Hallo Dampffreunde
Mein "Röbeli" ist nach 7 Monaten Bauzeit fertig................ gebaut und ich möchte nun einen Bericht schreiben über abweichende Anbauten und Änderungen die Ich vorgenommen habe. Den Bau selber beschreibe ich nicht, das hat Oliever schon sehr gut gemacht was mir beim Bau des Röbeli auch sehr geholfen hat.
Riverdale Amy wird zu Olievers Heather
Für die Unterstützung von Oliever, Joep Jansen und euch Dampffreunden möchte ich mich herzlich bedanken.
Aller Anfang ist schwer
Es ist sehr wichtig, dass solange verstellt und eingestellt wird bis die Achsen total frei laufen ohne zu klemmen.
Meine Röbeli Lok soll eine genietete Version sein allgemein will ich sie eindeutschen so das sie besser in meinen Maschinenpark passt.
Zum Bohren der Nietenlöcher habe ich mir eine Lehre gefertigt.
Damit die Nieten auf der schönen Seite einen schönen Rundkopf haben wurde ein Stempel gefertigt. Auf der Innenseite habe ich die Löcher angesenkt und die Nieten nach dem nieten total flach geschliffen.
Die Treppe ins Führerhaus wurde wegen der Gefahr des Verbiegens beidseitig abgetrennt und durch Regner Treppen ersetzt.
Die Ruondhouse Lok wurde für Gasbetrieb gebaut und hat eine Aussparung in der Führerhaus Stirnwand und in der Kesselummantelung. Beide müssen geschlossen werden. Meine Lösung:
Zeitweise habe ich nichts mehr gefunden und musste zuerst mein Arbeitskaos wieder aufräumen
Das fertig genietete Gehäuse wieviele es sind habe ich nicht gezählt
Der Dachaufsatz ist Original als 40 Mhz Antenne isoliert aufgeklebt. Ich fahre mit 2.4 Ghz und habe darum die Seiten um 90° gebogen und das ganze verschraubt.
Der Aufsatz ist nur Schwarzgebeizt
Die Rauchkammertüre hat angedeutete Scharniere welche ich funktionstüchtig haben wollte ich habe diese ausgebohrt und mit einer Achse versehen. Ebenso wurde die Grundplatte mit Riffelblech beschichtet.
Da mein Röbeli eine Deutsche Lok sein soll bekommt er einen Turbo Generator und Stirnlampen.
Die unteren Stirnlampen sind zusätzlich mit einem Rangiertritt versehen.
Bremsschläuche dürfen ebenfalls nicht fehlen
Rechts der Rauchkammer wurde die Luftpumpe befestigt und gleichzeitig mal ein Lichttest durchgeführt.
Eine Lok mit Luftpumpe braucht auch einen Hauptluftbehälter der unten auf der linken Seite platz gefunden hat.
Die hintere Lichtanlage war für mich eine Herausforderung da wenig Patz da war und das Gehäuse mit vertretbarem Aufwand demontiert werden sollte.
Ich habe mir eine Küchenunabhängige Einbrennanlage angeschafft, da der Backofen für meine Zwecke gesperrt wurde von meiner Regierung.
Die vorgefertigten Alu Kohle Attrappen haben mir ebenfalls nicht gefallen und die Körbe wurden mit Echtkohle gefüllt. Die Griffstangen sind alle nur Schwarzgebeizt.
Die Schwarzbeize siebe ich nach dem erkalten mit einem Haushaltspapiertuch aus der Spenderbox sie ist danach wieder glasklar und kann wieder verwendet werden.
Röbeli hat kein Überhitzerrohr deshalb habe ich versucht mit Schnur zu isolieren. Das ganze ist misslungen, war doch beim Kessel Einbau einfach kein Platz dafür vorhanden also wieder entfernen.
Auf anraten von Oliever habe ich die etwas knifflige Ölablassschraube am Öler durch einen M5 x 0.5 mm Reiberhahn ersetzt. Funktioniert super nach Beendigung der Fahrt kann der Öler mit dem Restdruck ausgeblasen werden.
Der Kessel hat weniger Durchmesser als die Rauchkammer deswegen würde das Spiel den Unterdruck der durch den Bläser und den Abdampf erzeugt wird stören bis eliminieren. Also mit Teflonband umwickeln bis der Kessel satt rein passt. (Tip Oliever)
Da ich meinem Röbeli auf keinen Fall hinterher rennen will habe ich auch den Bläser ferngesteuert was sehr gut funktioniert.
Die Schaltzentrale des Lichts hat auf der rechten Seite Platz gefunden. Das Licht kann mit der Fernsteuerung an- und ausgeschaltet werden. Eine manuelle Umschaltung vor/rückwärts nach Schweizer Vorschrift (Röbeli wird in die Schweiz vermietet) ist installiert.
Plötzlich macht die Fernsteuerung was sie will. Der Batteriekorb von Joep ist zu stark und hebt die Federkraft der Spannfeder auf. Er wurde durch ein weniger starkes Modell ersetzt und in einen späteren Zeitpunkt durch einen verlöteten Enelooppack. Darüber gibt es einen extra Tread
Fernsteuerung zappelt
Beim ersten Betriebsversuch hat meine Wasserstandsanzeige nicht sauber angezeigt nur mit vielen Blasen im Glasrohr. Ein Tip von Eric Dampffreunde Frauenfeld hat mir da weitergeholfen. Einfach eine 0.75 mm Carbonstange ins Wasserglas geben und die Blasen waren weg gleichzeitig ist die Anzeige auch sehr genau geworden. Was noch fehlt ist die rotweisse Rückwand von Oliever nachher ist das ganze perfekt.
Die nun fertige Röbeli Lok im Bild. Ich hoffe, dass ich Oliever vielleicht nach seinen Umbauarbeiten überreden kann, für mich einen Film zu schneiden und einzustellen.
