Pierre
Verfasst: 13.02.2010, 16:35 |
| **** SchienenDampfer |
Registriert: 17.01.2010, 23:21 Beiträge: 164 Wohnort: Seeland BE (CH)
Hallo Zusammen, da mein Hartlot langsam ausgeht, interessiert mich die Frage von Franz im Forum "Kessellöten"über Bezugsquellen von Loten auch. Dabei meine ich aber nicht nur diese, sondern auch welches Fabrikat verwendet wird. Ich verwende seit Jahren die Lote von Johnson Matthey. Es sind nicht gerade die Billigsten. Ich benutze die Silver-Flo Reihe, kadmiumfrei, mit dem Flussmittel Easy-Flo bis ca. 700°. Darüber mit Tenacity Nr. 5, Dessen Nachteil: Die Rückstände sind wasserunlöslich! Säure oder Lauge ! Ich arbeite gerne mit Stufenlötungen. Matthey empfiehlt Silver-Flo 18 = 784-816° / Silver -Flo 33 = 700-740° C / Silver -Flo 55 = 630-660° C. Ich verwende 20 , 33 & 56 in Stäben von 1 / 1,5 und 2 mm ø. Mit dem 56 kann man z.B. am Kessel alle kleinen Teile „ankleben“, auch Kleinstteile lassen sich gut zusammenlöten. Zum Füllen von grösseren Lötspälten habe ich gute Erfahrungen mit Mattibraze 34 gemacht, nicht kadmiumfrei. Flussmittel gibt es als Pulver oder Paste. Johnson und Matthey gibt eine Fachschrift „ Silberlotlegierungen und Flussmittel“ heraus. Daneben habe ich vor Jahren von der Firma auch einen „Lötkurs“ mit Fall- & Anwendungsbeispielen erhalten. Für die Schweiz: www.johnson-matthey.chMich würde nun interessieren, was Ihr als Lote braucht und Eure Erfahrungen damit. Vielleicht kann ich ja mal etwas anderes probieren. Herzlichst Pierre
Christian
Verfasst: 13.02.2010, 16:55 |
| Administrator |
Hallo Pierre!
Ich verwende standardmäßig das Johnson Matthey Argo Flo DIN 2,0mm x 500mm - es ist allerdings Cadmiumhältig, aber das von Dir genannte ist mir in Wien noch nicht unter gekommen ...
Florian
Verfasst: 13.02.2010, 18:37 |
Hallo Zusammen Ich verwende Silberlot von Fontargen. Und zwar folgende Nummern: A 306 A 314 Das A 306 ist günstiger und deshalb verwende ich "noch" beide. In Zukunft werde ich wohl nur noch das A 306 verwenden. Dieses ist zwar Cadmiumhaltig, allerdings will ich ja nicht aus meinen Kesseln trinken... Verarbeitung ist eigentlich problemlos und ich bin mit dem Fliessverhalten absolut zufrieden. Gruss Florian
Pierre
Verfasst: 13.02.2010, 20:11 |
Hallo Zusammen, noch kurz eine Ergänzung. Ich brauche die erwähnten Lote nun über 20 Jahre und kam auf sie über englische Literatur. Damals machte ich mir keine Gedanken über Kadmium. In Karlsruhe diskutierte ich mit Manfred Regner ebenfalls über das Problem. Er sagte mit, er gebrauche kein kadmiumfreies Lot. Ich bin mit aber nichtmehr ganz sicher über seine Begründung, aber ich glaube es betraf das Fliessverhalten.
Herzlichst Pierre
Florian
Verfasst: 13.02.2010, 20:39 |
Pierre hat geschrieben: . Ich bin mit aber nichtmehr ganz sicher über seine Begründung, aber ich glaube es betraf das Fliessverhalten. Hallo Pierre Ja, soviel ich im Kopf hab, verbessert das Cadmium das Fliessverhalten. Gruss Florian
mav275
Verfasst: 08.03.2010, 18:22 |
Registriert: 16.11.2008, 12:55 Beiträge: 1 Wohnort: Tapolca (Ungarn)
Davaaser
Verfasst: 09.03.2010, 10:03 |
Registriert: 09.06.2009, 19:22 Beiträge: 253 Wohnort: Raum Winterthur (CH)
Hallo Pierre,
ich verwende wie Florian Silberlot und Flussmittel von Fontargen. Dieselbe Sorten 306 und 314 Flussmittel F300 (Pulver)
Das kadmiumhaltige fliesst schöner, aber die Kadmiumdämpfe sind giftig...... Also grössere Sachen draussen hartlöten. Fontargen Produkte gibt es bei Pangas in der Schweiz.(die haben auch Doku darüber) Ebenfalls beliebt ist Castolin 1802 als Stab oder Paste, habe aber keine Erfahrung damit bis jetzt. Für wenig beanspruchte Teile nehme ich auch Castolin 157, ist ein silberhaltiges Weichlot (braucht spezielles Flussmittel) schmilzt bei ca 220 Grad und ist deutlich fester als normales Bleilötzinn. Für Castolin gibt es mehrere Bezugsquellen in der Schweiz, mir sind Holzapfel in Winterthur und Imech (irgendwo ?) bekannt.
Gruss, Ernst
Florian
Verfasst: 09.03.2010, 12:53 |
Hallo Ernst Das Fontargen findest du übrigens auch bei Brütsch&Rüegger Gruss Florian
Christian
Verfasst: 12.04.2010, 20:09 |
| Administrator |
Für feine Lötarbeiten verwende ich seit kurzem Hartlot aus der Spritze  Gibs für verschiedene Schmelzpunkte Kommt natürlich aus der Schweiz ...
MechanikerMeister
Verfasst: 12.04.2010, 20:27 |
Registriert: 10.04.2010, 10:59 Beiträge: 78 Wohnort: Zürich (CH)
Von Castolin Eutectic gibt es dünne Silberlotdrähte ab Rolle, leider ist eine solche Rolle sündhaft teuer. Mit diesen lassen sich feine Lötstellen sehr sauber löten.
_________________ Gruss Erwin
Florian
Verfasst: 12.04.2010, 20:35 |
Hallo Erwin Auch Fontargen bietet sowas an... Gruss Florian ps: ich hab mir bisher jeweils die Stäbe vorn flachgeklopft um feine Sachen löten zu können....
Christian
Verfasst: 12.04.2010, 20:40 |
| Administrator |
Nur leider lassen sich auch die weichgeklopftesten und dünnsten Stäbchen nicht so schön portionieren und auftragen Außerdem gibts da auch nicht diese Auswahl an verschiedenen Schmelzpunkten ... vlg, Christian
