgang, aber der hat momentan andere Sorgen ...
Pal
Verfasst: 12.11.2009, 20:55 |
Hallo Christian!
Morgen werde ich meine Wasser-Nachspeisung besser umsehen, und noch mal fotografieren!
Gruß Pál
Pal
Verfasst: 12.11.2009, 21:08 |
Hallo Christian! Diese Hülse sieht irgendwie so aus:  Wie eine Gewindereparierungshülse! Das war (oder immer noch ist) auch nur ein Spiral! Auch ohne Loctite sollte es funktionieren! Gruß Pál
Pal
Verfasst: 14.11.2009, 12:48 |
Hallo Christian! Habe fast vergessen, Wasser-Nachspeisung zu fotografieren! Nicht zu kompliziert!  Gruß Pál
Christian
Verfasst: 14.11.2009, 21:02 |
| Administrator |
Servus Pál!  da bleibt mir jetzt echt der Mund offen, wie einfach so eine Nachspeisung sein kann  Und das funktioniert wirklich einwandfrei? Einfach so das Stück Kunststoffschläucherl (das schaut ja nicht einmal wie Silikon aus) mit dem Wasserdruck kurz ausdehnen und wegdrücken? Na ich glaub, das muss ich auch einmal ausprobieren Auf die einfachsten Dinge kommt man ja scheinbar selber nicht vlg, Christian
Florian
Verfasst: 14.11.2009, 21:40 |
Hallo Christian
Wieso soll das nicht funktionieren? Schliesslich wird dies in vielen Veloschläuchen genauso praktiziert... Aber dennoch; die Idee von Pal ist genial!
Heinz
Verfasst: 14.11.2009, 21:45 |
Registriert: 29.12.2008, 13:24 Beiträge: 472 Wohnort: Breitenbrunn (A)
Hallo Pál! Die Technik findet bei Fahrradventilen schon viele Jahr Verwendung. Nur Du hast es zum Dampflok Modellbau gebracht. SUPER! VG Heinz Florian war schneller!
Pal
Verfasst: 15.11.2009, 03:02 |
Hallo Florian, Hallo Heinz! Diese Idee stammt nicht von mir! Das Ding habe ich fertig, mit der Lok bekommen. Das ist vom Bretzler. Und funktioniert gut! Gruß Pál
Pal
Verfasst: 21.12.2009, 13:43 |
Hallo Dampfer! Ich habe die überflüssigen Löcher in der Rauchkammer probeweise anders verdeckt als Christian! Die habe ich mit Pasco Repariermasse eingespachtelt! Ist es nicht die schönste gelungen, blieb eine kleine Riss drin, aber nach erste Anheizung werde ich sehen wie es aushält!     Gruß Pál
Pal
Verfasst: 22.12.2009, 06:30 |
Hallo Christian! Ich möchte gern wissen, wie hast Du diese Rautenblech ausgesägt? Und wie gelötet? Bitte darüber mehr schreiben!  Gruß Pál
