Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
Clemy96
Verfasst: 12.01.2012, 18:12 |
Registriert: 19.12.2011, 19:10 Beiträge: 55 Wohnort: Neckargemünd (D)
Hallo, ich wollte fragen, ob man einen Kohlekessel auch so bauen kann  oder wäre es nicht so effizient wie die herkömmliche Weise?  Gruß Clément
_________________ Nur eine Dampflok wenns tropft und sifft.
AsJ17
Verfasst: 12.01.2012, 20:14 |
Registriert: 29.03.2010, 20:29 Beiträge: 299 Wohnort: Hamburg (D)
Hallo Clément, ich denke, dass hängt davon ab, womit die heizen willst! Grundsätzlich geht es ja darum möglichst viel Fläche zwischen den Rauchgasen und dem Wasser zu schaffen. Dabei hängt die Bauart wohl davon ab, wie gut sie sich für die jeweilige Feuerung eignet. Gas scheint besser mit einem Rohr zurecht zu kommen (in dem dann der Brenner sitzt). Die Quersiederohre vergrößern dann die Fläche. Für Kohlefeuerung scheinen die Quersiederohre nicht brauchbar zu sein. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass sie sehr schwer zu putzen sind (was ja erheblich aufwändiger ist bei Kohle), zum anderen braucht Kohle ja einen gleichmäßigen Zug. Kann schon sein, dass Quersiederohre da hinderlich sind. Das sind nur meine leienhaften Erklärungen... Die Anderen können vielleicht mehr dazu sagen! Edit: Hab jetzt erst gelesen, dass du explizit nach Kohlekesseln gefragt hast  Vergiss alles, was ich zu Gas geschrieben habe Viele Grüße Arne
Florian
Verfasst: 12.01.2012, 22:32 |
Registriert: 11.11.2008, 22:55 Beiträge: 623 Wohnort: Glarnerland (CH)
Hallo Clemy Prinzipiell könnte es funktionieren, aber die Quersieder (die Quer zum Flammrohr gezeichneten Rohre) muss man dann weglassen weil sonst die Rohre zusetzen. Das geht dann auch gleich weiter zum Thema Rauchrohre reinigen: Es ist am besten man macht ganz einfach grade Rauchrohre ohne jeglichen Inhalt. Selbst ein Überhitzer ist nicht sehr gut verwendbar (es Sei denn er ist problemlos und schnell demontierbar). Die Sache ist halt eben, dass die Rohre sehr schnell zusetzen und dann die wirksame Heizfläche kleiner wird. Was man kann, ist Kessel mit 2 grossen Rauchrohren bauen. Aster handhabt dies so in ihren Lokomotiven und es scheint soweit zu funktionieren. Verbreitet sind aber mehr Rauchrohre, meist zwischen 3 und 7 (wenn es sich um Kessel in der Grösse Spur 1 handelt, das sind in der Regel 42 bis 60 mm Kesseldurchmesser) Ich habe bisher nur welche mit 5 Rohren gebaut und ich finde die Kessel sind gut zu handhaben. Versuche mit weniger oder mehr Rohren hab ich vor, im Moment fehlt mir aber die Zeit dazu. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Kohlekessel etwas anders zu bauen. Und zwar so wie es Dave Watkins bei seinem gemacht hat. (Auf Youtube gibts auch ein paar Filmchen von dem, Stichwort "coal fired frog" Gruss Florian
Clemy96
Verfasst: 13.01.2012, 16:18 |
Hallo Florian,
dann werde ich versuchen den Kessel wie Dave Watkins zu bauen. Der einzige nachteil ist, dass die Rostfläche nicht sehr groß ist, oder?
Gruß Clément
black.man
Verfasst: 13.01.2012, 17:42 |
| *** Moderator |
Registriert: 27.03.2010, 00:35 Beiträge: 705 Wohnort: Burgdorf bei Hannover (D)
Hallo Clément, schau dir mal die Bilder der "Isabel" an (das vorletzte Bild zeigt die "Ofenklappen") Die Rostfläche schein nicht das Problem zu sein, aber je kleiner der Kessel wird je schlechter bekommt er scheinbar Luft. Dave hat in seiner Konstruktion ein senkrechtes Rohr eingebaut, damit das Feuer genügend Luft bekommt und Asche nach unten rausfällt. Gruß Sascha
Florian
Verfasst: 13.01.2012, 19:42 |
Ja, das senkrechte Rohr braucht diese Bauart wegen der Luftzufuhr. Eine einigermassen gute Rostfläche sollte dennoch zu erreichen sein.
3 mal 4 cm dürften bereits ausreichen!
Erzähl mal, wie willst du die Sache denn angehen? (und wofür ist der Kessel, für eine spezielle Lok oder wie?)
ZwiebelX
Verfasst: 13.01.2012, 19:54 |
Registriert: 19.11.2008, 19:24 Beiträge: 641 Wohnort: bei Fürth/Bayern (D)
Hallo Freunde,
soweit ich weiß hat Dave das Rohr inzwischen verschlossen da es nicht "benötigt" wurde ...
LG / oliever
Clemy96
Verfasst: 14.01.2012, 20:10 |
Hallo Florian, ich bin zwar mit meinen beiden Lokomotiven noch nicht fertig, aber man darf ja schon mal im Voraus die Nächste planen. Das Fahrgestell ist schon grob fertig.  Gruß Clément
Dampfmaschinenjoe
Verfasst: 15.01.2012, 00:38 |
Registriert: 07.01.2011, 00:15 Beiträge: 138 Wohnort: Region Aurich (D)
Hallo, Sascha, Hat die Lok "Isabel" nicht einen typischen sogenannten "Marine Boiler" (Schiffskessel ) ? Oder habe ich da etwas übersehen? Ich finde die Loks mit Schiffskessel zu Beispiel sehr praktisch, wenn bei den 5 Zoll Loks, die eine ähnliche Kesselkonstruktion haben, nach dem Abkühlen zu Reinigungsdzwecken die ganze Feuerbüchse demontiert werden kann. Dann müsste es auch mit der Rohrreinigung besser klappen .
immer Hp1 Joe
Clemy96
Verfasst: 04.03.2012, 18:45 |
Hallo zusammen, meine 5 Zoll E-Lok ist fertig (außer noch die Elektronik fertig einrichten). Nun muss ich nur noch den Sitzwagen bauen und kann dann spätestens in 1,5 Monaten mit der Dampflok weitermachen. Werde dann auch einen Bericht darüber schreiben. In der Zwischenzeit hane ich am CAD die oben angefangene Dampflok (Nr.: 2) weitergeplant. hier ein Bild  Gruß Clément
Clemy96
Verfasst: 06.03.2012, 19:04 |
Hier die Skizze der unvolständigen Steuerung  Gruß Clément
Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
