Hallo in die Runde,
Georg.....natürlich ist die Stellung sowie der Durchmesser des Blasrohr sehr wichtig für die Anfachwirkung des Feuer.
Ich habe mal beim Reinigen der Rauchkammer, vesrehentlich das Blasrohr etwas mit dem Ruß-Öl-Schmotter zugekleistert.
Beim nächsten Anheizen, hatte ich größte Schwierigkeiten, im Stand, das Feuer bei Laune zu halten.
Nach dem ich die Ursache erkannt und beseitigt hatte, war das kein Problem mehr.
Innerhalb kurzer Zeit, habe ich den Kesseldruck mit dem Hilfsbläser von 2 auf 7 bar gebracht.
Bläst das Ventil ab, beginnt die Fahrt, niemals vorher....
Mich kann es ab und an auch nerven, wenn das Ventil länger abbläst....sollte das vorkommen, so schalte ich die Dampfpumpe zu,
und habe einen Verbraucher und zusätzlich nimmt das Speißewasser auch etwas den Druck aus dem Kessel.
Gerne pfeife ich mal mal ordentlich durch, das hilft auch sofort...
