Aktuelle Zeit: 22.05.2012, 13:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: HSS Drehstahl richtig schleifen?
BeitragVerfasst: 02.12.2010, 00:28
Hallo Schienendampfer
Ich habe bis zur Messe Friedrichshafen 2010 selber von Hand geschliffen "Vorrichtung Augenmass" und bin immer gut damit zurecht gekommen. Endlich habe ich 6x6 Stahlhalter mit Austauschplätchen gefunden für meine Unimat 3 die richtige Grösse.
Frage: Warum soll ich mich mit Vorrichtungen und Diamantschleifscheiben abmühen wenn ich einfach das Plättchen drehen oder tauschen kann?
Ich habe keine schlechteren Ergebnisse mit den neuen Stahlplätchen festgestellt also warum weiterhin sich mit schleifen abmühen?
Freundliche Grüsse :D
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 02.12.2010, 13:03
natürlich verwende ich auch Hartmetallwendeschneidplatten, aber wenn es Unwucht gibt, also Schläge, können auch bei sehr dünnen Stäben z.B von 3mm Durchmesser und trotz kurzem spannen und deren ausweichen kommen, dann sind die Wendeplatten schnell kaputt.
Oder man benötigt einen Formstahl zum Drehen einer Kugel, dann sollte man schon HSS schleifen können.
Ich habe mir einen Schleifbock mit Winkeleinstellungen gemacht, aber trotzdem waren die Grad-Einstellungen zur Scheibenachse nicht einfach. Nun habe ich bei der Fa. Horst zu Jeddeloh einen digitalen Neigungsmesser entdeckt und diesen disponiert - bin gespannt ob das eine Erleichterung bringt.
Gerhard :smz:
BeitragVerfasst: 02.12.2010, 13:34
ga40at hat geschrieben:
Du meinst eine Halbkugel? Dafür gibt es einen einfachen Trick. Einen konkaven Viertelkreisfräser wie ein Drehstahl spannen, Schneide horizontal ausrichten und es gibt auf einfachste Art und Weise perfekte Halbkugeln.
Gruss Erwin
BeitragVerfasst: 02.12.2010, 18:25
Hallo Erwin
danke für den Rat, gibt es bei dem Fräser auf noch etwas zu achten? Ich meine, daß ein 2-schneidiger ev. aus dem mercato Angebot, auch wenn es sich um Edelstahl 43,05 in der 3mm Durchmesser-Version handeln sollte, also ein Fräser mit 1,5 Radius benötigt wird.
Danke
Gerhard :B
BeitragVerfasst: 02.12.2010, 20:39
Hallo Gerhard
Die Anzahl Schneiden spielen keine Rolle, ein zweischneidiger Viertelkreisfräser ist gut. Die Schneide sollte ohne Drall sein damit es keine Profilverzerrungen gibt. Das ist aber üblich da es sonst aufwändig ist ein solches Profil zu schleifen. Wenn du rostfreies Material bearbeitest, solltest du nur darauf achten dass der Fräser aus HSS ist und nicht bloss aus Werkzeugstahl, der ist manchmal als SS bezeichnet. Ein solcher ist bestens geeignet.
Gruss Erwin
Gastank richtig füllen
Autor: Mike
Antworten: 8
Die Kurbel richtig einstellen
Forum: Grundkenntnisse
Autor: Christian
Antworten: 2
