Kompressor - Welche Modelle?
    eine Frage in die Runde: Was für Kompressoren (oder ähnliches: Fahrradpumpen, Autoreifen, ... - alles schon gehört :D) nutzt Ihr, um z.B. einen Probelauf unter Druckluft o.ä. zu machen?
    Meine ersten Tests habe ich mit einer Fahrrad-Fußpumpe gemacht. Das geht schon, um mal zu testen, ob sich überhaupt was tut (was der Fall war :D ), und vom Anschluß hat es auch gut gepasst - das Gewinde der Dampfleitung entspricht ungefähr der Größe eines Fahrradventils -, aber es fehlt z.B. ein konstanter Druck.
    Daher mal die Frage: Was benutzt Ihr für Kompressoren? Da Druck und Dampf- bzw. Luftmenge sich in Grenzen halten, dürften Airbrush-Kompressoren (bis 6 bar), am besten mit Druckspeicher, ja wohl ausreichend sein.
    Gibts darüber hinaus noch Tips zum Anschluß zwischen Kompressor und Lok?
    Frisch ausgepackt: Regners BR 70
  • Zitat von Anfänger
    Man hört ihn fast nicht.
    Hallo Andreas
    Ich benötigte einen sehr leisen Kompressor (Mehrfamilienhaus) welcher trotzdem etwas mehr leistet als der oben verlinkte Airbrush-Kompressor (Ansaugleistung 17 l/min; Tank 1.5 Liter; max. 6 bar). Ich habe mir deshalb einen [url=http://jpmuellerag.ch/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01detailpage=detail&cntnt01parent=15&cntnt01returnid=58&cntnt01hierarchyid=16&cntnt01cd_origpage=58&cntnt01productid=48&cntnt01returnid=62]Jun-Air Kompressor[/url] beschafft (max. Ansaugleistung 50 l/min; 32 L/min bei 8 bar, Tankinhalt 15 Liter; max. 8 bar). Dieser Kompressor ist leise genug damit ich keine Nachbarn störe. Die Geräte sind sehr teuer, ich hatte das Glück einen solchen Kompressor "erben" zu können, habe dann einen Service machen lassen (Oelwechsel, neue Dichtungen usw.) so bin ich recht günstig zu meinem Kompressor gekommen.
    Der oben verlinkte Kompressor scheint mir aber genügend Leistung zum testen von Dampflokmodellen zu haben, laut den Angaben ist er sogar noch leiser als der Jun-Air.
    Beat
  • Hallo Andreas!
    Ich gehe davon aus, dass es ein kleiner Kompressor sein soll, der sich schön in einer Wohnung betreiben und verstauen lässt. Die großen Kompressoren gehören mehr in eine Garage oder den Keller.
    Ein Revell-Kompressor mit ausreichender Leistung für Dampfmodelle und Lokomotiven der Spur G. Ca. 200 Euro ohne Airbrush.
    Ein Rowi-Kompressor, gibt es bei Toom. 99,99 Euro mit Airbrush und viel kräftiger als der Revell-Kompresssor. Auch mal was für großvolumige Maschinen.
    Im Druck regelbar sind beide und jedem Gerät liegt auch ein Druckschlauch bei, der direkt auf die 5 mm-Anschlüsse der Regnermaschinen passt oder sich mit dem Adapter von Regner auf 6 mm erweitern lässt.
