Verfasst: 19.10.2009, 11:42 |
Registriert: 13.11.2008, 12:30 Beiträge: 1117 Wohnort: Nähe Mühldorf/Inn (D)
Meine Arbeits und Material Planungen sehen folgend aus: Spur 1 Modell: Treib- und Kuppelradsätze: Märklin BR 01 Vorlauf und Nachlaufgestell: Umbau aus Märklin BR 01 Rahmen: Selfmade Kesselbleche: Selfmade Führerstand: Umbau aus Märklin BR 18 Rauchkammertüre: Umbau aus Märklin BR 18 Kessel: ? Zylinder: ? (Vielleicht von der G´3/4) Gestänge:? Puffer und Zurüstteile: WILGRO Lampen: Regner 4 Stück G4/5 und 2 x 14mm Scheinwerfer Tender: selfmade Tenderdrehgestelle: Märklin BR18 Bauzeitraum Fertigstellung 2010-2011    Bilder sind von Pal Wie immer  Werde ich mit der Herstellung der Kleinteilen anfangen. lg
Florian
Verfasst: 19.10.2009, 15:40 |
Hallo Thomas Beim Kessel würd ich einen Eigenbau aus Kupfer machen... (aber ob du Kessel baust oder bauen willst weiss ich natürlich nicht) Auf jeden Fall würd ich dann einen "richtigen" Lokomotivkessel bauen und einen Keramikflächenbrenner zur Beheizung vorsehen. Diesen könntest du natürlich mit verhältnismässig wenig Aufwand entfernen und durch einen Rost ersetzen und so die Lok sogar mit Kohle heizen... Bei der Planung des Kessels wird dir hier im Forum garantiert geholfen... Gruss Florian
Verfasst: 23.10.2009, 11:34 |
Hallo Freunde Die ersten Teile für die F1200  lg
Christian
Verfasst: 01.11.2009, 22:36 |
| Administrator |
Thomas hat geschrieben: Da die 01 er auf Wartepositon... und Teflonkolben steht ... Servus Thomas! Bei den Buntbahnern wirft gerade ein gewisser Sven  Teflonkolben auf den Markt - ich hab aber keine Ahnung, ob die bei Dir passen ... vlg, Christian
Verfasst: 04.11.2009, 07:05 |
Hallo Christian Die Kolben waren leider schon verkauft  , aber wenn die Lok die Zylinder bekommt werden hoffentlich solche Kolben mitgeliefert Die Planungsarbeit ist schon weit fortgeschritten, und die ersten Versuche zur Herstellung werden dafür unternommen.  Die Pläne die ich von Klaus bekommen haben wurden auf 1:32 verkleinert/vergrössert  Der Rahmen ist in Konstruktion  Der Nietenwannentender soll eine Verkleidung mit Blechen mit Nietennachbildung bekommen, hier sind meine ersten Versuche damit. lg Thomas
Verfasst: 09.11.2009, 12:36 |
Hallo Freunde, Der Rahmen für den Tender ist in Arbeit. Die U und H Profile für den Rahmen wurden abgelängt und innen verlötet, alle weiteren Quer und Diagonalstreben werden verschraubt.   lg
Pal
Verfasst: 09.11.2009, 12:51 |
Registriert: 12.11.2008, 04:23 Beiträge: 1506 Wohnort: Budapest (H)
Hallo Thomas (Lok)Bauer!Gratuliere und warte die Fortsetzung! Gruß Pál
Verfasst: 16.11.2009, 09:43 |
Hi Freunde, dieses Wochenende hab ich leider nicht soviel geschafft wie erhofft, aber a biserl was für Euch. Tenderdrehgestell lackiert und am Tenderrahmen Probe montiert Lokräder lackiert (der rote Isolierring innen wird noch umlackiert),  Lokbremsgestänge erstellt.   lg Thomas
Verfasst: 26.11.2009, 07:28 |
Hallo Freunde, nach 15 Trennscheiben endlich geschafft  , der Messingbehälter ist zersägt. Nachdem alle Kanten im Winkel gerade verschliffen wurden, wird er wieder zusammen gelötet Danach Winkelstreben zur Befestigung des Tendermantels und des Tenderdaches eingelötet. Sieht doch schon fast wie ein Wannentender aus oder
