Der Injektor,
muss auf der Lok über dem höchsten Wasserstand im Tender platziert werden, damit das Tenderwasser nicht durch den Überlauf am Injektor selbständig abfliessen kann. Dieser hat vier Anschlüsse. Dampfeingang, Wassereingang, Wasserausgang und Überlauf. Siehe auch Seite 8: Regner RhB G 4/5
Bild: Injektor
Bild: Injektor über dem Kesselrücken
Dampfeingang und Wasserausgang sind angeschraubt, Tenderwasser kommt durch den durchsichtigen Silikonschlauch, Überlauf geht durch schwarzen Schlauch.
Vom Injektor geht das Speisewasser zum Rückschlagventil und dann in den Kessel:
An der Lok ist noch der Anschluss des Tenderwassers und der Überlauf. Dazu mussten zwei Löcher in die Bodenplatte gebohrt werden. Links Überlauf, rechts Tenderanschluss.
Beste Grüsse Christoph
