Aktuelle Zeit: 21.01.2017, 16:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 10.02.2014, 20:36
Hallo Fritz,
Zitat:
dass er den Gasbrenner nicht für den explizit ausgedrückt, weich gelöteten Kessel empfehlt.
Das denke ich auch, denn ich habe meinen Kessel sogar mit einem ( Eigenbau-) Spiritusbrenner "geschaft".
Zitat:
den mitgelieferten 2 Brennern (1x Esbit, 1 x Wick meths) einfach kaum möglich, weil die erlöschen sobald die einigermaßen läuft.
Das kannst Du etwas umgehen, indem Du gleich heißes Wasser in den Kessel füllst.
Die Esbitstücken habe ich mitunter noch mal nachgelegt, sobald sich Dampf bildete.
Spiritus nach zufüllen ist nicht so gut, an heißer Lok.
In der "Gartenbahn" 4/2012 ist ein schöner Bericht von Bernd Groß über seinen Mamodumbau.
Er hat u.a. einen neuen Kessel gebaut.
MfG Jörg
BeitragVerfasst: 10.02.2014, 22:19
Hi Männer,
gleich einmal eine Frage:
Kann das funktionieren, wenn zwischen dem Dampfverteilerblock und dem Rahmen keine Dichtung ist?
Mir fiel auf, dass da eine Menge Wasser abhaut, dann habe ich das Ding auseinandergerissen.
Mit was dichtet Ihr da dann ab, muss aber ganz dünn sein, sonst stimmt die gesamte Rahmengeometrie nicht mehr und wenn ich da rumfeile, dann dürfte das das Ende dieser Lock sein.
Schon eine sehr englische Konstruktion, das ganze Vehikel. :wink:
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
BeitragVerfasst: 10.02.2014, 22:50
Hallo Fritz!
Also die Nichabdichtung zwischen Rahmen und Dampfverteiler/Umsteuerventil? sehe ich auch mehr wie kritisch. Hier gehört was Dichtendes dazwischen. Wenn kein ~0,5mm dickes Dichtmaterial dazwischen passt, würde ich Dichtungspaste, wie Hylomar o.ä. auf die Flächen schmieren. Die Dampföffnungen davon natürlich frei halten.
BeitragVerfasst: 11.02.2014, 00:15
Hallo Gerd,
mir ist zwischenzeitlich schon etwas dazu eingefallen. Wir haben als Minirennfahrer ja 0,5mm Trimmblei für unsere Karren, daraus lies sich doch eine anfertigen oder spricht etwas dagegen?
Mache ich aber erst bei der wirklich endgültigen Montage!
BeitragVerfasst: 11.02.2014, 11:01
Hallo Fritz!
Blei ist weich und sollte sich beim Anziehen zwischen den Dichtflächen anpassen. So gesehen spricht nichts dagegen. Vorteilhaft ist es, wenn die Dichtflächen 100%ig plan sind. Hierzu würde ich mir die lackierten Flächen kritisch ansehen.
BeitragVerfasst: 11.02.2014, 17:00
Hallo Fritz,
besorg dir Oelpapier ( braun) und schneide mit einem Skalpell 2 x 2 Dichtungen mit allen Ausschnitten. Eine Lage ist meistens zu dünn. Das sollte funktionieren.
LG Pierre
Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.
Winston Churchill
Tuning meiner Mamod
Autor: f.schulz
Antworten: 30
Probleme mit Gashahn
Autor: Chrisparaprofi
Antworten: 2
