Neubau einer BR 01 Kohlelok im Maßstab 1 : 22,5
Hallo Dampffreunde,
heute Berichte ich weiter vom Vortschritt beim Bau meiner BR 01. Der Kessel wurde isoliert.
Ich setze hier auf eine ältere aber auch etwas arbeitsintesnsivere Methode , der Lamelierung mit
Glasfasermatten. Diese werden einfach mit Tapetenleim fixiert. Man hat den Vorteil das
Unebenheiten sehr genau ausgeglichen werden können. Weiterhin sollte der Glasfaserverbund
erhöte Sicherheit bieten. Hier waren es 12 Lagen Glasfasermatten um 2 mm aufzubauen. -
Hallo Dampfandy,
die von Dir gezeigte Methode mit der Glasfasermattenisolation wende ich auch an, nur klebe ich diese mit dem Ofendichtungsschnurkleber an. Bei Flammrohrkesseln ist jedoch Deine Tapetenkleisterlösung eine gute und vor allem billigere Lösung. Danke für diesen Tipp.
VG Manfred B.
Hi Andy
Ich freue mich schon deine Tapezierarbeit bald zu sehen. :B :B :B
ciao Karsten
Hallo Andy,
habe eben Dein Video gesehen (und gehört). Super der Sound.
Godehard
Hallo Dampffreunde,
nachdem meine 01 in Dresden Ihre Fahrtauglichkeit bewiesen hat geht es nun weiter.
Eine Dampfspeisepumpe muss bei mir natürlich sein. Die Herausforderung ist:
Die soll da rein!Nach einigen Konstruktionstagen habe ich mit der Fräse die nötigen Kleinteile hergestellt:
Hier die Anforderungen:
Die Pumpe soll langsam laufen und trotzdem den Wasserhunger einer Kohlelok stillen können.
Daher habe ich den Dampfkolben mit 12 mm und den Wasserkolben mit 8 mm vorgesehen.Ich weiß das beim Original an dieser Stelle die Luftpumpe sitzt und an eine Wasserspeisepumpe auch keine Kühllamellen
rangehören, aber ich will einfach das das Puplikum auch mal was sieht. -
Hallo Andy,
Zitat von dampfandynachdem meine 01 in Dresden Ihre Fahrtauglichkeit bewiesen hat
wie hast du eigentlich dein Problem mit dem Servosterben gelöst?
Ansonsten: ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die ganzen riesig anmutenden Teile in den Bauraum passen sollen. Oder spielt mir das Furnier der Unterlage einen Streich? Ich drück mal die Daumen, dass die Pumpe passt und gut läuft.
Zitat von stth
Hallo Andy,
Hallo Stefan,Servosterben ist einfach gelöst, man nehme keine billigen aus China!. Die für 10 Eus von Conrad funktionieren sehr gut.
Die Pumpe wird schon reinpassen, ich messe jedes Teil vorher ein. -
Hallo Dampffreunde,
heute ist die Pumpe fertig geworden und hat den Testlauf von 1/h Dauerbetrieb bestanden.
Die Fördermenge bei max. Hubzahl (ca. 90Hübe/min) beträgt ca. 3,5 l/h.
Die Fördermenge bei min. Hubzahl (ca. 40 Hübe/min) beträgt ca. 0,7 l/h.Das ist so wie ich es vorher geplant habe, auch bei langsamen Pumpenlauf eine ausreichende Fördermenge.
Dazu ist noch zu sagen das es eine selbstanlaufende , teflonbasierende Konstruktion ist. Der Wasserkolben fördert bei auf und abwärtsbewegung.
Wer sich wundert dass das Steuergehäuse vorn ist hat Recht. Die Platzverhältnisse haben das nicht anders zugelassen.seht selbst:
Hi Andy
ciao Karsten
Hallo Andy,
das sieht interessant aus. Hut ab für so einen schnellen Zusammenbau und Umsetzung. Hast Du auch noch bewegte Bilder von der Pumpe?
