Da es immer wieder vorkommt, dass beim Zünden vom Lumber Jack die Flamme in der Rauchkammer stecken bleibt und daher die obere Feder ausglüht, habe ich aus gegebenem Anlass ein kleines Blech aus 0,5 mm Messingblech angefertigt. Dieses Blech ist als Hitzeschild gedacht um die Feder zu schützen und wird mit der vorderen Maschinenbefestigung mitgeschraubt.
Wenn die obere Feder ausgeglüht ist, hat der Lumber Jack einen starken Leistungabfall
Die obere Feder ist ausgeglüht, unten die neue Feder.
Die Abmessungen zum Anfertigen. Die Bohrung oben ist 5,5 mm die kleine unten 2 mm.
