Aktuelle Zeit: 18.01.2017, 13:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 04.06.2016, 13:36
Hallo Stephan,
würde mal versuchen die Zylinder vorsichtig mit einer Reibahle o. ä. auszureiben, also wirklich vorsichtig, so dass kaum Zylindermaterial abgeht. Helfen kann auch eine Polierpaste für Plexiglas. Riefen im Kolben sehen zwar nicht so gut aus, sind aber eigentlich unproblematisch.
L.G.
Hans-Peter
BeitragVerfasst: 04.06.2016, 19:54
Hallo Stephan!
Ich habe bei meiner betagten sächs. VII K die Zylinderbohrungen mit einer verstellbaren Reibahle soweit aufgereiben, bis die Veschleißabweichungen weg waren. Dabei ist mir ein kleiner Schnitzer passiert.
Die beiden Kontermuttern der verstellbaren Reibahle müssen fest angezogen sein damit sich die Schneiden nicht mehr bewegen können. Andernfalls wird deine Bohrung größer wie Du es möchtest.
BeitragVerfasst: 05.06.2016, 22:06
Hallo Stephan,
stephan hat geschrieben:
Ich vermute mal, da müssen neue Zylindereinheiten her. :GR
So sehen die Upgrade Kolben aus:
Die Normalkolben hatten bei mir auch massive Rillen, die Zylinder aber eher nicht, die sind ja teilweise auch verbaut und funktionieren.
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
BeitragVerfasst: 07.06.2016, 21:51
Hallo, und danke für die Antworten. Hatte viel zu tun, aber jetzt ist wieder etwas mehr Zeit vorhanden.
Leider habe ich keine passenden Reibahle. :GR
Bin am überlegen, ob ich nur die Ubgrade Kolben einbaue, oder gleich die komplette Zylinderenheit.
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 19:16
Bin zwar noch nicht weiter gekommen, habe aber eine sehr schöne Sammlung an Artikeln gefunden.
BeitragVerfasst: 10.06.2016, 13:04
Hallo Stephan,
den Zylinder kann man sehr schön damit bearbeiten:
Dampfgruß von Dampfandy
Bau meiner Regner 99211
Autor: tczora
Antworten: 54
Bitte um Hilfe bei einem Regner-B-Kuppler
Autor: ateshci
Antworten: 9