Hallo Dampffreunde,
anbei noch die bewegten Bilder vom Testlauf.
Anhand des Verbrauchs in der Wasserflasche und der Hubzahl kann die Pumpleistung ausgerechnet werden.[youtube]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo Dampfandy,
Hut ab vor dem Selbstbau einer Speisepumpe, aber funktioniert sie auch gegen den Kesseldruck?
Es ist auf dem Film nicht ersichtlich.Gruss Christoph
Hallo Andy,
Deine Pumpe läuft schön.
Interessant finde ich, dass sie trotz doppelwirkender Funktion schneller nach oben läuft, als nach unten.
Liegt eventuell an der Kolbelnstange oder ungenauigkeiten bei den Schiebern.
Die schriebst, dass die Pumpe teflonbasiert ist. Für was benötigst Du noch Öl?Grüße,
Georg -
Zitat von Maestrale5
Hallo Andy,
GeorgHallo Georg,
du bist ein aufmerksamer Beobachter , alle Fragen haben ihre Berechtigung.
Also, der Wasserraum im Pumpenkörper ist unterschiedlich, unten 100% und oben muß man die Kolbenstange abziehen.
Daher muß beim Aufwärtshub nicht so viel gefördert werden.
Öl verwende ich nur beim allerersen Start , nachdem die Pumpe 1 h Dauerlauf absolviert hat brauche ich
nicht mehr nachzufüllen. -
Hallo Dampffreunde,
langsam geht es weiter, die Pumpe ist eingepasst:
als nächstes müssen die Anschlüsse verlegt werden.
Probleme gab es allerdings. Die Pumpe war trotz sorgfältigen Einmessens nach unten ca. 2 mm zu lang, die Vorlaufachse konnte nicht auschwingen ohne hängen zu
bleiben. Also, alle Dichtungen ( 4 Stk.) habe ich von 0,5 auf 0,25 mm ersetzt, da bringt ca. 1mm. Der obere und untere Deckel von 1,5 mm auf 1 mm geändert.
Das hat auch 1 mm gebracht. Ich mußte schon intensiv nachdenken da ich keine wesentliche Teile verändern wollte.
Jetzt ist alle ok. -
Hallo Dampffreunde,
ich habe eine Frage an die Experten zum Thema Wassernachspeisen mit Pumpflasche.
Viele speisen über dem Wasserstand ein , diese Methode wird auch hier mehrmals erwähnt.
Das möchte ich an der 01 auch noch umsetzen traue mich aber nicht so richtig weil:
Wir habe im Kessel ca. 100 Grad , dann Komme ich mit ca. 20 Grad Wasser und speise über
das Glasröhrchen ein. Kann es durch den Temperaturunterschied nicht bersten ?Danke für Euere Meinungen
Hallo Andy,
ein Expert bin ich keinesfalls, aber meine Erfahrungen: meine nach Anleitung gebaute Regner Loks haben diese Art Speisung, und auch die "Lokfabrik" hat es so gutgeheißen, also nehme ich stark an, dass das so okay ist. Mir ist dabei noch nie etwas schlimmes passiert. Das Glasröhrchen von Regner ist kein einfaches Glas sondern Duran oder ähnlich, glaube ich.
Hallo Andy,
ich habe jetzt bei 4 99222 einen 5 mm Wasserstand (Glasrohr vom Glasinstrumentenbauer, hitzebeständig) verbaut und direkt oben auf das Nachspeiseventil mit Ventilplättchen.
Bisher gab es mit dem Glasrohr noch keine Probleme.
Aber auch die Standard Verrohrung sieht ja die Speisung über den Wasserstand vor und so sind ja einige Echtdampfer unterwegs.
Zu Glasbruch kommt es meistens, wenn versucht wird eine Undichtigkeit zu beseitigen.Grüße,
