Hallo Dampfgemeinde!
Vor einigen Jahren konnte ich einem Autozubehörhändler in Salzburg ein Stückchen Dichtungspapier, ca. halbes A4 Blatt abschwatzen.
Die Auswahl fiel nicht zufällig auf ein Produkt (siehe Aufdruck) von Abil/elring. Herr Regner hat diese Marke empfohlen und auch noch in älteren Katalogen in Kleinmengen zum Kauf angeboten, heute finde ich das Dichtungspapier nicht mehr im Katalog von Regner.
Das Papier ist ca. 0,25 mm dick. Da ich nicht so raffinierte Stanzwerkzeuge wie Pal habe stanze ich die runden Dichtungen (Zylinderdeckeldichtung Außendurchmesser und Bohrung) mit einer selbstgefertigten Stanze aus einen Edelstahlrohrabfallstück (den für den Innendurchmesser fand ich gerade nicht fürs Foto). Die Löcher für die Schrauben sind mit einen -käuflich zu erwerbenden- Locheisen Durchmesser 2mm verfertigt.
Die eckige -neue- Dichtung ist selfmade, für den inneren Freiraum einfach in die vier Ecken mit dem 2mm Locheisen ein Loch. Die Verbindung von Loch zu Loch mit einem scharfen Messer ausschneiden, 6 Löcher für die Schrauben fertig.
Günstig ist natürlich noch eine Originaldichtung, dann kann man leicht die Konturen, Lage der Löcher mit einem Bleistift anzeichnen. Bei den runden Dichtungen hilft auch eine Zirkel. Oder einfach die Zylindervorderseite fest auf das Papier drücken, bei näherer Betrachtung sieht man dann die Konturen.
Die dunkel verfärbte Dichtung war bis vor kurzen in meiner Lok im Einsatz. Beim demontieren des Schieberkastens, das Papier war regelrecht auf dem Messing des Schieberkastendeckels festgeklebt, ist es dann passiert, auf einer Ecke zu viel angehoben und schon war das Loch ausgerissen.
Dürfte übrigens eine von mir selbst gemachte Dichtung sein, siehe die unprofessionelle Stanzung in einer der Ecken. Was aber wieder beweist das das Abil-Papier jahrelang genau das getan hat was es sollte, nämlich Abdichten.
Übrigens bezeichnet Regner die in heutigen Katalog angeboten Dichtungen immer noch mit "Abildichtung", nur heute sind sie schwarz, passt auch besser zu den schwarzen Zylindern.
Hoffe das hilft zum Thema beizutragen.
Gruß, Gerald
