Hallo Dampffreunde!
Wir haben viel über den Wasserverbrauch und der Speisepumpe der Harzerbulle hier diskutiert.
Ich habe gedacht, probiere ich diese Sachen theoretisch ausrechnen.
Die Ergebnisse möchte ich hier kurz zusammenfassen.
Eckdaten der Lok:
Zylinderdurchmesser: 16 mm
Hub: 17 mm
Kesseldruck: 4 Atü
Raddurchmesser: 41,6mm
Max Geschwindigkeit bei Original: 40 Km/St.
Modell: 1,778 Km/St
1. Dampfverbrauch die Zylindern
Zylindervolumen: 3,42 cm3
Bei einer Umdrehung brauchen wir für zwei Zylinder 4-mal so viel:
Dampfverbrauch: 13, 67 cm3 / Umd.
Drehzahl
Mit Originalgeschwindigkeit fahren müssen die Räder 227 Umdrehungen pro Minuten machen.
So brauchen wir theoretisch 227 * 13,67 = 3100 cm3 Dampf pro Minute.
Bei 4 bar ist das spezifische Volumen 330 cm3/ gr
Das bedeutet dazu müssen wir 3100/330 = 9,4 cm3 Wasser verdampfen.
2. Laufzeit
Nach Regner Katalog die BR 99222 hat 400 cm3 Wasser zu verdampfen.
So gibt es 43 Min theoretisches Laufzeit aus.
3. Gasverbrauch
(Ohne weitere Worte/)
46090/43 * 9,4 /1000*2751*0,7 = 34,4 gr Gas
Eine Flasche Gas ist 330gr/600 ml.
4. Speisepumpe
Dampfseite
Zylinderdurchmesser: 10 mm
Hub: 10 mm
Dampfdruck: 4 Atü
Zylinder Volumen: 0,79 cm3
Für einen Wasserhub brauchen wir ein Doppelhub von Dampf
So Dampfvolumen: 1,57 cm3
Wasserseite
Zylinderdurchmesser: 6 mm
Hub: 10 mm
Zylinder Volumen: 0,283 cm3
5. Erforderlichen Pumpenhubzahl
Um 9,4 cm3 Wasser zu pumpen brauchen wir 9,4/0,283=33 Pumpenhub pro Minute.
Diese sind theoretische Zahlen!
Meine Pumpe läuft Max 50 Hub/Minute.
Ich denke es sollte genügend sein, um den Wasserniveau zu halten.
