Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
Florian
Verfasst: 26.07.2011, 23:20 |
| Ex-Mitglied |
Nun, womit genau brauchst du Hilfe? (Du müsstest schon etwas genauer schreiben was du willst / wissen willst) Soweit ich dich richtig verstanden habe, möchtest du einen Kessel haben, welcher in den (vermultich bereits vorhandenen ) Aussenkessel eingebaut wird ?
Dann müsstest du mal folgendes herausfinden / nennen:
1. Welchen Durchmesser und welchen Hub haben die Kolben? (wichtig wegen dem Dampfverbrauch) 2. Welche Abmessungen stehen für den Kessel zur Verfügung? 3. Wie lang kann die Feuerbüchse (resp. der Rost) sein? 4. Welchen Durchmesser kann das Kesselrohr höchstens haben?
Aufgrund dieser Daten kann man dann so langsam beginnen, eine Planung für den Kessel aufzustellen.
Mach doch mal ein paar Fotos (ev. mit nem Masstab) vom alten Kessel und vom Kesselmantel (also der "Hülle" um den Kessel) Das hilft meist noch etwas weiter.
bigboy i.l.i
Verfasst: 27.07.2011, 17:04 |
| Inaktiv |
Registriert: 25.07.2011, 16:07 Beiträge: 6 Wohnort: Region Karlsruhe (D)
bigboy i.l.i hat geschrieben: Gruß Franz
Florian
Verfasst: 27.07.2011, 17:48 |
| Ex-Mitglied |
Hallo Franz
Nun, so kann ich dir leider nicht wirklich helfen! Eine etwas genauere Beschreibung wäre schon hilfreich! (Was genau willst du machen usw)
black.man
Verfasst: 27.07.2011, 19:21 |
| *** Moderator |
Hallo Florian, ich glaube wir müssen etwas Geduld mit Franz haben! Er wird sich bestimmt noch detailliert äußern. Gruß Sasscha
Verfasst: 28.07.2011, 06:23 |
Hallo Florian,
Wenn man das Bild so anschaut, denke ich ist sein Problem der konisch zulaufende Aussenmantel des Kessels, nicht wie du meinst der Innenkessel. Aber näheres könnt Ihr ja per PM klären.
lg Thomas
Pal
Verfasst: 28.07.2011, 07:35 |
Hallo Franz! Warum hast Du Probleme mit Kohlekessel? Big-Boy wurde 1981 und 1986 produziert, in zwei Variante, mit Coal oder Gas Heizung. http://www.southernsteamtrains.com/roster.htmDas heißt, war ist so konstruiert, dass auch mit Kohlekessel funktionieren kann! Gruß Pál
Florian
Verfasst: 28.07.2011, 11:41 |
| Ex-Mitglied |
Hallo Thomas Das hat mir grade auf die Sprünge geholfen! Ich war der Meinung dass das blaue den äusseren Kessel darstellt. @Franz: Wie schon gesagt wurde, der Kessel vom Big Boy sollte auch mit Kohle beheizt werden können! Und Ansonsten kannst du ja mal Aster Europa kontaktieren wegen der Kohlefeuerung... Ich nehme mal an, dass du englisch kannst wenn du in Amerika warst; hier gibts auch noch einen interessanten Artikel zum Thema kohlegefeuerter Big Boy: http://www.southernsteamtrains.com/misc ... BigBoy.htmAuch hier ist nicht die Rede von einem Kesseltausch! Insofern solltest du mit ein paar wenigen Umbauten auch kohle verfeuern können! Gruss Florian
Janosch
Verfasst: 29.07.2011, 09:51 |
| Moderator |
Hallo Franz, stell doch mal richtige Bilder der Lok(vor allem der Feuerung, hat das Maschinchen eine Feuerbüchse??)und eine bessere Beschreibung mit Text ein, dann wird dir sicher kompetent geholfen werden.Sowohl Florian, als auch ich haben Erfahrung mit kohlegefeuerten Maschinen.Aber mit den derzeitigen Informationen kommen wir nicht weiter. Gruß Janosch
Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
