Dampfbahner
Verfasst: 03.07.2011, 20:20 |
Registriert: 15.05.2011, 10:00 Beiträge: 151 Wohnort: Region Nürnberg (D)
Hallo zusammen  , nachdem ich meine 99211 fertig gebaut habe kam schnell der Wunsch nach einem Versorgungswagen. Zuerst wolte ich einen Tender bauen, da dieser aber nicht zu einer Lok mit Rückwand passt bin ich zu dem Entschluss gekommen mir einen Güterwagen zu bauen. Die Stirnwände habe ich schon zum Teil ausgeschnitten und verschliffen.  gruß Simon
black.man
Verfasst: 03.07.2011, 22:28 |
| *** Moderator |
Hallo Simon, hast einen bestimmten Wagentyp den du baust, und kannst uns vielleicht ein Bild zeigen, oder baust du frei "Schnauze" ohne ein bestimmtes Vorbild? Was soll alles in diesen Wagen? Ich spiele auch des öffteren mit dem Gedanken mir einen Güterwagen zu bauen, um die Fernsteuerung hinter an zu hängen! Gruß Sascha
Chris
Verfasst: 03.07.2011, 23:13 |
Registriert: 29.12.2009, 01:17 Beiträge: 69 Wohnort: Mannheim
Hallo Simon, willkommen im Club der Versorgungswagenbauer Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Auch ich habe mit dem Bau eines Versorgungswagens begonnen. Als Grundlage dient mir ein Märklin Gepäckwagen. Meine Lok ist allerdings mit Spiritus befeuert.Ich habe dazu einen einfachen Tank mit Ablassventil gebastelt. Das ist vollkommen ausreichend. Eine Gasversorgung ist für deine Zwecke auch nicht besonders problematisch zu realisieren. Das große Problem bei diesen Versorgungswagen ist die Kesselspeisung. Viele Echtdampfer benutzen elektrisch betriebene Pumpen zur Nachspeisung und haben weit mehr Probleme als Freude damit. Ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer geeigneten Handpumpe, bzw Exzenterpumpe, denn ich muss bei meiner Lok gegen 4,5 bar Kesseldruck ankämpfen. Ich hoffe, dass mir jemand im Forum einen Hersteller solcher Pumpen angeben, oder vlt. eine Eigenkonstruktion verkaufen kann. Schaun wir mal wie es läuft. Gruß Chris
Dampfbahner
Verfasst: 04.07.2011, 13:44 |
Hallo zusammen  , Antwort Sascha:Ich baue den Wagen ohne Vorbild, da ich eigentlich nie im Internet Pläne finde. Und wenn ich ein paar gefunden habe weiß ich nicht welchen ich bauen soll  Bis jetzt soll ein Wassertank+Pumpe und ein Ersatz Akku eingebaut werden (später vielleicht noch ein Gastank). Antwort Chris: Ich werde versuchen eine Achsspeisepumpe einzubauen (baubericht kommt demnächst) falls die Pumpe wegen des Drucks im Kessel nicht funktioniert werde ich sie auf Elektrobetrieb umbauen. Falls das auch nicht funktioniert heist es sparen und eine Dampfspeisepumpe einbauen gruß Simon
Dampfbahner
Verfasst: 04.07.2011, 16:29 |
Hallo zusammen  , heute habe ich wieder ein bisschen "gebastelt" Hier ein paar Bilder+Worte: Was ist den in dieser Schachtel  :  Ah eine Dekupiersäge  :  Der Dachbogen ist aufgezeichnet:  Dann habe ich noch einen Werkstückniederhalter montiert:  Anschließend die Stirnwände grob Ausgeschnitten(der überstand ist absicht):  Die Stirnwände sind geschliffen  :  Endlich sind sie fertig:  Die beiden mitleren Dachhalter sind geklebt:  Nun sind die Leisten für die Seitenwände geschniten:  Eine ist schon geklebt:  gruß Simon
Janosch
Verfasst: 04.07.2011, 22:52 |
| Moderator |
Hallo Simon, ich bin ziemlich skeptisch, dass du genügend Reibungsgewicht zustande bekommst...klar kannst du es ausprobieren und eventuell durch eine kleine Kolbenfläche und dafür mehr Hub versuchen was zu kompensieren.Aber auch dem sind Grenzen gesetzt. Ich würde mehr dazu tendieren die Pumpe im Rahmen der Lok an der Treibachse zu verbauen(dann hast du auch keine Probleme mit Schlauchanschlüssen!) oder eben eine elektrische Pumpe. Gruß Janosch
Dampfbahner
Verfasst: 05.07.2011, 13:50 |
Hallo Janosch  , ich bin selbst skepitisch ob es funktionieren wird. Aber ich werde es versuchen. In den Rahmen der Lok werde ich die Pumpe nicht einbauen, da dort kein Platz wegen des Akkus ist, und da ich Angst habe dort etwas kaputt zu machen. gruß Simon
Dampfbahner
Verfasst: 08.07.2011, 16:07 |
Hallo zusammen  , heute habe ich es geschafft den Wagenkasten zusammen zukleben:  gruß Simon
Dampfbahner
Verfasst: 19.09.2011, 18:43 |
Hallo zusammen  , bei mir ging es auch ein bisschen weiter: Der Wagenkasten wurde verschmalert:  Das Fahrgestell:  Als nächstes kommt der Boden und die Beschläge dann fange ich an das innenleben zu bauen. gruß Simon  .
AsJ17
Verfasst: 21.09.2011, 21:49 |
Registriert: 29.03.2010, 20:29 Beiträge: 304 Wohnort: Hamburg (D)
Hallo Simon, dein Fahrgestell sieht toll aus!  Ist das auch aus Holz? Ich plane seit längerem einen selbstbauwaggon, hab nur mangels Kenntnis keinen Bock ein Metall-Fahrgestell zu löten. Mit Holz bin ich hingegen recht versiert. Hast du auf die Drehgestelle einfach verzichtet? Wie hast du die Achslager gebaut? Hast du fertige Lager und Achsen verwendet? Ich würde gerne noch mehr Detailbilder sehen. Das Bild regt sofort wieder das Bedürfnis nach selbstbau! Gruß Arne
Dampfbahner
Verfasst: 22.09.2011, 18:01 |
Hallo Arne  , Ich habe das Fahrgestell als Bausatz der gekauft. kannst du es finden. Es ist ein gefräster Bausatz mit Kunststoff Achslagern und Metallrädern(die Kupplungen und die kleine Holzplatte in der mitte mit dem einen Loch sind nicht im Bausatz enthalten). Die Detail Bilder:       gruß Simon  . Ps:Es gibt auch Achslager von .
AsJ17
Verfasst: 23.09.2011, 07:10 |
Hallo Simon,
danke für die Aufklärung! Das Fahrgestell kannte ich noch nicht, werde ich mir vielleicht auch mal bestellen. Bin schon gespannt wie dein Versorgungswagen mal aussieht, ich hatte ja mal ein ähnliches Projekt geplant! Weiterhin gutes Gelingen!
Gruß Arne
