Aktuelle Zeit: 21.01.2017, 16:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Mh6 Lok á la Wolfgang
BeitragVerfasst: 07.01.2017, 15:26
Hallo Pál
Du hast es richtig beschriftet. Das Kupferrohr wird in den Injektor geschoben (Links-Kurve)
Die rechte Seite der Lok ist noch in Arbeit. Wird nicht so einfach gehen. :GR
BeitragVerfasst: 07.01.2017, 15:51
Und biegt sich auch?
BeitragVerfasst: 07.01.2017, 16:26
Das 3 mm Kupferrohr kann nicht gebogen werden, aber es gibt dort an der Stelle wo es durch das Umlaufblech geführt wird geringfügig nach. Der Clou an der Sache ist die kegelförmige Bohrung im Injektor und die drehbare Lagerung des Selben am Blech. Das Kupferrohr im Injektor ist in der Kurve nicht parallel mit der Tendergabel.
Achtung: Diese Anordnung ist ab dem Radius 3 zu verwenden :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 07.01.2017, 18:21
Danke Wolfgang!
Jetzt kapiere ich es!
Vielleicht werde ich damit einmal auch spielen!
Aber wird es nicht so einfach….
Die Skizze ist proportional!!!
In St. Pölten werde ich Deiner Mh6 umsehen!
Nur zwei Monaten bis dann!
VlG.
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 00:24
Pál auf deiner Zeichnung sieht es sehr problematisch aus. Die Bilder zeigen das selbe in echt.
Ich möchte mit den Kupferrohren kein zweites Mal "spielen", obwohl ich trotz "Unken-rufen" die Gewissheit habe, dass es funktioniert. Diese Erkenntnis ist unermesslich wertvoll, da der Erfolg und der Misserfolg praktisch 0 Spielraum hat.
BeitragVerfasst: 09.01.2017, 02:10
Die Rohrleitungen sind fertig. Der nächste Schritt wäre Runden zu drehen, wenn es mir durch die Kälte bedingt nicht zu mühsam ist. Erst dann werden noch einige Teile montiert.
BeitragVerfasst: 09.01.2017, 05:42
Hallo Wolfgang!
Denke ich gut, dass ich oben auf die Drei Fotos nur zwei verschiedenen Teilen sehe:
Injektor recht und links?
Und was war die Lösung?
Fragt (wie immer) Pál
BeitragVerfasst: 09.01.2017, 06:12
Der linke Injektor (blau) ist ausgearbeitet und der rechte Injektor hat noch die symmetrische Rohform.
BeitragVerfasst: 10.01.2017, 01:43
Die schwarze "Dose" im Führerstand fliegt so bald Ersatz bei mir landet.
Die endgültige Lage der Rohrleitung auf dem Umlaufblech ergibt sich nach der Montage der Umsteuerstange.
Messingblech zwischen den Fenstern zum fixieren des Daches
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 01:06
Das kleine Manometer ist gekommen und bekam eine Messingrohrleitung.
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Für die kleinen Manometer zog ich diese Variante der Anschluss- Abdichtung vor.
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 05:17
Hallo Wolfgang!
Warum ist es besser als die Alte Lösung?
Die Syphonschraube und der Syphonring sind auch komplizierter und deswegen sind auch teurer her zu stellen.
Wo sind die forteile?
Fragt wie immer (nur?) Pál
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 12:56
Hallo Pál!
Ich dichte alle Gewindeanschlüsse am Kessel mit Loctite ein. Beim Siphonrohr ist es wichtig, nicht zu viel Loctite zu verwenden. Wenn ein Manometer €43.90 kostet, musst du besonders vorsichtig sein. Die Teflondichtungen am Siphonrohr erlauben mir aber, eine überall durch zu führende Spülung und Abdichtung des Rohres.
Die Messingrohrleitung hat sich durch folgende Überlegungen ergeben. In den Nippel des Manometers passt ein Rohr Ø 1.5 mm. Das könnte man bis zum Kessel führen. So dünne Messingrohre sind aber schon sehr filigran und könnten an der Lötstelle am Kessel leicht abbrechen. Ein 2 mm Ø Messingrohr kann, warm auf gedehnt, mit einem 1.5 mm Ø Messingrohr verbunden werden. Die Hartlötstelle am Kessel ist auch stabiler. Die Lötstelle beim Manometernippel wurde mit Weichlot gemacht. (Zur Sicherheit stecke ich beim Löten eine Teflonschnur ins Rohr)
Dampfventil à la Wolfgang: Im Zylinderverteilerrohr
Autor: Wolfgang
Antworten: 6
Selbstzentrierung der Achse à la Wolfgang
Forum: Räder, Gestänge etc.
Autor: Wolfgang
Antworten: 9
Neue Brennerkonstruktion à la Wolfgang
Autor: Christian
Antworten: 75
Glasrohr-Abdichtung à la Wolfgang
Autor: Wolfgang
Antworten: 2
