Aktuelle Zeit: 21.01.2017, 16:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenbau "spezial"
BeitragVerfasst: 27.02.2012, 23:49
Hallo Manni,
das sind ja interessante Bilder. Was ich mich so gefragt habe: Wie hast Du die Bohrungen so genau in die Ringe gebracht?
Mit dem Teilapperat?
Ansonsten nur weiter so. Ich bin schon auf Deinen Zackigen Langhuber gespannt.
BeitragVerfasst: 28.02.2012, 11:49
Hallo Manfred,
falls der Fräser über die Mitte schneidet, kannst du damit eintauchen
(das heisst, bei einem 3-Schneider ist eine Schneide länger...)
Gruss,
Ernst
BeitragVerfasst: 28.02.2012, 12:52
Hallo Marco, hallo Ernst,
ich habe erste Versuche gemacht, allerdings mit einem kurzen 1,5 mm Fräser. Mit der nötigen Vorsicht hat das ganz gut geklappt, sogar das Wenden des Werkstückes ergab nur einen minimalen Versatz. Da der " Nachbar" seine langen Fräser nicht so schnell liefern kann habe ich VHM Fräser mit 5 mm langer Schneide bestellt, damit müsste ich durchkommen.
Das Fräsen mit Schaftfräsern sieht schon schöner aus als das Schlitzen mit dem Sägeblatt und macht letztendlich doch weniger Arbeit.
Ja Marco, ich habe die Bohrungen mit einem einfachen Teilapparat mit Backenfutter gefräst.
Dafür ist die Proxxon BFW 40 gut zu brauchen, ansonsten arbeite ich seit diesem Jahr mit einer Paulimot.
Vielen Dank und Grüße
BeitragVerfasst: 05.03.2012, 17:49
es gibt neue kleine Fortschritte.
Die Fräserei war nervend bei so viel Teilen, aber es hat nur ein Fräser dran glauben müssen.
Leider habe ich bis jetzt nur VHM Fräser bekommen mit 3,2 mm Schaft, die weichen gerne etwas aus, aber die Schlitze sind brauchbar.Der Kulissenhebel mit den Gleitlagern läuft sehr leicht. Die Exzenterstangen werden mit Passstiften befestigt und die untere Aufhängung der Schwinge ebenfalls. Proforma mal eingesetzt.
Als nächstes werde ich die Exzenterstangen/Hebel anfertigen und die Exzenterscheiben.
VlG Manfred
BeitragVerfasst: 05.03.2012, 21:20
Hallo Manni
Sieht doch gut aus, besser als gesägt und wieder zugelötet würd ich meinen! 8)
Bist du sicher, dass es die VHM Fräser sind, die ausweichen? Weil VHM ist eigentlich in sich sehr steif. (5 mal steifer als HSS)
BeitragVerfasst: 05.03.2012, 22:28
Hallo Florian,
nein, ich bin mir nicht 100 % sicher dass es an den Fräsern liegt, das ist mir sonst noch nie passiert und die Muster mit einem 3 mm langen Fräser waren einwandfrei. Ich kann halt den Fräser nicht komplett einspannen, sonst sehe ich ihn nicht mehr unter dem Spannzangenfutter. Beim Fräsen mit Bohrfutter wäre die Sicht besser, aber das hat's mir mal rausgerüttelt und das macht auch keinen großen Spass.Ich denke ich kann damit leben.
BeitragVerfasst: 05.03.2012, 22:35
Hallo Manfred
Ja, vielleicht hast du den Fräser zuwenig weit ins ER Futter gesteckt, sodass das die Spannzange ausweichen konnte..?
Der Fräser sollte mindestens 2/3 der Spannfläche "ausfüllen".
Oder bei kleinen Spannzangen sollte der Fräser mindestens doppelt soweit reingesteckt werden, wie der vordere, kurze Konus an der Spannzange und die halbe nutbreite lang ist.
ps: ansonsten einfach hinten ein passendes Stück Fräserschaft (z.B. von nem abgebrochenen Fräser) einsetzen, das sollte dann einigermassen gut gehen zum Spannen.
BeitragVerfasst: 06.03.2012, 08:45
Hallo Florian,
Manfred fräste dies mit der BFW40, die hat halt etwas "eigene" Spannzangen, das
kannst du nicht mit ER16 oder ER25 vergleichen......
(habe ja auch noch eine BFW40 neben der BF20)
Gruss,
Ernst
BeitragVerfasst: 06.03.2012, 10:32
Hallo Florian, hallo Ernst,
ich tue es nicht gerne, aber ich muss Euch doch etwas widersprechen,was ich von zu Hause gar nicht gewohnt bin :nnn: .
Der Fräser war tief eingespannt, er schaut in der Spannzange innen noch ca. 6 mm raus und ich habe nicht mit der BFW40 gefräst sondern mit meiner neuen Paulimot F-205.
Vielleicht war mein "Vorschub" zu gering weil ich zu vorsichtig war. Auch habe ich mit verschiedenen Tiefen gearbeitet, mal 2 mm, mal 3mm.
Aber ich denke ich kann mit dem Ergebnis leben. Nochmals vielen Dank für Eure Tipp's und euer Interesse.
VlG Manfred
BeitragVerfasst: 06.03.2012, 12:37
Die Paulimot F-205 erinnert mich irgendwie an die BF20 ... :lol:
Angst essen Seele auf
Rainer Werner Fassbinder
BeitragVerfasst: 06.03.2012, 15:40
Hallo Manni
Dann ist es soweit in Ordnung. Ich dachte du hast den Fräser so um die 3 cm rausschauend eingespannt, so wie du es beschrieben hast. ("Ich kann halt den Fräser nicht komplett einspannen")
So wie du es aber zeigst, passt das schon.
Wenn du schöne Fräsergebnisse möchtest ohne Abweichungen usw, dann müsstest du zuerst schruppen und dann erst schlichten. DAs macht nämlich sehr viel aus, weil das Zentrum des Fräsers in einem Fall freisteht und im anderen Fall nicht! (Und auch wenn der Fräser zentrumsschneidend ist, der weicht trotzdem ein wenig aus weil in der Mitte die Schnittgeschwindigkeit nahezu 0 ist)
BeitragVerfasst: 18.06.2012, 12:58
mein "Schwingenbau" machte Fortschritte.
Der Versuchsaufbau funktioniert recht gut, ich muss nur noch einige kleine Toleranzen ausmerzen welche am Ende dann doch einen Millimeter am Stellweg des Schiebers ausmachen würden.
Als nächstes möchte ich mich um den Rahmen kümmern. Hier kann ich mir in einer Woche noch mal am Original die Feinheiten anschauen.Die Zeichnungen liegen schon beim CNC Fräser.
Bis zum nächsten Fortschritt
viele Grüße
Eine Feldbahnlok (5")
Forum: Kohlebefeuert
Autor: Gerd_Neumann
Antworten: 0
Frage: Maße Gastank von "Emma, Else" von der Fa Regner
Autor: Thomas
Antworten: 2
Märklin CE 4021 "Big Girl"
Autor: Dampfmaschinenjoe
Antworten: 2
